      3. מוסך גז אזור בית שמש
      20 פוסטים 6 כותבים 513 צפיות
        @דוד-100 הייתי אצלו בשישי
        אגב הוא אמר שהוא עושה כיוונים בחינם
        ב מנותק
        ב מנותק
        בבציק
        @פתוח-לשמוע כתב במוסך גז אזור בית שמש:
        אתה ממליץ עליו או שאתה לא מכיר ?
        • ב בבציק
          @בבציק עושה רושם שהוא יודע מה הוא עושה
            דוד 100ד מנותק
            דוד 100ד מנותק
            דוד 100
            @פתוח-לשמוע לא מדיוק אם אתה מטפל אצלו אז הוא יעשה לך חינם וגם לא בטוח אבל אם לא אז הוא ייקח אמנם קצת אבל ייקח
              יעקבי
              קניתי עכשו רכב שעבר הסבה לגז
              יש לו 2 בעיות לא יודע אם הם מסובכות או פשוטות
              1. המחוון שמראה את כמות הגז משובש, לפעמים ריק ומראה מלא לפעמים מלא ומראה ריק, וכו’ וכו’
              2. לפעמים הוא לא מצליח לעבור מדלק לגז והרכב נכבה
              • דוד 100ד דוד 100
                @דוד-100 שאלתי אותו מפורשות והוא ענה חינם
                @יעקבי מתי הוחלף פילטר?
                  יעקבי
                  @פתוח-לשמוע לא יודע, המוכר אמר לי שגם אצלו זה עשה בעיות לאחרונה הוא לא יודע אם זה פילטר או מזרקים, סוף ציטוט כי אני לא מבין כלום
                  • י יעקבי
                    @יעקבי לגבי המחוון לא שווה לטפל בזה מה שעושים ממלאים פול ונוסעים לפי ק"מ
                    לגבי הרכב שנכבה תשאל אותו מתי הוא עשה טיפול של פילטרים למערכת גז
                    הבעיה שתיארת יכולה לנבוע גם מאי החלפת פילטרים
                      יעקבי
                      @פתוח-לשמוע כמה אמור לעלות להחליף את המחוון הזה?
                      תכלס!
                      איפה יש באזור בית שמש מוסך לרכב גז
                      @דוד-100
                      פתוח לשמועפ טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                        יעקבי
                        • ש מנותק
                          שמו
                          לפי מה ידוע לי (אני על גז) אין
                          יש מוסך עובדיה בתלפיות אמין בשביל טפולים ודאי
                          • י יעקבי
                            תכלס!
                            @דוד-100
                            @יעקבי תתקשר אליו
                            0522279103
                              @יעקבי תתקשר אליו
                              0522279103
                              יעקבי
                              @פתוח-לשמוע מי זה? זה עובדיה?
                              • י יעקבי
                                @יעקבי לא הערבי
                                הוא רבע שעה מב"ש [בערך]
                                  @יעקבי לא הערבי
                                  יעקבי
                                  @פתוח-לשמוע התקשרתי אליו הוא בחוסאן,
                                  דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • י יעקבי
                                    דוד 100ד מנותק
                                    דוד 100ד מנותק
                                    דוד 100
                                    @יעקבי כן והוא יוצא לכניסה של הכפר עד אליך עם מחשב פילטר ומה שצריך ואם זה משהו גדול כחו התקנות וכו אז הוא מכניס לכפר
                                    • י יעקבי
                                      תכלס!
                                      @דוד-100
                                      @יעקבי כתב במוסך גז אזור בית שמש:
                                      תכלס!
                                      את המחוון לא מומלץ להחליף ועיין כאן
                                      164.9k
