      3. סורק OBD סוג פשוט בשלושה שקלים
      19 פוסטים 5 כותבים 1.0k צפיות
        יש כידוע סיילים באלי אקספרס, וקפץ לי פרסומת כזו
        he.aliexpress.com/item/1005010757861759.html?spm=a2g0o.cart.shoppingCartRecommend.11.718b5c6eypL5aB&gps-id=shoppingCartRecommend&scm=1007.13440.426876.0&scm_id=1007.13440.426876.0&scm-url=1007.13440.426876.0&pvid=f4e43976-d269-482d-93f0-80eff5b51e1a&_t=gps-id%3AshoppingCartRecommend%2Cscm-url%3A1007.13440.426876.0%2Cpvid%3Af4e43976-d269-482d-93f0-80eff5b51e1a%2Ctpp_buckets%3A668%232846%238113%231998&pdp_ext_f={“order”%3A"4610"%2C"eval"%3A"1"%2C"sceneId"%3A"3440"%2C"fromPage"%3A"recommend"}&pdp_npi=6%40dis!ILS!81.11!3.00!!!183.02!6.78!%402101364d17779850036968801e7142!12000053412256479!rec!IL!!ABX!1!0!n_tag%3A-29910%3Bd%3A688708c4%3Bm03_new_user%3A-29895%3BpisId%3A5000000205863290&utparam-url=scene%3AshoppingCartRecommend|query_from%3A|x_object_id%3A1005010757861759|_p_origin_prod%3A&_gl=11romuur_gcl_awR0NMLjE3Nzc5ODY1ODguQ2p3S0NBandxdWJQQmhCT0Vpd0F6Z1pYMnM2dUFqSkNybGVCM2ZpZTZmakRHelUzclR0RERCRENPd1lfazQ2QURnMWYwamlFRDNGZjZob0M1UFlRQXZEX0J3RQ…_gcl_dcR0NMLjE3Nzc5ODY1ODguQ2p3S0NBandxdWJQQmhCT0Vpd0F6Z1pYMnM2dUFqSkNybGVCM2ZpZTZmakRHelUzclR0RERCRENPd1lfazQ2QURnMWYwamlFRDNGZjZob0M1UFlRQXZEX0J3RQ…_gcl_auMTYzMDYzMTUzMy4xNzc3OTg2MjU3_gaMTgxNzk3MzY3MS4xNzY5OTU0OTEw_ga_VED1YSGNC7*czE3Nzc5ODYyNjEkbzE3JGcxJHQxNzc3OTg3MDYwJGo2MCRsMCRoMA…
        מבדיקה באתרים בארץ רכיב זהה עולה 150
        כמו זה למשל https://www.mkmotors.co.il/חנות/obd-scaner?srsltid=AfmBOorVW6UB8cSlyRiBsPuUJqRS6v1Whz5F5yQ1sv78olyZKwo6-t4t
        האם שווה לקנות ב 3 ש’'ח?
        או שגורם לבעיות
        זה עובד בחיבור ישיר ללא בלוטוס וכדומה
        נ מנותק
        נ מנותק
        נהג אלוף
        @חיים-Y0737
        אצלי זה דורש 38.
          או שגורם לבעיות
          ז מנותק
          ז מנותק
          זיק המבריק
          @חיים-Y0737 מה יכול להיות בסך הכול
          • חיים Y0737ח מנותק
            אצלי בחבשבון אחר דורש 14 ש’'ח
            עדיין זול מאודד
            נ תגובה 1 תגובה אחרונה
              עדיין זול מאודד
              נ מנותק
              נ מנותק
              נהג אלוף
              @חיים-Y0737
              ודאי שווה.
              אבל תבדוק משלוח.
              • חיים Y0737ח מנותק
                השאלה אם מישהו מכיר ויכול לומר לי שעובד טוב ללא אינטרנט
                ז תגובה 1 תגובה אחרונה
                  ז מנותק
                  ז מנותק
                  זיק המבריק
                  @חיים-Y0737 תקנה 2 😄
                  • נ נהג אלוף
                    @חיים-Y0737
                    ודאי שווה.
                    אבל תבדוק משלוח.
                    @נהג-אלוף כתב בסורק OBD סוג פשוט בשלושה שקלים:
                    בל תבדוק משלוח
                    כתוב לי מ 17 מאי עד 6 יוני כלומר גג חודש
                    השאלה אם ייתקע בגלל המלחמה?
                    • ז זיק המבריק
                      @זיק-המבריק כתב בסורק OBD סוג פשוט בשלושה שקלים:
                      תקנה 2
                      ואפשר למכור לחברי הפורום ב 50? חחח
                        בל תבדוק משלוח
                        ז מנותק
                        ז מנותק
                        זיק המבריק
                        @חיים-Y0737 אם לא יתחדש משהו אין סיבה
                        • חיים Y0737ח מנותק
                          הזמנתי
                          שילמתי 13.80 כולל משלוח
                          אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • ז זיק המבריק
                            זה מה שכותב לי במעקב הזמנה:
                            ההזמנה שלך מוכנה למשלוח, אך עקב נסיבות בלתי צפויות באזורך, ייתכן עיכוב
                              נ מנותק
                              נ מנותק
                              נהג אלוף
                              @חיים-Y0737
                              הגיוני בחסות טראמפ…
                                הזמנתי
                                אבי יםא מחובר
                                אבי יםא מחובר
                                @חיים-Y0737 כתב בסורק OBD סוג פשוט בשלושה שקלים:
                                הזמנתי
                                זה מחיר לא רע
                                בטמו זה יצא לי גם אותו רעיון
                                אני מאמין שזה יעזור בעיקר לכבות נורות
                                לא יודע עד כמה מקצועי זה יהיה…
                                • אבי יםא אבי ים
                                  הזמנתי
                                  זה מחיר לא רע
                                  @אבי-ים כתב בסורק OBD סוג פשוט בשלושה שקלים:
                                  גם להוציא קוד תקלה זה לא רע
                                  אכן בביקורות כתוב שזה בסיסי
                                  מקווה שלא יגרום נזק
                                  • חיים Y0737ח מנותק
                                    עדכון: הגיע לי החבילה היום דיי מהר,
                                    אבל המסך היה שבור ומעוך [כנראה ניזוק בדרך] ולא היה לי מה לעשות עם זה, נזרק לפח אחר כבוד
                                    14 ש’'ח נזק ולימוד לקח לא להזמין מאלי סורק פשוט.
                                    פתוח לשמועפ אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      @חיים-Y0737 צילום לעלי עם השבר ותקבל החזר
                                        אבי יםא מחובר
                                        אבי יםא מחובר
                                        @חיים-Y0737 לי זה הגיע במצב מצויין
                                        לימוד לקח אפשר להזמין מאלי אקספרס
                                        קורה שנשבר ולא בהכרח בגלל אלי אקספרס
                                        יש לא מעט סרטונים שרואים איך עובדים של חברת שילוח זורקים והורסים חבלות של לקוחות
                                        ובכול אופן אלי אקספרס נותנים אחריות כמו שכתב @פתוח-לשמוע
                                          @פתוח-לשמוע כתב בסורק OBD סוג פשוט בשלושה שקלים:
                                          לא נותן לי להיכנס בלי סמס, כל הנסיונות עלו בתוהו
                                          שכחתי מה 14 ש’'ח הללו כבר
                                          164.8k
