      2. לוח יד שניה גמ"חים ומסירה
      3. רכבים למכירה
      4. הונדה ג'אז
      הונדה ג'אז
      28 פוסטים 5 כותבים 3.1k צפיות
      • shineS shine
        @ShiraS
        תעשה סינון לפי מה שאתה מתעניין
        יד/ק"מ/שנתון
        ShiraSS מנותק
        ShiraSS מנותק
        ShiraS
        איך הונדה ג’אז משנים יותר מוקדמות?
        • ShiraSS ShiraS
          א.ב.
          @ShiraS רכב להיט
          מה חשוב לך ברכב
          אמינות?
          חסכוני?
          ביצועים?
          גודל?
          ShiraSS תגובה 1 תגובה אחרונה
          • א א.ב.
            @ShiraS רכב להיט
            מה חשוב לך ברכב
            אמינות?
            חסכוני?
            ביצועים?
            גודל?
            ShiraSS מנותק
            ShiraSS מנותק
            ShiraS
            @א.ב. אמינות וחסכוני
            א מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
            • ShiraSS ShiraS
              א.ב.
              @ShiraS אז אתה יכול לקנות בראש שקט גם 2011
              (כמובן עם ק"מ נורמלי ומטופל טוב)
              מה התקציב שלך?
              • ShiraSS ShiraS
                @ShiraS קיבלת את שלושתם
                הא אתה שואל הרי רציתי אמינות וחסכוני אז מה הקשר שלשתם
                אז קיבלת את שניהם וגם גודל (הרכב מכיל הרבה יותר ממה שזה נראה מבחוץ המרווח פנים שלו מצוין יחסית לקטגוריה רכב עם מעלות של קטן (חניה) ועם מעלות של גדול (מרווח פנים)
                רק שתדע שהחסכוני זה לא 1ל 18 כי זה לא היבריד כמו טיוטה. זה יותר בכיוון של 1ל15.5 /1ל 14.5 ואפשר להגיע לנתונים טיפה יותר טובים בנסיעות ריקות ורגועות
                • א א.ב.
                  מה התקציב שלך?
                  ShiraSS מנותק
                  ShiraSS מנותק
                  ShiraS
                  @א.ב. מהו הק"מ הנורמאלי?
                  בין 20 ל30
                  • ShiraSS ShiraS
                    בין 20 ל30
                    א.ב.
                    @ShiraS מה יותר חשוב לך
                    שנתון או ק"מ?
                    • ShiraSS ShiraS
                      בין 20 ל30
                      @ShiraS לא יודע מדויק אבל תיקח בחשבון שהרכב הזה נמכר בקילומטרים גבוהים ובמחירים לא נמוכים קשה לומר לך מחיר כי זה תלוי במספר הידים ובשנתון אבל לפורפורציה 200 אלף ק"מ לשנת 2014 יד 2 לדוג’ המחיר הוא באזור ה30 אלף
                      אבל אין הבדל בין 2014 ל 2012 אז תרד בשנתון כדי לקבל בקצת יותר זול
                      הנה דוגמא דרך אגב נראה משהו טוב כדאי להרים טלפון לגישוש ולשמוע אם יש סיכוי לגמישות https://www.yad2.co.il/vehicles/item/zslw9zsi?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=8&pagination=1
                      זה גם בסדר הוא כותב שיש גמישות כך שאפשר להגיע אולי למחיר יפה https://www.yad2.co.il/vehicles/item/zslw9zsi?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=8&pagination=1
                      • א א.ב.
                        שנתון או ק"מ?
                        ShiraSS מנותק
                        ShiraSS מנותק
                        ShiraS
                        @א.ב. ק"מ יותר משנתון
                        • ShiraSS ShiraS
                          א.ב.
                          @ShiraS https://www.yad2.co.il/vehicles/item/zslw9zsi?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=8&pagination=1
                            ShiraSS מנותק
                            ShiraSS מנותק
                            ShiraS
                            @מאיר-ג 200 אלף זה לא המון? לכמה הוא מוסגל להגיע?
                            • ShiraSS ShiraS
                              א.ב.
                              כתב נערך לאחרונה על ידי א.ב.
                              @ShiraS אם הוא מטופל טוב הוא מגיע קל לאיזור 400K ק"מ
                              אגב אם אתה גר באיזור זה מחיר להיט
                              • א א.ב.
                                @א.ב. בעיקרון שווה לבוא לאילת (אבל רק אם יש באמת סיבה) אבל אולי זה לפני מע"מ😊😉
                                מרינה נשמע לי שם רוסי כך שזה סיבה נוספת לבדוק את האופציה הזו ברצינות
                                • ShiraSS מנותק
                                  ShiraSS מנותק
                                  ShiraS
                                  נשמע הגיוני?
                                  • ShiraSS ShiraS
                                    @ShiraS לא המון מסוגל גם ל400 ויותר
                                    • ShiraSS ShiraS
                                      נשמע הגיוני?
                                      א.ב.
                                      @ShiraS לא!!!
                                      הסוכן עשה דיאטה!
                                      ShiraSS I 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • א א.ב.
                                        @ShiraS לא!!!
                                        הסוכן עשה דיאטה!
                                        ShiraSS מנותק
                                        ShiraSS מנותק
                                        ShiraS
                                        @א.ב. מכמה זה לא מוזר?
                                        • ShiraSS מנותק
                                          ShiraSS מנותק
                                          ShiraS
                                          • ShiraSS ShiraS
                                            א.ב.
                                            @ShiraS יש כאן צרוף של ק"מ נמוך וסוכנות
                                            כמעט בוודאות הק"מ לא אמיתי
                                            יש רכבים בשנתון הזה עם ק"מ דומה אבל אתה צריך לבדוק חזק שלא זייפו
                                            (אתה יכול למצוא אצל זקנים או רכב שני בבית)
                                            • ShiraSS ShiraS
                                              א.ב.
                                              @ShiraS מן הפח אל הפחת
                                              סוכנות בנתניה?!
                                              חוץ מהמחיר אין שום דבר אמין במודעה
