      3. מסקנה מוזרה לקניית רכב
      12 פוסטים 11 כותבים 663 צפיות
      • סאנגיונגס מנותק
        סאנגיונגס מנותק
        סאנגיונג
        לכל המחפשי רכבים למיניהם
        רציתי לשתף אתכם בתהליך שעברתי לאחרונה בחיפוש מייגע אחרי רכב בתקווה שמישהו אולי יוכל ללמוד מזה.
        כמו כולם, גם אני רציתי “ללכת על בטוח” חיפשתי רכב עם שוק חזק ואמינות ללא פשרות ולאחר מאמצים מצאתי אחת ב-31,000 אש"ח, שילמתי מחיר שוק מלא מתוך מחשבה שזה יקנה לי שקט נפשי.
        וכמובן לא עבר הרבה זמן והמציאות טפחה לי על הפנים התברר שנפלתי בפח, הרכב עבר החלפת מנוע שלא דווחה לי והתחזוקה הייתה רחוקה מההצהרות של המוכר, וזה אחרי שבדקתי את האוטו בצורה יסודית, וכמובן זה היה מפרטי!!!
        ואז הגעתי למסקנא שבמקום לרדוף אחרי המותגים שכולם רוצים (ומשלמים עליהם ביוקר), התחלתי לחפש “פנינים” מתחת לרדאר. וכך לאחר בירורים וכו’ הגעתי לסאנגיונג טיבולי . רכב נדיר שכמעט לא קיים בשוק אבל מציע חבילה מפתיעה.
        קודם כל זה רכב קוריאני [כמעט כמו יונדאי וקיה] ג’יפון מפנק עם 70,000 ק"מ בסך הכול והדבר הכי חשוב  הרכב מטופל במוסך מורשה של החברה מהיום הראשון. כל בורג, כל החלפת שמן וכל תיקון מתועדים בקבלה מקורית. נכון, זה לא המותג הכי סחיר בארץ, אבל במחיר הזה קיבלתי רכב שמור, שקוף מבחינת היסטוריה, ובמחיר מפתיע 22,000
        נשארתי עם כמעט 10,000 עודף
        ולסיכום מה שאני בא לומר אל תלכו ראש בקיר אל תקנו טויוטה קורולה 2009 רק בגלל הסמל, כשאתם יכולים להביא במחיר הזה רכב מגניב 2016.
        כמובן שצריך לברר טוב (ולא ליפול להרפתקאות עם רכבים אירופאים פחות אמינים), אבל אם פותחים קצת תראש אפשר למצוא מציאות!!
        ואולי באמת המבינים פה יוכלו לבנות רשימה של רכבים מהסוג הזה אני חושב שיביא הרבה תועלת…
        EBAE E מאירמ נהוראינ 4 תגובות תגובה אחרונה
        • סאנגיונגס סאנגיונג
          @סאנגיונג כתב במסקנה מוזרה לקניית רכב:
          לא באמת היתה לו ברירה… קשה למצוא את החלקים לרכב כזה, שלא לדבר על חלפים. אם נשבר פנס - אך ורק בחברה.
          • זה לזהז מנותק
            זה לזהז מנותק
            זה לזה
            כתב נערך לאחרונה על ידי זה לזה
            חוץ מהעניין של חיוב טיפולים בחברה
            הרכב אמין?
            איך הדלק?
            יש דגם מומלץ? שנתון מומלץ?
              E מנותק
              E מנותק
              ez058
              @סאנגיונג
              מעניין מאוד למה הוא כזה זול?
              ד"א עכשיו הוא ניהיה מאוד נפוץ בציי הרכב…
              • E ez058
                @סאנגיונג
                @ez058 לא יודע עם זה מצדיק לגמרי מחיר כזה
                אבל הוא רכב יחסית פשוט ובסיסי
                  מסכים עם כל מילה. אכן צריך לברר היטב כדי לא להכנס להרפתקאות.
                  אני לא מכיר את סאניאנג טיבולי אבל באופן כללי חשוב לקנות רכב שיש לו אמינות לפחות בסיסית ולבדוק ככל הניתן את הטיפולים ורק כך ליהנות לאורך זמן מהרכב.
                  בנוגע לחלקי חילוף, זה לא אסון, בטח אם אתה נוהג כמו בן אדם ולא עושה תאונות כל הזמן… אבל כן יש לקחת בחשבון שפה ושם יתכן ותצטרך לקנות חלקים מקוריים יקרים.
                  תתחדש על הרכב.
                  • מתושלח הבבלימ מנותק
                    מתושלח הבבלימ מנותק
                    מתושלח הבבלי
                    @סאנגיונג כמה צריכת דלק ריאלית?
                    האם בספר טיפולים יש טיפולים תכופים? (אולי לפי זה אפשר לדעת אמינות)
                    • מתושלח הבבלימ מתושלח הבבלי
                      משה שמחהמ מנותק
                      משה שמחהמ מנותק
                      משה שמחה
                      @מתושלח-הבבלי
                      טיפולים תכופים=אי אמינות?
                      לא נראה לי קשור, אם כבר להפך, אם טופל בצורה תכופה כנראה הוא מתוחזק טוב.
                      שלמה א 0ש מתושלח הבבלימ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • משה שמחהמ משה שמחה
                        @מתושלח-הבבלי
                        שלמה א 0ש מנותק
                        שלמה א 0ש מנותק
                        שלמה א 0
                          @מתושלח-הבבלי
                          מתושלח הבבלימ מנותק
                          מתושלח הבבלימ מנותק
                          מתושלח הבבלי
                          @משה-שמחה כתב במסקנה מוזרה לקניית רכב:
                          @מתושלח-הבבלי
                          נכון אבל אם היה צריך להחליף ראש מנוע, משאבת מים, וגיר(ברור שלא רק דוגמא)
                          אז זה רכב לא אמין
                            נהוראינ מנותק
                            נהוראינ מנותק
                            נהוראי
                            @סאנגיונג בגדול אתה צודק אבל חשוב לזכור כשאתה קונה רכב עם שוק טוב אתה גם מוכר רכב עם שוק טוב וזה כמובן משפיע על המחיר וכמה זמן תצטרך בשביל למכור אותו אבל אם זה באמת כזה משמעותי 2009 2016 באותו מחיר ובאמת אמין אז כנראה שזה שווה
                            • ק מנותק
                              קלאטש
                              הרעיון הוא תמיד למצוא את הרכב הפחות פופולרי, מסיבות מטומטמות, ומזה להרויח.
                              החוזקות שלנו:
                              לא מחפש מותג= זול.
                              נראות, כשאתה לא מחפש אוטו ירוק נוצץ ומתפשר על שריטות עם מנוע חזק אתה מקבל זול.
                              קילומטראז’, גבוה באוטו אמין, יוצר מחיר טוב לאוטו שיחזיק.
                              שנתון, למשל קורולה מ20 שנה, פעמיים טסט. אבל 8000/10000 ש"ח.
                              וכדו’
                              • E ez058 התייחס לנושא זה
                              39
                              3.5k
                              10.8k
                              148.4k
