      3. יוצא הרבה עשן לבן מאחורה אשמח למידע
      44 פוסטים 9 כותבים 1.8k צפיות
        @אהרון-שלום כתב ביוצא הרבה עשן לבן מאחורה אשמח למידע:
        במחשב שלי זה הראה לי מתח על CO2 ולא חילק בין החיישנים שאני נותן גז המתח עולה בחיישן
        החיישנים שלך תקינים!
        אל תזרוק כסף לפח.
        לגבי החיישן PCV שכתבת לא הראה לי במחשב שלי כזה דבר (אולי זה פשוט מדי)
        זה לא חיישן אלא שסתום מכני ולכן המחשב לא יזהה את זה, אולי את התוצאות. מאוד פשוט לבדוק אותו, תעשה חיפוש גוגל כי אין לי סבלנות עכשיו להסביר.
        אתה ממליץ לנסות תוסף שסותם פריצות באטם מנוע כמו שכריספיקס שם ?
        אין סיבה לחוש לפריצת אטם, מה שאנחנו חוששים ומקווים שלא זה שחיקת בוכנות.
          אל תזרוק כסף לפח.
          בהנחה וכפי שנראה החיישנים תקינים יש לך תערובת עשירה מאוד (יותר מידי דלק) חייב להיות שיש ריח דלק בפליטה, וכאן מגיעה שאלת הביצה והתרנגולת, האם המנוע תקול ותערובת עשירה היא תופעת לוואי, או שהתערובת עשירת מאיזו שהיא סיבה ואין שום תקלה במנוע.
          אופציה נוספת (אם באמת אין ריח דלק) שהממיר קטליטי שלך סתום חמורות (דבר שיכול להרוס מנוע).
          זה מה שאני מעלה בדעתי כרגע, יש תופעות נוספות? רעידות/איבוד כח במאמץ?
          • אהרון שלוםא מנותק
            אהרון שלוםא מנותק
            אהרון שלום
            @נייטרון-חפשי
            סליחה ששחכתי לכתוב אבל יש לי שני קודי תקלה מהחיישני חמצן משהו כמו bank sensor co2 ועוד קוד
            אני יעלה אותם בהמשך
            ואין עוד שום תופעות
            זה מזדה 5 2008 עשה 250000
            • אהרון שלוםא אהרון שלום
              @נייטרון-חפשי
              אני יעלה אותם בהמשך
              ואין עוד שום תופעות
              בטח P0420 ו- P0421 שזה לא מקדם אותנו
              • אהרון שלוםא מנותק
                אהרון שלוםא מנותק
                אהרון שלום
                @נייטרון-חפשי
                דוקא לא זה הקוד P0134
                  יש לי מזדה 5 שעשתה 250000 ק"מ ויוצא הרבה עשן לבן מהאגזוז שאני על טור 3 בחניה שהמנוע חם
                  ניסיתי תוסף דלק ותוסף שמן ולא עזר
                  אשמח למידע בנידון מה הבעיה
                  אני יודע שהחיישני חמצן לא עובדים
                  @אהרון-שלום
                  אולי יש זליגת שמן מהאטם מכסה שסתומים לפלאגים?
                  ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                    @נייטרון-חפשי
                    זה הקוד P0134
                    אז אולי זה כן חיישן צריך לבדוק איך הו מגיב לגז, קצת קשה להסביר.
                    @אלוף-העולם-1 כתב ביוצא הרבה עשן לבן מאחורה אשמח למידע:
                    וא"כ איך זה מגיע לצילינדרים?
                      @אהרון-שלום
                      במידה ואכן, היה צריך להיות לו רעידות משמעותיות ובעיות הצתה
                      עשן לבן קשור למשהו פנימי במנוע לכאו’, אמרתי לו לעיל אולי רינגים שחוקים והמלצתי לו לעקוב אחרי המפלס
                      הוא עצמו כתב שחושד באטם ראש.
                      משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                      • אהרון שלוםא מנותק
                        אהרון שלוםא מנותק
                        אהרון שלום
                        @נייטרון-חפשי
                        בגז המתח עולה לפחות ל0.030 ויותר
                        המחשב רכב שלי אמור לקרוא נתונים של CO2 בכרבים אחרים זה עבד ברכב שלי כתב NO DATA בדקתי במזדה אחרת שהכל תקין וגם כתב NO DATA אז כנראה שהוא לאמצליח לקרוא נתנונים מהרכב שלי
                          @נייטרון-חפשי
                          זה כלום, צריך לנוע בין 0.1 ל 0.9 VOLT
                          אבל אם החיישן השני נותן את אותם נתונים לא מסתבר ששניהם נהרסו אלא שיש באמת תערובת עשירה (או ממיר סתום)
                          • אהרון שלוםא מנותק
                            אהרון שלוםא מנותק
                            אהרון שלום
                            #36
                            @נייטרון-חפשי
                            האם אתה יודע על גמח מחשב איכותי בירושלים המחשב שלי הוא בינוני הוא בכלל לא מביא נתונים על החיישנים ספציפית ברכב שלי וגם בV הוא מביא רק על חיישן אחד ולא על השני
                            ובדקתי שמן מילאתי שמן לפני חודש וחצי וירד לפס התחתון
                            ח פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              @נייטרון-חפשי
                              ככל הנראה זה מה שגורם לעשן הלבן
                              החשד שלי רינגים במנוע, סיפור מסובך
                              בדוק גם אטם מכסה שסתומים זה זול אבל זה לא גורם לעשן לבן
                                @נייטרון-חפשי
                                אצל @מיוחד
                                • אהרון שלוםא מנותק
                                  אהרון שלוםא מנותק
                                  אהרון שלום
                                  @חיים-Y0737
                                  אבדוק עוד כרגע זה נוסע ב"ה
                                  @פתוח-לשמוע
                                  תודהה על המענה
                                  @נייטרון-חפשי
                                  בדקתי שוב בנסיעה בV נתן קרוב ל0.9 כמו שכתבת
                                  וכנראה שזה שמן כי ראיתי שהשמן יורד יחסית מהר נסחוב איתו כמה שאפשר
                                    @חיים-Y0737
                                    @פתוח-לשמוע
                                    תודהה על המענה
                                    @נייטרון-חפשי
                                    זה לא אמור להיות קבוע אלא משתנה כל הזמן כשהמינימום הוא 0.1 והמקסימום 0.9, החיישן השני קצת יותר יציב אבל גם הוא משתנה.
                                    אהרון שלוםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      אהרון שלוםא מנותק
                                      אהרון שלוםא מנותק
                                      אהרון שלום
                                      @נייטרון-חפשי כתב ביוצא הרבה עשן לבן מאחורה אשמח למידע:
                                      כן זה השתנה כל הנסיעה אבל במחשב רכב שלי הוא מצליח לקרוא רק אחד מהחיישנים
                                      בכל מקרה מה אתה ממליץ אם זה אוכל שמן לא נראה לי שאני ישקיע מדי האם יש פתרון קל וזול?
                                        @אהרון-שלום איזה חיישן הוא קורא?
                                        את השני הוא לא מזהה או מזהה ללא אות?
                                        • אהרון שלוםא מנותק
                                          אהרון שלוםא מנותק
                                          אהרון שלום
                                          @נייטרון-חפשי
                                          לא הצלחתי להבין בעצמי איזה חיישן זה
                                          ברכב אחר המחשב הראה לי שני חלוניות של שני חיישנים ואצלי מראה רק חלון אחד של חיישן
                                            @נייטרון-חפשי
                                            @אהרון-שלום מה היה כתוב?
                                            11.5k
                                            159.8k
