      3. תיקון מנוע שברולט אורלנדו 2018
      13 פוסטים 3 כותבים 428 צפיות
      • H מנותק
        H מנותק
        hozenzugi
        כמה אמור לעלות - שברולט אורלנדו 2018
        תודה.
        • חיים Y0737ח מנותק
          בנזין או דיזל?
          בעיר או בכפר?
          מנוע מייבוא או פירוק מקומי?
          תלוי בהנ’'ל
          נדמה לי בכפר סביבות 4.5K
          בנוסף חשוב מאוד לפתור את הבעיה שגרמה למנוע ללכת נניח נזילת מים וכדומה
          • H מנותק
            H מנותק
            hozenzugi
            בנזין טורבו.
            האוטו מעולה, המנוע הלך בגלל פקק ששכחתי פתוח…
            תודה רבה !
            • חיים Y0737ח מנותק
              השאלה למה פתחת את הפקק, האם היה אכילת מים?
              ומהיכן כבודו שנוכל להמליץ?
              • H מנותק
                H מנותק
                hozenzugi
                פתחתי לראות אם חסר מים, לא היה חסר אבל שכחתי לסגור. מירושלים.
                • חיים Y0737ח מנותק
                  אוי משתתף בצערך מכל הלב!
                  אתה רוצה מוסכניק טוב?
                  • H מנותק
                    H מנותק
                    hozenzugi
                    יש לי מישהו, אבל הייתי שמח לשמוע עוד חוות דעת על המחיר. תודה רבה.
                    • חיים Y0737ח מנותק
                      כמה הציעו לך? לא אמור להיות יקר כי המנוע נפוץ בכל קונצרן GM למששל אופל אסטרה מכלולים זהים
                      • H מנותק
                        H מנותק
                        hozenzugi
                        עוד לא הציעו, הוא ראה כמה מנועים ולא היה מרוצה, אמר שכנראה המנוע בלי העבודה בסביבות 5000
                        • חיים Y0737ח מנותק
                          בגבול הסביר, השאלה עם עבודה זה כבר נושק ל 7
                          הייתי שוקל 2 אופציות 1. למכור לפירוק (אישית היה לי אסטרה עם מנוע זהה ואכלתי קש ממנה כל הזמן נזילות)
                          2. לשלוח עם סוכן לדיר קדיס למשל חיים תצ’א שדובר עליו בפורום
                          אבל זה קצת הימור לקחת מהכפר,
                          וגם 3. תנסה לברר עם שלמה נאור בית שמש הם מתעסקים בייבוא כמה יעלה המנוע עצמו
                          • H מנותק
                            H מנותק
                            hozenzugi
                            תודה רבה !
                              @חיים-Y0737 כתב בתיקון מנוע שברולט אורלנדו 2018:
                              נכון אבל המנועים האלו נהרסים מהר ויש ביקוש גבוה למנועים…
                              • חיים Y0737ח מנותק
                                אם נהרסים מהר הייתי עובר לרכב אחר [בדיוק כמו האסטרה שהעפתי]
                                166.6k
