      3. מוסך גז אזור בית שמש
      20 פוסטים 6 כותבים 458 צפיות
        יעקבי
        אשמח לדעת איפה יש מוסך באזור בית שמש שמבין ברכב שעבר הסבה לגז. תודה
        דוד 100ד ב 2 תגובות תגובה אחרונה
        • י יעקבי
          דוד 100ד מנותק
          דוד 100ד מנותק
          דוד 100
          @יעקבי השאלה מה אתה צריך לעשות כי אני לא חושב שיש בבית שמש יש אחד שמגיע מאזור חברון ליד ביתר תגיד מה אתה צריך לעשות אני יגיד לך אם כדאי לך להגיע אליו או ללכת למרכז
          • י יעקבי
            ב מנותק
            ב מנותק
            בבציק
            @יעקבי כתב במוסך גז אזור בית שמש:
            יש מוסך עובדיה בתלפיות
            לא יודע אם הוא מומלץ או לא
            • דוד 100ד דוד 100
              פתוח לשמועפ מחובר
              פתוח לשמועפ מחובר
              @דוד-100 הייתי אצלו בשישי
              אגב הוא אמר שהוא עושה כיוונים בחינם
              ב דוד 100ד 2 תגובות תגובה אחרונה
                ב מנותק
                ב מנותק
                בבציק
                @פתוח-לשמוע כתב במוסך גז אזור בית שמש:
                אתה ממליץ עליו או שאתה לא מכיר ?
                • ב בבציק
                  פתוח לשמועפ מחובר
                  פתוח לשמועפ מחובר
                  @בבציק עושה רושם שהוא יודע מה הוא עושה
                    דוד 100ד מנותק
                    דוד 100ד מנותק
                    דוד 100
                    @פתוח-לשמוע לא מדיוק אם אתה מטפל אצלו אז הוא יעשה לך חינם וגם לא בטוח אבל אם לא אז הוא ייקח אמנם קצת אבל ייקח
                      יעקבי
                      קניתי עכשו רכב שעבר הסבה לגז
                      יש לו 2 בעיות לא יודע אם הם מסובכות או פשוטות
                      1. המחוון שמראה את כמות הגז משובש, לפעמים ריק ומראה מלא לפעמים מלא ומראה ריק, וכו’ וכו’
                      2. לפעמים הוא לא מצליח לעבור מדלק לגז והרכב נכבה
                      • דוד 100ד דוד 100
                        פתוח לשמועפ מחובר
                        פתוח לשמועפ מחובר
                        @דוד-100 שאלתי אותו מפורשות והוא ענה חינם
                        @יעקבי מתי הוחלף פילטר?
                          יעקבי
                          @פתוח-לשמוע לא יודע, המוכר אמר לי שגם אצלו זה עשה בעיות לאחרונה הוא לא יודע אם זה פילטר או מזרקים, סוף ציטוט כי אני לא מבין כלום
                          • י יעקבי
                            פתוח לשמועפ מחובר
                            פתוח לשמועפ מחובר
                            @יעקבי לגבי המחוון לא שווה לטפל בזה מה שעושים ממלאים פול ונוסעים לפי ק"מ
                            לגבי הרכב שנכבה תשאל אותו מתי הוא עשה טיפול של פילטרים למערכת גז
                            הבעיה שתיארת יכולה לנבוע גם מאי החלפת פילטרים
                              יעקבי
                              @פתוח-לשמוע כמה אמור לעלות להחליף את המחוון הזה?
                              תכלס!
                              איפה יש באזור בית שמש מוסך לרכב גז
                              @דוד-100
                              פתוח לשמועפ טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                יעקבי
                                • ש מנותק
                                  שמו
                                  לפי מה ידוע לי (אני על גז) אין
                                  יש מוסך עובדיה בתלפיות אמין בשביל טפולים ודאי
                                  • י יעקבי
                                    תכלס!
                                    @דוד-100
                                    פתוח לשמועפ מחובר
                                    פתוח לשמועפ מחובר
                                    @יעקבי תתקשר אליו
                                    0522279103
                                      @יעקבי תתקשר אליו
                                      0522279103
                                      יעקבי
                                      @פתוח-לשמוע מי זה? זה עובדיה?
                                      • י יעקבי
                                        פתוח לשמועפ מחובר
                                        פתוח לשמועפ מחובר
                                        @יעקבי לא הערבי
                                        הוא רבע שעה מב"ש [בערך]
                                          @יעקבי לא הערבי
                                          יעקבי
                                          @פתוח-לשמוע התקשרתי אליו הוא בחוסאן,
                                          דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • י יעקבי
                                            דוד 100ד מנותק
                                            דוד 100ד מנותק
                                            דוד 100
                                            @יעקבי כן והוא יוצא לכניסה של הכפר עד אליך עם מחשב פילטר ומה שצריך ואם זה משהו גדול כחו התקנות וכו אז הוא מכניס לכפר
                                            • י יעקבי
                                              תכלס!
                                              @דוד-100
                                              תכלס!
                                              את המחוון לא מומלץ להחליף ועיין כאן
                                              11.5k
                                              160.1k
