      3. יוצא הרבה עשן לבן מאחורה אשמח למידע
      44 פוסטים 9 כותבים 2.3k צפיות
      • אביעדא אביעד
        בשביל לבדוק אם זה מים אתה יכול לבדוק טחינה בשמן
        כמובן, זה לא שולל אפשרות שיש גם אם לא תראה, אבל אם חלילה רואים- זה וודאי מים
        נתי 2נ מנותק
        נתי 2נ מנותק
        נתי 2
        @אביעד יש פעמים שהמים זולגים לתוך הבוכנות ולא לשמן ככה שזה לא מעיד שאין בוודאות ראש
        • חיים Y0737ח מחובר
          חיים Y0737ח מחובר
          בכל אופן תעקוב על מפלס השמן, שלא ילך לך מנוע חלילה (קרה לי בעבר… 😲 )
          אביעדא תגובה 1 תגובה אחרונה
            אביעדא מנותק
            אביעדא מנותק
            אביעד
            @חיים-Y0737 כתב ביוצא הרבה עשן לבן מאחורה אשמח למידע:
            היום הייתי במוסך וראיתי אברך שהלך לו מנוע ל"ע 😥
            • נתי 2נ נתי 2
              קודם תנקה את חיישני החמצן ואז תעבור לחשוד בדברים גדולים יותר
              יכול להיות שהחיישנים מלוכלכים ומתקנים את ההזרקה של הדלק לתערובת עניה והעשן שאתה רואה זה דלק (שמעתי כבר על מקרה כזה)
              @נתי-2 כתב ביוצא הרבה עשן לבן מאחורה אשמח למידע:
              אם אין ריח דלק בפליטה זה בזבוז אנרגיה
              • אהרון שלוםא אהרון שלום
                @נייטרון-חפשי
                יש ריח שרוף וחונק. יותר נראה שזה שמן
                האם יש משהו לעשות בנידון לבד בלי מוסך או שזה רק להחליף אטם או לשפץ מנוע?
                @אהרון-שלום כתב ביוצא הרבה עשן לבן מאחורה אשמח למידע:
                @נייטרון-חפשי
                • בדוק חיישן PCV
                • ניקוי מנוע (פלאש) אם כי יש בזה סיכון אם יש בוצה
                • כדי לשרוד עם הרכב כך כמה שיותר זמן מומלץ מאוד להעלות את רמת הצמיגות של השמן
                • אהרון שלוםא מנותק
                  אהרון שלוםא מנותק
                  אהרון שלום
                  @נייטרון-חפשי
                  היה לי הרבה בוץ במים ניקיתי עם פלאש עזר כמעט לגמרי עשיתי 3 שטיפות
                  ניקיתי חיישן חמצן עם ספריי קרבורטור הוא היה שחור מאוד ולא עזר
                  בדקתי במתח שנכנס לחיישן חמצן (לפי הבנתי משהו CO2 V) והיה 0.15 V לא יודע מה זה אומר
                  ולהעלות צמיגות שמתי תוסף שמן לפני שבוע נראה כמו פחית מתכת כחולה מיוצר בUSA לא נסעתי מדי אבל עדיין היה עשן
                    @נייטרון-חפשי
                    דיברתי על בוצה בשמן, במים זה נקרא בד"כ חלודה (סתם מעניין אותי מה זה הפלאש למים שהשתמשת).
                    המתח לא נכנס לחיישן אלא יוצא ממנו (החיישן מייצר את המתח) (אא"כ אתה מדבר על הגוף חימום שבחיישן) ואמור לתת מתח שמשתנה ללא הפסקה בין 0.1-0.9, בחיישן האחורי המתח יהיה קצת יותר יציב.
                    מתח נמוך קבוע מעיד על תערובת עשירה או על חיישן תקול, איזה חיישן זה היה קדמי או אחורי (לאחורי אין השפעה בד"כ על ביצועי המנוע).
                    • אהרון שלוםא מנותק
                      אהרון שלוםא מנותק
                      אהרון שלום
                      @נייטרון-חפשי
                      קודם כל תודה על המענה
                      בוצה בשמן לא היה לי אף פעם היה לי הרבה בוץ במים כנראה בגלל שהשתמשו בו הרבה שנים במי ברז
                      אז ראיתי סרטון של כריספיקס והוספתי עליו תוסף למים של חברה גרמנית משהו כמו 7712 לא זוכר בדיוק (קניתי בואדי גוז)
                      החומר המיס את החלודה והנעתי את הרכב לחצי שעה רוקנתי ושוב שטפתי ושמתי מים ירוקים
                      אתמול בחיישן חמצן שיותר קרוב למנוע ניקתי אותו עם ספריי קרבורטור היה שחור ולא עזר זה מראה מתח נמוך במנוחה במחשב שלי זה הראה לי מתח על CO2 ולא חילק בין החיישנים שאני נותן גז המתח עולה בחיישן
                      לגבי החיישן PCV שכתבת לא הראה לי במחשב שלי כזה דבר (אולי זה פשוט מדי)
                      • חיים Y0737ח מחובר
                        חיים Y0737ח מחובר
                        אולי תתחיל בהחלפה לחיישני חמצן חדשים? נדמה לי עולה 400 ליחי’ (של בוש או דנסו או נקג)
                        • אהרון שלוםא מנותק
                          אהרון שלוםא מנותק
                          אהרון שלום
                          @חיים-Y0737
                          אני יבדוק קודם אצל הבני דודים נראה לי יותר זול
                          @נייטרון-חפשי
                          אתה ממליץ לנסות תוסף שסותם פריצות באטם מנוע כמו שכריספיקס שם ?
                          וא"כ איזה אחד אתה ממליץ
                            @חיים-Y0737
                            @נייטרון-חפשי
                            חיים Y0737ח מחובר
                            חיים Y0737ח מחובר
                            ותר זול
                            אם ישימו לך משומש יכול להיות גמור, מנסיון אישי
                            עדיף חדש
                              החיישנים שלך תקינים!
                              אל תזרוק כסף לפח.
                              זה לא חיישן אלא שסתום מכני ולכן המחשב לא יזהה את זה, אולי את התוצאות. מאוד פשוט לבדוק אותו, תעשה חיפוש גוגל כי אין לי סבלנות עכשיו להסביר.
                              אין סיבה לחוש לפריצת אטם, מה שאנחנו חוששים ומקווים שלא זה שחיקת בוכנות.
                                אל תזרוק כסף לפח.
                                בהנחה וכפי שנראה החיישנים תקינים יש לך תערובת עשירה מאוד (יותר מידי דלק) חייב להיות שיש ריח דלק בפליטה, וכאן מגיעה שאלת הביצה והתרנגולת, האם המנוע תקול ותערובת עשירה היא תופעת לוואי, או שהתערובת עשירת מאיזו שהיא סיבה ואין שום תקלה במנוע.
                                אופציה נוספת (אם באמת אין ריח דלק) שהממיר קטליטי שלך סתום חמורות (דבר שיכול להרוס מנוע).
                                זה מה שאני מעלה בדעתי כרגע, יש תופעות נוספות? רעידות/איבוד כח במאמץ?
                                • אהרון שלוםא מנותק
                                  אהרון שלוםא מנותק
                                  אהרון שלום
                                  @נייטרון-חפשי
                                  סליחה ששחכתי לכתוב אבל יש לי שני קודי תקלה מהחיישני חמצן משהו כמו bank sensor co2 ועוד קוד
                                  אני יעלה אותם בהמשך
                                  ואין עוד שום תופעות
                                  זה מזדה 5 2008 עשה 250000
                                    @נייטרון-חפשי
                                    אני יעלה אותם בהמשך
                                    ואין עוד שום תופעות
                                    בטח P0420 ו- P0421 שזה לא מקדם אותנו
                                    • אהרון שלוםא מנותק
                                      אהרון שלוםא מנותק
                                      אהרון שלום
                                      @נייטרון-חפשי
                                      דוקא לא זה הקוד P0134
                                        יש לי מזדה 5 שעשתה 250000 ק"מ ויוצא הרבה עשן לבן מהאגזוז שאני על טור 3 בחניה שהמנוע חם
                                        ניסיתי תוסף דלק ותוסף שמן ולא עזר
                                        אשמח למידע בנידון מה הבעיה
                                        אני יודע שהחיישני חמצן לא עובדים
                                        @אהרון-שלום
                                        אולי יש זליגת שמן מהאטם מכסה שסתומים לפלאגים?
                                          @נייטרון-חפשי
                                          זה הקוד P0134
                                          אז אולי זה כן חיישן צריך לבדוק איך הו מגיב לגז, קצת קשה להסביר.
                                          @אלוף-העולם-1 כתב ביוצא הרבה עשן לבן מאחורה אשמח למידע:
                                          וא"כ איך זה מגיע לצילינדרים?
                                            @אהרון-שלום
                                            חיים Y0737ח מחובר
                                            חיים Y0737ח מחובר
                                            במידה ואכן, היה צריך להיות לו רעידות משמעותיות ובעיות הצתה
                                            עשן לבן קשור למשהו פנימי במנוע לכאו’, אמרתי לו לעיל אולי רינגים שחוקים והמלצתי לו לעקוב אחרי המפלס
                                            הוא עצמו כתב שחושד באטם ראש.
                                            • אהרון שלוםא מנותק
                                              אהרון שלוםא מנותק
                                              אהרון שלום
                                              @נייטרון-חפשי
                                              בגז המתח עולה לפחות ל0.030 ויותר
                                              המחשב רכב שלי אמור לקרוא נתונים של CO2 בכרבים אחרים זה עבד ברכב שלי כתב NO DATA בדקתי במזדה אחרת שהכל תקין וגם כתב NO DATA אז כנראה שהוא לאמצליח לקרוא נתנונים מהרכב שלי
