      3. סורק OBD סוג פשוט בשלושה שקלים
      19 פוסטים 5 כותבים 601 צפיות
      • ח מנותק
        יש כידוע סיילים באלי אקספרס, וקפץ לי פרסומת כזו
        he.aliexpress.com/item/1005010757861759.html?spm=a2g0o.cart.shoppingCartRecommend.11.718b5c6eypL5aB&gps-id=shoppingCartRecommend&scm=1007.13440.426876.0&scm_id=1007.13440.426876.0&scm-url=1007.13440.426876.0&pvid=f4e43976-d269-482d-93f0-80eff5b51e1a&_t=gps-id%3AshoppingCartRecommend%2Cscm-url%3A1007.13440.426876.0%2Cpvid%3Af4e43976-d269-482d-93f0-80eff5b51e1a%2Ctpp_buckets%3A668%232846%238113%231998&pdp_ext_f={“order”%3A"4610"%2C"eval"%3A"1"%2C"sceneId"%3A"3440"%2C"fromPage"%3A"recommend"}&pdp_npi=6%40dis!ILS!81.11!3.00!!!183.02!6.78!%402101364d17779850036968801e7142!12000053412256479!rec!IL!!ABX!1!0!n_tag%3A-29910%3Bd%3A688708c4%3Bm03_new_user%3A-29895%3BpisId%3A5000000205863290&utparam-url=scene%3AshoppingCartRecommend|query_from%3A|x_object_id%3A1005010757861759|_p_origin_prod%3A&_gl=11romuur_gcl_awR0NMLjE3Nzc5ODY1ODguQ2p3S0NBandxdWJQQmhCT0Vpd0F6Z1pYMnM2dUFqSkNybGVCM2ZpZTZmakRHelUzclR0RERCRENPd1lfazQ2QURnMWYwamlFRDNGZjZob0M1UFlRQXZEX0J3RQ…_gcl_dcR0NMLjE3Nzc5ODY1ODguQ2p3S0NBandxdWJQQmhCT0Vpd0F6Z1pYMnM2dUFqSkNybGVCM2ZpZTZmakRHelUzclR0RERCRENPd1lfazQ2QURnMWYwamlFRDNGZjZob0M1UFlRQXZEX0J3RQ…_gcl_auMTYzMDYzMTUzMy4xNzc3OTg2MjU3_gaMTgxNzk3MzY3MS4xNzY5OTU0OTEw_ga_VED1YSGNC7*czE3Nzc5ODYyNjEkbzE3JGcxJHQxNzc3OTg3MDYwJGo2MCRsMCRoMA…
        מבדיקה באתרים בארץ רכיב זהה עולה 150
        כמו זה למשל https://www.mkmotors.co.il/חנות/obd-scaner?srsltid=AfmBOorVW6UB8cSlyRiBsPuUJqRS6v1Whz5F5yQ1sv78olyZKwo6-t4t
        האם שווה לקנות ב 3 ש’'ח?
        או שגורם לבעיות
        זה עובד בחיבור ישיר ללא בלוטוס וכדומה
        משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
        נ ז 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ח חיים Y0737
          או שגורם לבעיות
          נ מנותק
          נ מנותק
          נהג אלוף
          @חיים-Y0737
          אצלי זה דורש 38.
          • ח חיים Y0737
            או שגורם לבעיות
            ז מנותק
            ז מנותק
            זיק המבריק
            @חיים-Y0737 מה יכול להיות בסך הכול
            • ח מנותק
              אצלי בחבשבון אחר דורש 14 ש’'ח
              עדיין זול מאודד
              נ תגובה 1 תגובה אחרונה
              • ח חיים Y0737
                עדיין זול מאודד
                נ מנותק
                נ מנותק
                נהג אלוף
                @חיים-Y0737
                ודאי שווה.
                אבל תבדוק משלוח.
                ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                • ח מנותק
                  השאלה אם מישהו מכיר ויכול לומר לי שעובד טוב ללא אינטרנט
                  ז תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • ח חיים Y0737
                    ז מנותק
                    ז מנותק
                    זיק המבריק
                    @חיים-Y0737 תקנה 2 😄
                    • נ נהג אלוף
                      @חיים-Y0737
                      ודאי שווה.
                      אבל תבדוק משלוח.
                      @נהג-אלוף כתב בסורק OBD סוג פשוט בשלושה שקלים:
                      בל תבדוק משלוח
                      כתוב לי מ 17 מאי עד 6 יוני כלומר גג חודש
                      השאלה אם ייתקע בגלל המלחמה?
                      • ז זיק המבריק
                        @זיק-המבריק כתב בסורק OBD סוג פשוט בשלושה שקלים:
                        תקנה 2
                        ואפשר למכור לחברי הפורום ב 50? חחח
                        • ח חיים Y0737
                          בל תבדוק משלוח
                          ז מנותק
                          ז מנותק
                          זיק המבריק
                          @חיים-Y0737 אם לא יתחדש משהו אין סיבה
                          • ח מנותק
                            הזמנתי
                            שילמתי 13.80 כולל משלוח
                            אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • ז זיק המבריק
                              זה מה שכותב לי במעקב הזמנה:
                              ההזמנה שלך מוכנה למשלוח, אך עקב נסיבות בלתי צפויות באזורך, ייתכן עיכוב
                              • ח חיים Y0737
                                נ מנותק
                                נ מנותק
                                נהג אלוף
                                @חיים-Y0737
                                הגיוני בחסות טראמפ…
                                • ח חיים Y0737
                                  הזמנתי
                                  @חיים-Y0737 כתב בסורק OBD סוג פשוט בשלושה שקלים:
                                  הזמנתי
                                  זה מחיר לא רע
                                  בטמו זה יצא לי גם אותו רעיון
                                  אני מאמין שזה יעזור בעיקר לכבות נורות
                                  לא יודע עד כמה מקצועי זה יהיה…
                                  • אבי יםא אבי ים
                                    הזמנתי
                                    זה מחיר לא רע
                                    @אבי-ים כתב בסורק OBD סוג פשוט בשלושה שקלים:
                                    גם להוציא קוד תקלה זה לא רע
                                    אכן בביקורות כתוב שזה בסיסי
                                    מקווה שלא יגרום נזק
                                    • ח מנותק
                                      עדכון: הגיע לי החבילה היום דיי מהר,
                                      אבל המסך היה שבור ומעוך [כנראה ניזוק בדרך] ולא היה לי מה לעשות עם זה, נזרק לפח אחר כבוד
                                      14 ש’'ח נזק ולימוד לקח לא להזמין מאלי סורק פשוט.
                                      פתוח לשמועפ אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • ח חיים Y0737
                                        @חיים-Y0737 צילום לעלי עם השבר ותקבל החזר
                                        • ח חיים Y0737
                                          @חיים-Y0737 לי זה הגיע במצב מצויין
                                          לימוד לקח אפשר להזמין מאלי אקספרס
                                          קורה שנשבר ולא בהכרח בגלל אלי אקספרס
                                          יש לא מעט סרטונים שרואים איך עובדים של חברת שילוח זורקים והורסים חבלות של לקוחות
                                          ובכול אופן אלי אקספרס נותנים אחריות כמו שכתב @פתוח-לשמוע
                                            @פתוח-לשמוע כתב בסורק OBD סוג פשוט בשלושה שקלים:
                                            לא נותן לי להיכנס בלי סמס, כל הנסיונות עלו בתוהו
                                            שכחתי מה 14 ש’'ח הללו כבר
                                            3.4k
                                            10.6k
                                            145.7k
