      5. תקלה ב10S
      תקלה ב10S
      13 פוסטים 6 כותבים 16.5k צפיות
      • יוסף Zי מנותק
        יוסף Zי מנותק
        יוסף Z
        יש לי מסך שהתקנתי כבר לפני חצי שנה ומה שקורה שמידי פעם אני מדליק את הרכב וכאילו המסך נדלק אבל לא מראה כלום במסך כאילו נגיד נדלק לי הרדיו ואני מעלה ומוריד וויליום מהכפתורי הגה אבל אין תצוגה במסך
        אשמח לדעת מה אפשר לעשות תודה רבה
        meir6952M מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • יוסף Zי יוסף Z
          meir6952M מנותק
          meir6952M מנותק
          meir6952
          @יוסף-Z התקנת בעבר איזה חסימה?
          יוסף Zי תגובה 1 תגובה אחרונה
          • יוסף Zי יוסף Z
            @יוסף-Z כתב בתקלה ב10S:
            נשמע נגד מקרטע
            תנסה איפוס מערכת
            אם זה לא עוזר תחפש מעבדה
              נשמע נגד מקרטע
              תנסה איפוס מערכת
              @מיישה גם לי זה קורה פעם בכמה זמן
              מה זה בדיוק
              עובד חודשיים מעולה פתאום ביום בהיר מסך שחור אבל זה עובד
              מכבה ומדליק חוזר לעבוד
                מה זה בדיוק
                @ראובן-שבתי כתב בתקלה ב10S:
                מה זה בדיוק
                גם ל @יואלי זה קרה…
                זה נשמע לי איזשהו מוליך שמקרטע, ומצטער לבאס, איך שזה נראה, זה הולך ומחמיר.
                אנשים שואלים אותי מה ההבדל בין מערכת מהארץ למערכת מעלי, אז זה אחד ההבדלים הגדולים.
                יש רמה של חומרים ובקרת איכות שלמרות שהמערכת מעלי סה"כ טובה, עדיין אין לה אמינות.
                • meir6952M meir6952
                  יוסף Zי מנותק
                  יוסף Zי מנותק
                  יוסף Z
                  @meir6952 כן
                  יש לי פעם היה לי אאוטנט
                  וכיום איזה חסימה בטא משהו לא זוכר את השם
                  שמישהו מהפורום עשה לי
                  דני מערכותד meir6952M 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • יוסף Zי יוסף Z
                    @meir6952 כן
                    דני מערכותד מנותק
                    דני מערכותד מנותק
                    @יוסף-Z יכול להיות שזה קשור לחסימת MDM שיש לך כדאי לנסות להסיר אותה לאפס את המערכת ולנסות לבדוק כמה ימים אם מסתדר
                    https://did.li/MxyOf
                    • יוסף Zי יוסף Z
                      @meir6952 כן
                      meir6952M מנותק
                      meir6952M מנותק
                      meir6952
                      @יוסף-Z אם יש לך חסימת A BLOQ יש שם הגדרה שמשביתה את מסך הנעילה תלחץ על זה להשבית את מסך הנעילה
                      אם הסתדר הבעיה זה בגלל החסימה שמשום מה במערכות ts10s זה גורם שכאילו מופעל נעילה למסך וזה המסך השחור שאתה רואה (אגב אם מיד שאתה מפעיל את המערכת אתה תחליק על המסך וזה הסתדר עד לפעם הבאה זה אומר שזאת הבעיה)
                      אם זה באמת הבעיה יש לך אפצייה
                      א פשוט לעדכן בA BOLQ שמסך הנעילה מושבת
                      ב לחילופין להתקין אפליקציה שמשביתה את מסך הנעילה
                      ג אצלי בעבר זה היה ועדכנתי גרסה של המערכת והיום מותקן אצלי חסימה והכל עובד בלי שום בעיה ובלי להשבית את מסך הנעילה
                      (אם באמת זאת הבעיה והיא נובעת בגלל הסינון לא יעזור לך למחוק את אפליקציית הסינון אלא רק באיפוס המערכת)
                      ז תגובה 1 תגובה אחרונה
                        ז מנותק
                        ז מנותק
                        זיק המבריק
                        @meir6952 (אשמח לגרסה למכשיר הזה וקצת מידע איך להתקין אותה)
                        meir6952M תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • ז זיק המבריק
                          meir6952M מנותק
                          meir6952M מנותק
                          meir6952
                          @זיק-המבריק הדרך הכי פשוטה ובטוחה זה לעדכן ישירות מהמערכת.
                          הגדרות רכב/מערכת/שדרוג מערכת/שדרוג מקוון.
                          ואז תעבור למסך חדש תלחץ למטה לבדוק אם יש גרסה מעודכנת
                          חשוב מאד!!! אם יש גרסה מעודכנת ואתה רוצה לעדכן ברגע שאתה מתחיל לעדכן לא לגעת בחשמל שזה אומר אפילו לא להתניע את הרכב או לכבות מנוע בכלל
                            ז מנותק
                            ז מנותק
                            זיק המבריק
                            @meir6952 תודה
                            אבל המערכת לא נדלקת היא מפעילה את עצמה כל הזמן מגיעה לסמל הירוק אנדרואיד ומתכבה וחוזר חלילה וחס
                            • ז זיק המבריק
                              @meir6952 תודה
                              meir6952M מנותק
                              meir6952M מנותק
                              meir6952
                              • ז זיק המבריק
                                @meir6952 תודה
                                meir6952M מנותק
                                meir6952M מנותק
                                meir6952
                                @זיק-המבריק אני לא יודע מה בדיוק הבעיה שלך
                                יש אופציה לעדכן מחדש גם בלי כניסה להגדרות שלחו פה פעם מדריך
                                אני לא יודע איך לשלוח לך קישור
                                תפתח נושא חדש איך מעדכנים את המערכת גם בלי להגיע להגדרות
                                3.2k
                                10.1k
                                138.1k
