      3. סיפור מטלטל עם מסקנה בצידה
      98 פוסטים 29 כותבים 32.1k צפיות
      • א אברך פשוט
        @מאיר-ג
        יש הבדל בין לחצות כביש שאם רוצים למנוע את זה, זה אומר לא לצאת מהבית אף פעם, כי זה פעולה שנצרכת לעצם קיומנו,
        בשונה מהדוגמא שאתה ציינת שזה לא משהו שקורה על בסיס יומיומי,
        וגם לי אישית לא זכור לי שנתקלתי בכזה מקרה
        #47
        @אברך-פשוט אוקי לי קרה כמה וכמה וכמה פעמים ואני בכלל לא איש של הרגע האחרון שתגיד שזה אשמתי
        רק בגלל זה עברתי לרכב
        • א אברך פשוט
          וואו וואו… איזה סיפורים, ניסים ונפלאות.
          ותודה לכם על השיתוף.
          אבל מה אתם אומרים אולי כדאי להפסיק לנהוג???
          @טייס-קרבי
          @יהודה-5
          @אריאל-קמחי
          @חיים-ברזל
          @נייטרון-חפשי
          משה שמחהמ מנותק
          משה שמחהמ מנותק
          משה שמחה
          @אברך-פשוט כתב בסיפור מטלטל עם מסקנה בצידה:
          רק אתמול בלילה היה אצלנו בעפולה
          תאונה נוראית
          אשה ואחותה שעמדו ליד מעבר חציה
          אחת ז"ל ואחת פצועה קשה.
            אברך פשוט
            @מאיר-ג
            עדיין יש הבדל בין מקרים שקורים כמו הדוגמא שלך,
            לבין חציית כביש שזה כמו לאכול ולשתות (לצורך הענין)
            • יעקב 5י יעקב 5
              כמו שכתבתי בעבר לאור מחרי הדלק אני משלב המון תחב"צ בזמן האחרון
              וזה הרבה יותר זול ובהרבה מקרים יותר נח וגם יותר קצר
              (ללא חיפוש חניה וללא מריבות מי יושב אפה ובלי לחגור את כל הילדים…)
              אגב מאלעד לבני-ברק תמיד אני מעדיף אטובוס.
              ולמקרים שזה המתנה חצי שעה יותר אני משתמש ברכב.
              אני עושה את זה בגלל מחירי הדלק אומנם, אבל ודאי שזה יותר בטיחותי.
              אבל כמובן שזה מתאים רק למי שהנסיעות שלו הם קבועות ולמקומות שמגיע לשם אוטבוס
              ממליץ לנסות לתקופה
              @יעקב-5 מסכים גם אני משלב אבל רוב הפעמים זה לא בר ביצוע לי בכל אופן
              • יהודה 5י מנותק
                יהודה 5י מנותק
                יהודה 5
                אז תפסיק לנהוג ברכב מפחד הבני דודים, ותעבור לתחבורה ציבורית ששם הבני דודים עצמם הם אלה שאמורים לתת לך את השירות ובכלל גם לשמור על ביטחונך, זה דרך אגב הסיבה שאני עברתי לרכב, אשתי רעדה מפחד לנסוע באוטובוס
                יעקב 5י א 2 תגובות תגובה אחרונה
                • יהודה 5י יהודה 5
                  יעקב 5י מנותק
                  יעקב 5י מנותק
                  יעקב 5
                  @יהודה-5
                  צודק,
                  לא חשבתי על זה
                  אבל עדין כמעט לא שומעים על תאונות אוטובוס למרות הנהיגה המופרעת של הבני דודים ?
                  על הטוב שלךע M 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • יהודה 5י יהודה 5
                    אברך פשוט
                    @יהודה-5
                    תחשב את הסטטיסטיקה בין הנפגעים של אוטובוסים לבין רכבים פרטיים
                    • יעקב 5י יעקב 5
                      @יהודה-5
                      צודק,
                      לא חשבתי על זה
                      על הטוב שלךע מנותק
                      על הטוב שלךע מנותק
                      על הטוב שלך
                      @יעקב-5 כתב בסיפור מטלטל עם מסקנה בצידה:
                      יש מלא תאונות אבל לא צריך תאונות כדי לראות ולהרגיש איך הם מתפרעים בכביש הם עוקפים ונדחפים לנתיב ונוסעים במהירות הזויה לאותו מקום אני עד לא מזמן היתי נוסע מלא בתחב’צ ולא מאחל לאף אחד את החויות שחויתי שם אם זה זילזול בנוסעים אם זה אוטובוס שלא יוצא או לא עוצר וכו’
                      ואני זוכר שהיתי בחור עמדתי בכניסה לירושלים לכיוון רמות ועצרתי טרמפים היה רכב שעצר להוריד משהו יחסית בתחילת הסיבוב ואז הגיע אוטו ופשוט עשה לו חיבוק לרכב מפגוש עד המכסה מנוע מעך לו כמו שצריך פשוט בעיניים שלי ראיתי ואם לא היינו עוצרים את האוטובוס כמעט ביידים הוא היה מוחץ אותו לגמרי
                      אבל הסוף הכי הזוי הוא יוצא מהאוטובוס ואומר לו מה אתה עומד כאן זה תחנת אוטובוס כאילו ראיתי אותך אבל שתדע להבא לא לעמוד כאן כי אני יכנס בך שוב בקיצור היתי צריך למסור עדות כי הוא טוען בתוקף שהוא נדחף לו זה נהגינו היקרים בתחב’'צ
                      • ט טייס קרבי
                        ברצוני לשתף את חברי הפורום בסיפור מטלטל ולשמוע דעתכם על כמה נקודות:
                        אתמול לאחר שהייתי במירון חזרתי לכיוון המרכז,
                        על כביש 2 בואכה נתניה נסעתי על הנתיב של הנת"ץ +2 (אציין שהייתי רכב מלא)
                        במהירות של כ 120 קמ"ש בכביש היה 3 נתיבים כשאני בנתיב הימני פתאום נפתח יציאה מהמחלף ונפתח נתיב פניה ימינה מצד ימין
                        פתאום איזה רכב שהיה בנתיב השמאלי “נזכר” שהוא צריך לצאת ימינה והחליט לשבור 2 נתיבים (כשאני מימינו) ובהבזק שניה
                        אני קולט שמישהוא נכנס לי לנתיב ממרחק של 2 מטר מלפני כשאני במהירות של 120 ± והוא באיזור ה 70-80 (הוא האט כי רצה להספיק את היציאה) בהבזק של שניה אני קולט משהוא מחריד … שעוד שניה אני מרסק אותו בהחלטה של רגע לקחתי את כל ההגה שמאלה ואז אני רואה שיש רכב מולי בשמאלי אז חזרתי עם שבירה ימינה תוך שאני עוקף את הרכב שנכנס לי לנתיב (לא היה עוזר לבלום)
                        בגלל המהירות הגבוהה והפניה החדה כמעט הרכב התהפך (יש לי רכב לא יציב כל כך זה טויוטה יאריס קטנה וקומפקטית-וכשאני אומר “כמעט” הכוונה ששתי גלגלים כבר היו באוויר!)
                        זה היה נס גמור וזה היה שניה מלהסתיים אחרת,
                        עד כאן הסיפור
                        עכשיו למסקנות וכאן מעניין אותי לשמוע מה יש לחברים לומר:
                        1- מי היה כאן לא בסדר (אני מניח שוודאי שהרכב שנדחס היה לא בסדר השאלה כמה לא בסדר)
                        2- אם היה לי מצלמת דרך היה לי מה לעשות עם התיעוד (נניח לשלוח למשטרה שיטפלו במטורף הנ"ל)
                        אציין שזה המסקנה העיקרית שלי מכל הסיפור שצריך שיהיה מצלמת רכב
                        3- אם ח"ו היה קורה משהוא אשמת מי זה היה? כי הוא נכנס לי לנתיב אבל מצד שני אני הייתי אחורי והוא קדמי (ובד"כ מי שנכנס במישהוא מאחורה הוא אשם)
                        ב"ה שזה הסתיים בנס… זכותו של רשב"י הגנה עלינו…
                        אשמח לשמוע מחברי הפורום מסקנות (אני עדיין בתחושה מטולטלת מהעניין אני כבר הרגשתי וראיתי בעיני רוחי את המתכות נפגשות ומתרסקות ואת הרכב מתגלגל 7 פעמים …)
                        @טייס-קרבי כתב בסיפור מטלטל עם מסקנה בצידה:
                        שומרי דרך (דורש טלפון ולא סתם מצלמה)
                        • א אברך פשוט
                          @יהודה-5
                          טייס קרבי
                          גם אם יש הרבה הרבה פחות נפגעים באוטובוסים זה כי יש הרבה פחות אוטובוסים בכבישים ולא כי זה יותר בטוח
                          (כמו שהנתון שיש הרבה פחות תאונות ברכבים בצבע ירוק זית לא אומר שבטוח לנסוע ברכב ירוק זית אלא אומר שאין הרבה רכבים כאלו לכן יש פחות תאונות…)
                          • ט טייס קרבי
                            אברך פשוט
                            @טייס-קרבי
                            הטיעון שלך נכון, אבל בשורה התחתונה יש פחות נפגעים בתח"צ
                            • א אברך פשוט
                              @טייס-קרבי
                              טייס קרבי
                              @אברך-פשוט
                              למה מה הסיבה???
                              אולי כי האוטובוס בטוח יותר?
                              • ט טייס קרבי
                                @אברך-פשוט
                                למה מה הסיבה???
                                אברך פשוט
                                כתב נערך לאחרונה על ידי אברך פשוט
                                #59
                                @טייס-קרבי
                                1 הגיוני מאוד שהאוטובוס יותר בטוח
                                2 זה לא משנה כ"כ מה הסיבה כי אלה העובדות
                                ט אליהו התחא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • א אברך פשוט
                                  @טייס-קרבי
                                  טייס קרבי
                                  @אברך-פשוט
                                  מניין אתה כזה בטוח שאלו העובדות???
                                  בדיוק אני עכשיו לומד סטטיסטיקה ספוילר
                                  אני לא ילאה אותך באבחי הנוסחה אבל רק שתדע זה מאד מטעה
                                  סטטיסטיקה ללא משתנה איננה סטטיסטיקה (כלומר אם אתה לא מבודד את “השונה” לא עשית כלום)
                                  דוגמה לזה היא אם תראה עובדה שאומרת: " אנשים עם שלייקעס יותר חולים במחלות לב " לא אומרת שמסוכן ללכת עם שלייקעס בהכרח אלא אומרת לך: “תחקור מה שונה בין האנשים שהולכים עם שלייקעס לאלו שלא ותגלה מסקנה כזאת: “70% מאלו שהולכים עם שלייקעס הם אנשים עם שומן יתר-ושומן יתר גורם למחלות לב” -מסקנת האמור שגם אם הנתון הוא” אנשים בתחץ פחות מתים מתאונות" כלל לא אומרת שיותר בטוח לנסוע בתחץ ללא שבודדת את המשתנה
                                  לכן לומר משפט כמו:
                                  ממש ממש ממש לא נכון
                                  א מאיר גמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                  • אליהו התחא מנותק
                                    אליהו התחא מנותק
                                    אליהו התח
                                    בנוגע לסרטון שהעלה @א.ב. מהרכב של עיריית בני ברק
                                    הייתי מאשים את הנהג ברכב ב100 אחוז.
                                    1. הוא נסע במהירות מטורפת ביחס לתנאי הדרך.
                                    2. אם תסתכלו טוב בסרטון כבר מהרגע הראשון רואים שהרכב מתחיל לסטות, ואם הנהג של הרכב היה אוחז את זה בזמן הוא לא היה צריך להיכנס בעמוד.
                                      כנראה שחוץ מלדבר בטלפון הוא גם הסתכל בו.
                                    • א אברך פשוט
                                      @טייס-קרבי
                                      אליהו התחא מנותק
                                      אליהו התחא מנותק
                                      אליהו התח
                                      @טייס-קרבי
                                      האוטובוסים בדרך כלל יותר בטוחים
                                      הם אומנם גורמים לאחוז מכובד מהתאונות אך לרוב הם יוצאים עם נזק קטן יותר.
                                      • אליהו התחא אליהו התח
                                        @טייס-קרבי
                                        אברך פשוט
                                        @אליהו-הת-ח כתב בסיפור מטלטל עם מסקנה בצידה:
                                        וזה בדיוק הנקודה שזה הופך לבטוח יותר
                                        • א אברך פשוט
                                          אליהו התחא מנותק
                                          אליהו התחא מנותק
                                          אליהו התח
                                          #64
                                          אתה צודק אך באתי לומר, שהם אחד הגורמים הגדולים לתאונות.
                                          בכ"א בבני ברק כשאוטובוס יוצא מהתחנה המראה היא בגדר המלצה בלבד
                                          או שהרכב בצידו יזוז או שהוא יקבל “ליטוף קטן”
                                          אני מדבר על עובדות יומיומיות
                                          • ט טייס קרבי
                                            @אברך-פשוט
                                            לכן לומר משפט כמו:
                                            ממש ממש ממש לא נכון
                                            אברך פשוט
                                            לא שזה מוכיח מי יודע מה אבל בכל זאת
                                            תשובת ג’מיני:
                                            לפי נתונים של ארגוני בטיחות בעולם ובארץ, מספר הנפגעים לכל קילומטר נסיעה נמוך משמעותית באוטובוסים בהשוואה לכלי רכב פרטיים. האוטובוס הוא כלי רכב כבד ומסיבי, מה שמעניק לו יתרון פיזי במקרה של התנגשות עם כלי רכב קטנים יותר.
                                            • א אברך פשוט
                                              תשובת ג’מיני:
                                              טייס קרבי
                                              #66
                                              אוקי ממש לא מוכיח כלום ההיפך גימיני כתב ש:
                                              המסקנה היא לא: “אוטובוס פחות מעורב בתאונות”
                                              אלא: “מי שנוסע באוטובוס יפגע פחות אם תהיה תאונה ממי שנוסע ברכב”
                                              נפלאות הסטטיסטיקה…
                                              166.6k
