      3. עברתי טסט ב"ה, ועכשיו מחפש לשכור רכב.....
      39 פוסטים 16 כותבים 2.9k צפיות
      • ישראל ו.י ישראל ו.
        ב"ה בשעה טובה ומוצלחת עברתי היום טסט [כן, אשמח לאיחולים…]
        כעת הגיע זמן לחפש רכב לשכור מעת לעת,
        יש השכרות רכב שמשכירות רכב לנהג חדש מתחת 24,
        עם ביטול דמי השתתפות עצמית?
        אשמח להמלצות והערות.
        @ישראל-ו כתב בעברתי טסט ב"ה, ועכשיו מחפש לשכור רכב.....:
        קודם כל מזל טוב! אכן זהו שלב מאד מרגש…
        בדרך כלל ההשכרות לנהגים חדשים וצעירים הם אצל חאפרים או חצי חאפרים. כלומר לא אצל חברות גדולות אלא אנשים פרטיים.
        הייתי מציע שתרשום כאן איפה אתה גר ובכך תקבל מהמשתמשים את המידע לפי עיר מגורך.
          simonS מנותק
          simonS מנותק
          simon
          מזל"ט
          שתיסע רק בדרכים ישרות, וגם הנהגים מסביבך, שלא יכנסו לגבולך בתוך 8 אמותיך, ושלעולם לא תצטרך להפעיל את הביטוח שלך, ובעז"ה כשתקנה רכב, הוא יהיה עבד שלך וישרת אותך, ולא אתה עבד שלו ח"ו…, ושלא תחנה ליד אנשים עצבנים שיכלו כעסם ברכבך, ולא ליד גנבי רכב, ושלעולם לא תצטרך תו נכה לרכבך, ושה’ תמיד יזמן לך חנייה טובה בעת שתיצטרך לה…
          נ.ב עצה טובה, אל תאמין לרכב שלך אף פעם, הרכב שלי רכשתי אותו כשהיה קטן, כי הוא הבטיח לי שכשהוא יהיה גדול, הוא יהיה אוטובוס…
            @ישראל-ו אני מציע לך לחפש מישהו מהמשפחה הקרובה שמסכים לך ליסוע אפילו איתו ביחד כדי שתצבור שעות נהיגה אחרי הטסט לא יודעים לנהוג יודעים רק את כללי הנהיגה צריך לפחות 40 שעות נהיגה . פשוט שכירות רכב אין ביטול השתתפות . תציע לו שתשלם את הביטוח ואפילו אם שניכם צריכים להגיע לאותו מקום תציע שתשלם את הדלק בהצלחה ושתגיע רק לשמחות בעז"ה
            • ס מנותק
              ס מנותק
              סים שלום
              סע בדרכים ישרות… וכמה שיותר עם חונך, החונך זה מורה הנהיגה האמיתי, עד היום לא למדת לנהוג-למדת לעבור טסט.
              ולעניין ביטול ההשתפות העצמית, בעיקרון החברות לא נותנות.
              אבל אולי תנסה לבדוק כאן
              זו חברה שנותנת ביטוח החזר השתתפות עצמית. אבל תבדוק באותיות הקטנות שלה האם היא מכסה כל חברה (גם את החברות הקטנות שמשכירות לצעירים) וכל נהג (גם נהג חדש)
              אני יכול לומר מנסיון של חבר קרוב שעשה תאונה עם רכב שכור עם ביטוח כזה וקיבל את כל הכסף בחזרה (זה היה בחברה גדולה- והסיבה שלא עשה ביטול דרך החברה עצמה, זה כי הם לא הסכימו בפורים)
              • שלמהש מנותק
                תיסע בדרכים ישרות שישמש אותך כמו שצריך ותהנה מכל רגע
                חייב לשתף אתכם, בהתחלה לא עברתי על השרשור וכתבתי תגובה.
                ואז שמתי לב שכתבו תגובות לפני, אז קראתי אותם וכמעט כל פוסט מחקתי מאצלי שורה הקפתם הכל מתוך רצון לעזור לאחר. שאפו ענק
                לפחות על האיחולים אין לכם בעלות😁
                • אלוף העולם 1א מנותק
                  אם אין לך חובת מלווה אז אתה יכול להשכיר מפריסבי כולל ביטול השתתפות
                  זה בגלל שהם צריכים כרטיס פיזי ולא ניירת…
                  בכ’'א תצטרך לחכות שיגיע הכטיס
                  a0533057932A תגובה 1 תגובה אחרונה
                    a0533057932A מנותק
                    a0533057932A מנותק
                    a0533057932
                    @אלוף-העולם-1 הם דורשים חצי שנה רישיון למיטב ידיעתי
                    ראובן שבתיר אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • a0533057932A a0533057932
                      @admin כתב בעברתי טסט ב"ה, ועכשיו מחפש לשכור רכב.....:
                      @אלוף-העולם-1 כתב בעברתי טסט ב"ה, ועכשיו מחפש לשכור רכב.....:
                      בכ’'א תצטרך לחכות שיגיע הכרטיס
                      כרטיס מגיע אחרי חצי שנה
                      ס תגובה 1 תגובה אחרונה
                        ס מנותק
                        ס מנותק
                        סים שלום
                        @ראובן-שבתי כתב בעברתי טסט ב"ה, ועכשיו מחפש לשכור רכב.....:
                        אם לא צריך חונך כרטיס נשלח מיד
                          קינג קומפיוטר
                          @ישראל-ו אביב בז’בוטינסקי בבני ברק (הם היו פעם ברחוב ירושלים פינת יהודה הלוי)
                          לא מכיר חברת השכרה שנותנת ביטול לנהג חדש
                          אלוף העולם 1א נתן שפיראנ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • ק קינג קומפיוטר
                            @קינג-קומפיוטר כתב בעברתי טסט ב"ה, ועכשיו מחפש לשכור רכב.....:
                            פריס-בי
                              זה העניין שהם רוצים כרטיס…
                              ואם אתה פטור ממלוה אז הוא מגיע מייד
                                a0533057932A מנותק
                                a0533057932A מנותק
                                a0533057932
                                @אלוף-העולם-1 באתר שלהם כתוב חצי שנה
                                לא כתוב כרטיס
                                אם אתה מדבר מניסיון של נהג חדש בן יומו עם כרטיס
                                אני מבטל דעתי
                                  לא כתוב כרטיס
                                  אני מבטל דעתי
                                  @admin
                                  אני מדבר כנהג חדש עם 7 חודש רישיון
                                  וכשבאתי להשכיר אז הנציג אמר לי שכל העניין זה שלא יהיה התחזות ע’‘י עריכה של הדף ולכן חייב כרטיס…
                                  בכ’‘א אתה יכול לבדוק את זה מול פריסבי בטל’ מס’: *6020
                                  בהצלחה- ותנהג בזהירות…
                                  • ישראל ו.י מנותק
                                    ישראל ו.י מנותק
                                    ישראל ו.
                                    תודה רבה לכולם על התגובות החמות,
                                    מרגש ממש לראות את משתתפים ומפרגנים…
                                    אם אכן מישהו מכיר משהו באיזור ביתר עילית זה יעזור לי.
                                    אני אכן צריך ויסע בעז"ה עם מלווה,
                                    אבל מתחשק לי פחות לקחת ממנו גם רכב על אף שיהיה כמובן ביטוח,
                                    אם חלילה יקרה משהו לרכב…
                                      ס מנותק
                                      ס מנותק
                                      סים שלום
                                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי סים שלום
                                      @ישראל-ו אגב, אם אתה לוקח רכב ממישהו, בחלק מהחברות יש אפשרות להוסיף נהג צעיר באופן זמני (גם לפוליסה של מבוגרים). לאבא שלי יש ביטוח בAIG ואנחנו חגגנו עליו כל פעם שהיה צריך (זה באיזור ה30 ש"ח ליום)
                                        יוסיסי מנותק
                                        יוסיסי מנותק
                                        יוסיס
                                        @ישראל-ו “נתיב” השכרת רכב בירושלים משכירים לנהג חדש/צעיר, אני שכרתי מהם מיד אחרי הרישיון.
                                        אין אצלם ביטול השתתפות אם כי יש הפחתה למקסימום 4000 ₪.
                                        טלפון: 025010660.
                                        • יוסיסי יוסיס
                                          טלפון: 025010660.
                                          @יוסיס
                                          גנבים גדולים!!
                                          צריך להיזהר!
                                          הם חייבו את חבר שלי על שפשוף במראה- 3000 ש’'ח חוץ מהחיוב של הזמנת שמאי
                                          צילפינגיםצ KlonimoosK יוסיסי 3 תגובות תגובה אחרונה
                                            @יוסיס
                                            גנבים גדולים!!
                                            צריך להיזהר!
                                            @אלוף-העולם-1 ואת חבר שלי חייבו 7000 אלף לפחות יכול להיות יותר אפילו על זה שהוא תיקן מכה קטנה בגודל ס"מ אחד אולי גם תיקן וגם גזלו אותו
                                            תיקן בדיר קדיס והפחח שיתף איתם פעולה ראו הוזהרתם…
                                            נתן שפיראנ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              נתן שפיראנ מנותק
                                              נתן שפיראנ מנותק
                                              נתן שפירא
                                              @צילפינגים
                                              גם בחוסן יש משטפי"ם
                                              לדעתי רק משהו שמכירים ואפשר לסמוך שלא ילשין
                                              (לא יודע אם אפשר לסמוך על הבני דודים )
                                              166.6k
