      3. איוניק חוות דעת
      איוניק חוות דעת
      25 פוסטים 14 כותבים 1.5k צפיות
        @ראובי כתב באיוניק חוות דעת:
        שבאיוניק יש לכאורה יותר כח ונוחות
        ההבדל בכוח מינורי. הטויוטה נותנת תחושה של עצלות בגלל סלד קבוע מהגיר הרציף.
        בגיר רובוטי כפול מצמדים יש הרבה מיחשוב שצריך להוכיח את עצמו לאורך זמן. גם המחשב של הטויוטה צריך להוכיח את עצמו רק שהוא עשה זאת ובגדול!
        א.ב.
        @מאיר כתב באיוניק חוות דעת:
        ההבדל בכוח מינורי.
        באיוניק יש 40 כ"ס יותר
        זה נחשב מינורי?!
        אשמח שתחכים אותי
        אולי יש יותר מומנט?
        מאירמ mik6868M 2 תגובות תגובה אחרונה
        • א א.ב.
          ההבדל בכוח מינורי.
          זה נחשב מינורי?!
          אשמח שתחכים אותי
          אולי יש יותר מומנט?
          כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר
          @א.ב. כתב באיוניק חוות דעת:
          ההבדל בכוח מינורי.
          ההבדל בינהם הוא 5 כ"ס.
          ברשיון הרכב של טויוטה מופיע הכוח של מנוע הבנזין בלבד (99 כ"ס) לעומת זאת באיוניק מפורסם הכוח המשולב (141 כ"ס) למה? לא יודע… אבל בחלם המצב טוב יותר…
          למעשה הכוח המשולב של הטויוטה אוריס 136 כ"ס ופריוס 134 (לא יודע למה).
          בכוח הבנזין לבד יש לטויוטה 99 כ"ס וליונדאי 105.
          בכוח החשמלי בלבד יש ליונדאי כ40 ומשהו כ"ס ולטויוטה מעל 80.
          mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
          • א א.ב.
            ההבדל בכוח מינורי.
            זה נחשב מינורי?!
            אשמח שתחכים אותי
            אולי יש יותר מומנט?
            mik6868M מנותק
            mik6868M מנותק
            mik6868
              ההבדל בכוח מינורי.
              mik6868M מנותק
              mik6868M מנותק
              mik6868
              @מאיר לא הבנתי הבטריה בטויוטה לבד יש לה 80 כ"ס ולמנוע 99כס ?
              • mik6868M mik6868
                @mik6868 כתב באיוניק חוות דעת:
                לבטריה אין כוח סוס.
                למנוע הבנזין יש 99 כ"ס.
                למנוע החשמלי יש כ80 כ"ס.
                סה״כ 136 כ"ס.
                ישאל השואל והלא מחשבון מפורש יאמר שיש בסה"כ יותר מ180 כ"ס ולמה יש רק 136?
                אז כפי שכתב ר’ @יצחק-רשטונ שהכ"ס המירבי מגיע בסלד מסויים ושיא הכוח של הבנזין והחשמל לא מגיעים ביחד במקביל כך שהכוח המירבי שניתן לייצר באותה נקודת זמן משני המנועים במקביל הינו 136 כ"ס.
                • מאירמ מאיר פיצל נושא זה
                  ידניי מנותק
                  ידניי מנותק
                  ההבדל בכוח מינורי.
                  אתה נסעת פעם באיוניק? הוא מרגיש יותר חזק (משמעותית) מהפריוס/אוריס.
                  • ידניי ידני
                    ההבדל בכוח מינורי.
                    @ידני כתב באיוניק חוות דעת:
                    נכון אבל לא בגלל הכ’'ס אלא בגלל הגיר רובוטי כפל המצמדים
                      @ראובי רכב האברכים זה לא!
                      באותו מקום שזה נטען כבר ענו לאותו אחד שאמר את זה [אגב חיפשתי את המיקום של זה לא מצאתי]
                      יש לו תקלות ובעיות
                      רדאר [10 אל"ש]
                      קלאצים [10 אל"ש]
                      חלק שמתווך בין החשמל לבנזין שגם הולך והוא לא זול
                      בטריה של איוניק עולה יותר יקר משל טויוטה
                      בקיצור הייבריד זה רק טויוטה יונדאי עדיין לא אפויים
                      להזכירך שטויוטה מייצרים הייבריד כבר משנות ה90 בדור הראשון של הפריוס
                      אומנם הוא רכב מפנק וכו’ וכו’ אבל הוא לא רכב האברכים האולטימטיבי מי שרוצה להנות שיקנה איוניק מי שרוצה אמינות כבר יודע את הכתובת הוא לא צריך אותי…
                      בהצלחה!
                      @צילפינגים מענין מה שאתה טוען
                      אבא שלי קנה איוניק בשנת 2022 עשה איתו כבר 200 אלף ק"מ וללא שום תקלות ! יש לציין שאבא שלי לא נוהג רגוע ולא יודע מה זה לרחם על רכב
                        @מאיר-ג כתב באיוניק חוות דעת:
                        בניגוד לרכב רובוטי כפול מצמדים רגיל, באיוניק תחילת הנסיעה היא על חשמל ולכן יש פחות בלאי של הקלאצ’ים ולוקח להם יותר זמן לההרס. אבל עדיין זה קורה מתישהו וזה יקר.
                        ידניי תגובה 1 תגובה אחרונה
                          ידניי מנותק
                          ידניי מנותק
                          @מאיר ממה שאני הרגשתי, והבנתי (מקריאה), באיוניק יש העברות הילוכים גם שהרכב נוסע על חשמל- כמו בתחלת נסיעה, אז מעניין למה יש פחות בלאי? (אולי בגלל שיש פחות לחץ בעברה עצמה מאשר המנוע?)
                          מאירמ נתי 2נ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • ידניי ידני
                            נשמע מאד לא הגיוני. יכול להיות שהרכב מחליף להילוך מתאים כדי להיות מוכן לכניסה מיידית של מנוע הבנזין, ועדיין אין צורך בשימוש בקלאצ’ים. כך או כך להחלפה שכזו יש כמעט אפס התנגדות ואפס בלאי.
                            • ידניי ידני
                              נתי 2נ מנותק
                              נתי 2נ מנותק
                              נתי 2
                              @ידני מה ההיגיון שיהיה אם ברכבים חשמלי מלא אין העברות הילוכים
                              • אריאלושא אריאלוש התייחס לנושא זה
