      5. שאלה על רכיב OBD שהומלץ כאן בפורום
      21 פוסטים 6 כותבים 10.7k צפיות
        @טייס-קרבי אני ממליץ לך לתרגם בתמונות את דף ההוראות, או לתרגם את המידע מדף המוצר בעלי בד"כ המידע שם פחות מהדף שמגיע עם המוצר.
        טייס קרבי
        @נייטרון-חפשי
        אין לי את הדף ואין לי מה לתרגם
        מה כן אולי מישהוא שיש לו את המוצר יכול לעזור לי
        הרשלהה תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ט טייס קרבי
          @נייטרון-חפשי
          הרשלהה מנותק
          הרשלהה מנותק
          הרשלה
          כתב נערך לאחרונה על ידי הרשלה
          @טייס-קרבי
          זה כל ההגדרות שיש במכשיר תקח את התמונה ותבקש מהבינה להסביר לך מה זה כל דבר
          קרדיט ל @לך-תדע שהביא את זה פה
          • הרשלהה הרשלה
            @טייס-קרבי
            טייס קרבי
            @הרשלה
            תודה,
            אבל זה לא אמין יש שם המון סמלים שאין שם ולהיפך
            • ט טייס קרבי
              @הרשלה
              תודה,
              הרשלהה מנותק
              הרשלהה מנותק
              הרשלה
              @טייס-קרבי
              לא יודע, לפי מה שזכור לי כשבדקתי היה הכל
              אבל לא הכל היה בשורות אלא למשל השעה גובה וכו’ לא היה בשורות ואין לזה סמל במכשיר
              וחלק מהסמלים זה קשור לסורק רכב
              מה שאתה יכול זה לצלם את מה שאתה לא מבין ולשאול את הבינה
              • הרשלהה הרשלה
                @טייס-קרבי
                טייס קרבי
                @הרשלה כתב בשאלה על רכיב OBD שהומלץ כאן בפורום:
                הגישה שלי לבינה היא אפסית עד לא קיימת…
                • ט טייס קרבי
                  יש לי את המוצר הזה
                  שהומלץ כאן בפורום :
                  אממה אין לי מושג מה אומרת כל הגדרה ואיך רואים צריכת דלק ממוצעת מי שיש לו ויודע איך להשתמש אשמח למידע
                  @טייס-קרבי
                  מדריך לצג קמש דיגיטלי.pdf
                  קובץ הוראות הפעלה למכשיר מקור כאן תרגום של ג’מיני.
                  בהצלחה.
                  ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                    @טייס-קרבי
                    בהצלחה.
                    טייס קרבי
                    @תודה-לבורא-עולם-0
                    תודה רבה רבה אין מילים!
                      @טייס-קרבי
                      בהצלחה.
                      טייס קרבי
                      @תודה-לבורא-עולם-0
                      ראיתי במקור שיש שם 8 דפים ובמה שתרגמת יש רק 3 דפים
                      אתה יכול לתרגם לי את המלא
                      מצורף:
                      הוראות.pdf
                      • ט טייס קרבי
                        @תודה-לבורא-עולם-0
                        מצורף:
                        הוראות.pdf
                        @טייס-קרבי אכן, בנטפרי לא יכולתי להוריד את המלא.
                        אשתדל לתרגם לך אותו.
                          טייס קרבי
                          @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בשאלה על רכיב OBD שהומלץ כאן בפורום:
                          סתם בשביל המעניין איך לא יכלת להוריד כי יש לך נטפרי ויש לך גימיני???
                          אני בדיוק הפוך בגלל הנטפרי לא יכלתי לתרגם כי אין לי גימיני אבל להוריד נטפרי נתן לי…
                          זה אכיפה בררני? או מה?
                          • ט טייס קרבי
                            @טייס-קרבי לא יודע, אצלי מסלול פתוח.
                            המסמך אני ביקשתי שיפתחו ופיספתי אותו,
                            כנראה שנפתח ויכולת להוריד.
                              טייס קרבי
                              @תודה-לבורא-עולם-0
                              תכלעס יש תירגום?
                              תודה בכל אופן…
                              • ט טייס קרבי
                                @תודה-לבורא-עולם-0
                                תכלעס יש תירגום?
                                תודה בכל אופן…
                                @טייס-קרבי קבל, ושיהיה בהצלחה.
                                מדריך לצג קמש דיגיטלי מפורט (2).pdf
                                זה לא כולל את התמונות, אבל התרגום ממש ברור.
                                בתרגום המסמך בגוגל, התרגום על הפנים למרות שכן כולל את התמונות.
                                  טייס קרבי
                                  @תודה-לבורא-עולם-0
                                  תודה!
                                  אבל שוב תרגם רק 3 דפים כנראה זה מסובך לו…
                                  בכל אופן תודה על הרצון לעזור אין מילים
                                  • ט טייס קרבי
                                    @תודה-לבורא-עולם-0
                                    תודה!
                                    @טייס-קרבי אופססס…
                                    אבל כעת יש לך מידע על כל הפונקציות מה כל דבר אומר.
                                    20 / 18 אפשרויות…!
                                    עריכה, מספר העמודים לא משתקף נכון, כי בתרגום אני מקבל טקסט יבש,
                                    ויתכן שהמידע הוא אותו מידע, גם זה לא כולל את התמונות שתופסים עוד מקום במקור.
                                    עריכה נוספת:
                                    העליתי כאן מדריך על המכשיר.
                                    יותר מפורטט מכל הקבצים שהעליתי כאן… בהצלחה.
                                    mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      @טייס-קרבי אופססס…
                                      20 / 18 אפשרויות…!
                                      עריכה נוספת:
                                      mik6868M מנותק
                                      mik6868M מנותק
                                      mik6868
                                      @תודה-לבורא-עולם-0 ולך על המדריך ורק כמה שאלות להבנה אני פשוט עם היברידי ואין לי לא סל"ד ולא חום מנוע שכבר זה סיבה לקנות אבל אם יש בונוסים למה לא…
                                      1. מה זה במדריך השורה COM מצב מיוחד לרכבים היברידיים מה הכוונה? יש לו גם נתונים על הסוללה ?
                                      2. ומה זה המצב GPS זה עובד גם בלי אינטרנט(מפות)?
                                      3. ב קריסות עקב התקנה שגויה כתבת לבדוק אם לא מחוברים עוד התקני OBD קיים אפשרות לחבר כמה? יש רק שקע אחד כזה ברכב לא?
                                        גם חיישני חניה עושים קריסה כגון מובילאי? וחלונות אוטומטי מה הכוונה בזה ?
                                      4. אין בעיה להשאיר OBD מחובר תמיד? וזה לוקח חשמל מהמצבר?
                                      • mik6868M mik6868
                                        @mik6868
                                        אין לי נסיון עם זה כי אין לי היברידי, לא יודע.
                                        זה עתק מהמדריך, לא ידוע לי על בעייה.
                                        מצב GPS מציג כמה לויינים זמינים במיקום שלך ותו לא…
                                        יש שקע אחד, ואפשר להוסיף מפצל.
                                        זה נדלק רק כשהרכב דלוק, בכיבוי הרכב המכשיר נכבה, לא פוגע במצבר כלל.
                                          @mik6868
                                          הרשלהה מנותק
                                          הרשלהה מנותק
                                          הרשלה
                                          גם מצפן וגם גובה מעל פני הים
                                          167.4k
