      3. הבו פתרונים, דו"ח מהירות לנהג חדש
      17 פוסטים 12 כותבים 668 צפיות
      • סובארו אברכיםס סובארו אברכים
        השכרתי בלבן, הדו"ח עדיין לא על שמי, אך אני אמור לחתום על הסבת דו"ח.
        הדו"ח מהירות ממצלמה ע"ס 750 ש"ח + 8 נקודות.
        הנקודות מילא אבל אני חושש לחיי הרשיון שלי, אגב הנהג חדש מסתיים עוד חודשיים וחצי בעז"ה.
        מה אומרים?
        דחוף פתרונים, וכמובן לה’ הישועה!
        אגב מה בכלל מצד הדין מה החוק אומר לגבי זה
        תודה רבה רבה
        @סובארו-אברכים אינני לוקח אחריות על מה שאני כותב.
        אך לכאורה אחרי ההסבה ניתן לנסות לערער - אם יש לך בכלל מה לטעון.
        ולקוות שעד שהערעור יבדק / יתקבל / ידחה - יעבור הזמן של הנהג חדש,
        וכן את הערעור מגישים ברגע האחרון (30 יום?) שניתן לערער ככה הרווחת כמעט חודש שלם,
        ואז לא יהיה לך בעיות עם הנהג חדש, למרות שהדוח מלפני שנגמר לך הזמן של נהג חדש.
        הרעיון לדחות את התשלום לאחרי החודשיים וחצי.
        כי תשלום דו"ח זה הודאה באשמה ולא ניתן אח"כ לערער כלל!
        האם זה רק הסבת הדו"ח ועדיין לא שולם ע"י החברה?
        ומתייג לך את הרב @גיל שמומחה לדברים בכגון אלו,
        למעשה עדיף שתפנה אליו במייל ולא כאן, וד"ל.
          מה אומרים?
          תודה רבה רבה
          טייס קרבי
          @סובארו-אברכים
          מצד הדין:
          יאריכו לך את הנהג החדש בשנתיים+מבחן תאוריה שתצטרך לעבור+ ה8 נקודות שנמצאות על השם שלך ואם תעשה עוד עבירת נקודות אחת בשנתיים וחצי שאתה נהג חדש תצטרך לעבור גם טסט (מעל 13 נקודות)
          @סובארו-אברכים כתב בהבו פתרונים, דו"ח מהירות לנהג חדש:
          XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXכלל)
          טכנית אתה יכול חוקית אם אתה נהגת ברכב אז אתה צריך לקבל את הדוח מציע לך לא לכתוב זאת כאן ודי לחכימא…
          מה גם שאף אחד לא יהיה מעוניין להסתבך עם כזה דוח (בפרט שיש נקודות)
          מעניין לבדוק אם אתה לא חותם על ההסבה מה קורה?
          אם נניח זה קנס מצד ההשכרה יתכן ושווה לך לספוג זאת…
            מה אומרים?
            תודה רבה רבה
            YKingsmartY מנותק
            YKingsmartY מנותק
            YKingsmart
            @סובארו-אברכים מה שלא יהיה, 90 יום יש לחכות, ואז ביום האחרון שלח בדואר רשום לא מהיר בקשה להישפט, תן לזה להתיישן… אם יעבור שנה - הרווחת לגמרי, אם לא וקיבלת תאריך - בטוח לא שילמת כנהג חדש וכך לא תקבל שנתיים נוספות.
            מייל
            Ykingsmart1@gmail.com
            • סובארו אברכיםס מנותק
              סובארו אברכים
              כתב נערך לאחרונה על ידי סובארו אברכים
              ראשית תודה לכל העונים והמייעצים, לפחות כאן אנשים אוהבים לעזור ועוטפים אותך במעטפת אמיתית של ‘נהגו כבוד זה בזה’…
              א. מעיון מחדש בתאריך, הנהג חדש שלי פג תוקפו עוד 3 חודשים וכמה ימים, אחרי 90 יום 😞 @תודה-לבורא-עולם-0 @YKingsmart
              ב. עדיין לא שולם ולא הוסב
              ג. @טייס-קרבי תודה על המידע, אולי גם אתה תערוך אחרי שאני ערכתי כעצתך…
              ד. @גיל אשמח לעצתך כפי המליצו עליך ידידיך די באתרא קדישא הדין
              ה. וזכות התנא האלוקי ימליץ טוב בעדינו ובעד כל עם ישרא’ ייש"כ לכל העושים והמעשים!!
                עיין כאן.
                לגבי מה שכתבתי לעיל:
                התבלבלתי עם דוח חניה, לא יודע אם כאן יש אפשרות לערער ורק אח"כ לבקש להישפט.
                בכל אופן גם אם תבקש להישפט בסוף 90 יום מהדוח, אז עד שתקבל הזמנה לדיון, קרוב לוודאי שיהיה כבר אחרי תקופת הנהג חדש.
                • קלאטשק מנותק
                  קלאטשק מנותק
                  קלאטש
                  כך נהוג עלמא שמגישים ערעור,
                  ואם הוא לא מתקבל,
                  מגישים בקשה להישפט,
                  ככל וביני ביני נגמר הנהג חדש, כל עוד לא היה משפט, הדו"ח לא נמצא במערכת, ואז אתה מקבל את הרישיון.
                  ואז אפשר: לוותר על המשפט /להגיע להסדר/ להישפט ולבטל את הדו"ח בטיעון מוצדק/ וכדו’,
                  אמנם מעיון קצר ולא ממצה, נראה שמשרד התחבורה יכול לדרוש טסט גם אם יש רק הזמנה למשפט.
                  ובקיצור
                  הנלע"ד כתבתי, ואשמח לשמוע אם יש מישהו שעשה את זה ועלתה בידו
                    @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בהבו פתרונים, דו"ח מהירות לנהג חדש:
                    וכל מילה מיותרת.
                    אה, באמת יש מילה מיותרת. “הרב”. על “מומחה” נריב אח"כ…
                      מה אומרים?
                      תודה רבה רבה
                      AVIVIA מנותק
                      AVIVIA מנותק
                      AVIVI
                      @סובארו-אברכים
                      ואם אתה רוצה להישאר אנונימי עדיף שתחליף תמונת פרופיל…
                      בהצלחה!!
                      • חיים Y0737ח מחובר
                        חיים Y0737ח מחובר
                        בזמנו הצערתי שלא הסבתי על סבא שלי ז’‘ל היה בן 80 עם רשיון בתוקף אבל כבר לא נהג… או לחילופין על בן חו’‘ל שאינו נוהג בארץ נניח בחור עם רשיון ארגנטינאי
                        ההשכרה מחייב להסב על שמך? אם כן, אל תשלם!!! רק לערער או להישפט, עדיף כמה גרוש לעו’'ד מאשר נקודות פלוס תאוריה…
                        M תגובה 1 תגובה אחרונה
                          @חיים-Y0737 כתב בהבו פתרונים, דו"ח מהירות לנהג חדש:
                          או כפי מה שנרמז
                          ירושלמי סוף ברכות
                          • אליהו התחא מנותק
                            אליהו התחא מנותק
                            אליהו התח
                            אני קיבלתי הזמנה לדין (כנראה שנהגתי קצת יותר מהר ממך, “לשיטתם”)
                            וכיון שאני נהג חדש העו"ד אמרה לי שברגע שיהיה תאריך לדיון היא תדחה אותו עד שיעבור הנהג חדש ואז תקיים את הדיון.
                            בינתים הלכתי לאסוף ראיות על פעילות המלצמה, המיקום שלה, וגיליתי כבר כמה דברים לטובתי.
                            כגון שאין תמרור שמתריע על מצלמת דרך (שזו בעיה מנהלית), ושהמצלמת דרך ממוקמת אחרי ירידה חדה שגרמה לרכב להאיץ… ועוד כמה טיעונים.
                            (אמנם לא טיעונים שיכולים לבטל את הדו"ח, אך יוכלו לשמש כסעד ועזר למשפט)
                            בכ"א כדאי שתסע עם מצלמת דרך למיקום המצלמה למצוא טענות, ואם יש לך הסרטה מיום קבלת הדו"ח מה טוב.
                            א חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • אליהו התחא אליהו התח
                              אלעדי
                              @אליהו-הת-ח בבגין?
                                חיים Y0737ח מחובר
                                חיים Y0737ח מחובר
                                @אליהו-הת-ח כתב בהבו פתרונים, דו"ח מהירות לנהג חדש:
                                כמו על יד גבעון, אחרי הירידה מקבר שמואל הנביא
                                • א אלעדי
                                  @אליהו-הת-ח בבגין?
                                  אליהו התחא מנותק
                                  אליהו התחא מנותק
                                  אליהו התח
                                  @אלעדי לא,
                                  זה היה בכביש 65.
                                  בתקופת המלחמה שהוויז לא עבד, ובגללו פספסתי את המצלמה הזו.
                                  • חיים Y0737ח מחובר
                                    חיים Y0737ח מחובר
                                    אהה אני מכיר, בירידה עם הסיבוב לפני תחנת דלק סונול…
                                    נסעתי לאחרונה והוויז לא עבד, ב’'ה זכרתי מהפעם הקודמת
                                    • ט מנותק
                                      טיוטה אברכים
                                      אתה יכול להזמין רישיון שיהיה תקף לחמש שנים
                                      החל מחודש ממתי שהולך להסתיים לך תקופת נהג חדש - מניסיון
                                      ואז תשלם את הדו’‘ח אחרי שהזמנת רישיון חדש.
                                      והנקודות שתקבל בדו’'ח ירשמו על הרשיון של נהג ותיק ולא נהג חדש.
                                      165.4k
