      3. תיקון מנוע שברולט אורלנדו 2018
      13 פוסטים 3 כותבים 388 צפיות
      • H מנותק
        H מנותק
        hozenzugi
        כמה אמור לעלות - שברולט אורלנדו 2018
        תודה.
        • ח מחובר
          ח מחובר
          בנזין או דיזל?
          בעיר או בכפר?
          מנוע מייבוא או פירוק מקומי?
          תלוי בהנ’'ל
          נדמה לי בכפר סביבות 4.5K
          בנוסף חשוב מאוד לפתור את הבעיה שגרמה למנוע ללכת נניח נזילת מים וכדומה
          משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
          • H מנותק
            H מנותק
            hozenzugi
            בנזין טורבו.
            האוטו מעולה, המנוע הלך בגלל פקק ששכחתי פתוח…
            תודה רבה !
            • ח מחובר
              ח מחובר
              השאלה למה פתחת את הפקק, האם היה אכילת מים?
              ומהיכן כבודו שנוכל להמליץ?
              • H מנותק
                H מנותק
                hozenzugi
                פתחתי לראות אם חסר מים, לא היה חסר אבל שכחתי לסגור. מירושלים.
                • ח מחובר
                  ח מחובר
                  אוי משתתף בצערך מכל הלב!
                  אתה רוצה מוסכניק טוב?
                  • H מנותק
                    H מנותק
                    hozenzugi
                    יש לי מישהו, אבל הייתי שמח לשמוע עוד חוות דעת על המחיר. תודה רבה.
                    • ח מחובר
                      ח מחובר
                      כמה הציעו לך? לא אמור להיות יקר כי המנוע נפוץ בכל קונצרן GM למששל אופל אסטרה מכלולים זהים
                      • H מנותק
                        H מנותק
                        hozenzugi
                        עוד לא הציעו, הוא ראה כמה מנועים ולא היה מרוצה, אמר שכנראה המנוע בלי העבודה בסביבות 5000
                        • ח מחובר
                          ח מחובר
                          בגבול הסביר, השאלה עם עבודה זה כבר נושק ל 7
                          הייתי שוקל 2 אופציות 1. למכור לפירוק (אישית היה לי אסטרה עם מנוע זהה ואכלתי קש ממנה כל הזמן נזילות)
                          2. לשלוח עם סוכן לדיר קדיס למשל חיים תצ’א שדובר עליו בפורום
                          אבל זה קצת הימור לקחת מהכפר,
                          וגם 3. תנסה לברר עם שלמה נאור בית שמש הם מתעסקים בייבוא כמה יעלה המנוע עצמו
                          • H מנותק
                            H מנותק
                            hozenzugi
                            תודה רבה !
                            • ח חיים Y0737
                              @חיים-Y0737 כתב בתיקון מנוע שברולט אורלנדו 2018:
                              נכון אבל המנועים האלו נהרסים מהר ויש ביקוש גבוה למנועים…
                              • ח מחובר
                                ח מחובר
                                אם נהרסים מהר הייתי עובר לרכב אחר [בדיוק כמו האסטרה שהעפתי]
                                155.0k
