      3. רנו קליאו סטיישן דיזל! מומלץ??
      27 פוסטים 11 כותבים 1.1k צפיות
      • יחצ המקצועןי מנותק
        יחצ המקצועןי מנותק
        יחצ המקצוען
        דובר פה ובעוד מקומות
        כרגע לא מוצא אבל בכמה מילים זה רכב
        שצריך טיפול שוטף כמו שרכבים צרפתים צריכים
        והוא נותן עבודה לא מומלץ בתור רכב ראשון
        לעוד מידע מה צריך לבדוק והמלצות
        נחכה ל @צילפינגים אשר הוא בעל המאה הוא בעל הדעה.
        • שלמה א 0ש שלמה א 0
          אני חושב על דיזל ואחד השמות החזקים שעלו הוא רנו קליאו
          הנסיעות שלי: יש לי ביום יום נסיעות קצרות עירוניות בעיר מישורית אבל לפחות פעם בשבוע בין עירונית (2= הלוך וחזור) ויש לפעמים שגם יותר (יש שבועות שכל יום)
          אשמח לשמוע חוות דעת על הרכב מכל הבחינות אמינות, תחזוקה, איכות נסיעה (בידוד רעשים, הרגשת הכביש כוח וכו’)
          @שלמה-א-0 אני בס"ד עוד מעט חוגג שנה עם האוטו הזה קניתי את האוטו מחברת ליסינג בלו סקאי אני יד שניה
          סך הכל חוץ מאלטרנטור לא היה כלום ברוך ה’
          צריך אכן לטפל בו בזמן עם חלפים ושמנים על פי התקן חשוב מאוד
          המנוע ידוע כאמין מאוד גם בק"מ מכובדים גם קיה משתמשים עם המנוע הזה K9K מנוע מוצלח מאוד פשלה לצד הנכון של רנו… הצליחו לייצר משהו אמין
          מבחינת כוח לא חסר לו כוח בשום מצב גם בעליות של מירון הוא טס בלי למצמץ
          צריך לקחת בחשבון שהאוטו הוא לא כזה מרווח אבל התמורה למחיר שהוא נותן ממש טובה לא תשיג משהו כזה חסכוני ויחסית אמין עם שנתון מתקדם במחיר הזה שתשלם על האוטו
          אם אתה אדם של טיפולים בזמן ורגיש לאוטו לא להזניח דברים אתה תהנה ממנו מאוד הוא חזק מאוד וחסכוני במיוחד בבין עירוני 25\1 ואפשר גם יותר
          לעוד שאלות אשמח לענות
          • אוטופוןא אוטופון
            @שלמה-א-0 כתב ברנו קליאו סטיישן דיזל! מומלץ??:
            בעיקרון זה נראה רכב סבבה,
            גם המחיר נראה טוב (בהתאם לקילומטרים)
            אם המומחים פה יענו ויגידו שזה שווה את זה,
            אז יש שם רכבים באזור ה200K קילומטרים ב15K ש’'ח.
            שלמה א 0ש מנותק
            שלמה א 0ש מנותק
            שלמה א 0
            @אוטופון איפה זה שם? יד 2?
              איש גמזוא מנותק
              איש גמזוא מנותק
              איש גמזו
              @שלמה-א-0 שים לב (ממעקב תקופה אחרי הרכב ביד 2) להשיג כזה עם ק״מ נמוך זה לא כ״כ הגיוני. (ומאידך גם אם ימצא לא בהכרח שוה, כי נתון כזה יעיד שהרכב נסע בעיקר בעירוני - דבר שמשפיע על הרכב לא לטובה.)
              כמו״כ רובם המוחלט עבר ליסינג.
              מה שמכריח אותך לוודא שהרכב עבר טיפולים שוטפים (אם למשל לא החליפו מעולם קלאצ׳ים, אתה עלול למצוא את עצמך בקדנציה שלך נפרד מאיזה ארבע אל״ש.).
              שלמה א 0ש צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
              • איש גמזוא איש גמזו
                שלמה א 0ש מנותק
                שלמה א 0ש מנותק
                שלמה א 0
                @איש-גמזו השאלה למה אנחנו קוראים נמוך וכמה מוכנים לשלם, לא?
                  איש גמזוא מנותק
                  איש גמזוא מנותק
                  איש גמזו
                  @שלמה-א-0 אכן,
                  דברי נסובים על אחד שלא מתכוון לשלם יותר מ25 אל״ש.
                    שמואל10
                    לתוואי כזה בגדול לא ממליצים על דיזל
                    • ש שמואל10
                      @שמואל10 כתב ברנו קליאו סטיישן דיזל! מומלץ??:
                      נכון אבל הוא כתב שיש לו גם בינעירוני מספיק אז זה מסתדר
                        @איש-גמזו כתב ברנו קליאו סטיישן דיזל! מומלץ??:
                        בקליאו בשונה מהגאנד קופה כמעט ולא הולך שם קלאצ’ים כי אין הרבה כ"ס רק 90 בשונה מהגראנד קופה ששם זה 110 על אותו מנוע
                        חובק עולםח חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                          @צילפינגים תוסיף גם משקל עצמי יותר נמוך, מה שמוריד מרמת הלחץ על הקלאצ’ בתחילת נסיעה.
                          • חובק עולםח חובק עולם
                            @חובק-עולם
                            אגב אני ממש מחכה כבר לסקירה ממך על הלודג’י כמו שכתבת על האטרז’ בזמנו
                              @צילפינגים כתב ברנו קליאו סטיישן דיזל! מומלץ??:
                              עיקר הבלאי של הקלאצ’ים הוא נסיעה עירונית, ופקקים כשגולשים בלי לשלב הילוך
                                @חובק-עולם
                                @צילפינגים
                                אני רוצה לעבור עליו כמה קילומטרים טובים כדי לגבש את העניין מכל הכיוונים.
                                  @צילפינגים
                                  @חובק-עולם
                                  אין בעיה רק תדע שמחכים לך…
                                    משה שמחהמ מנותק
                                    משה שמחהמ מנותק
                                    משה שמחה
                                    הציעו לי גם לחשוב על הרכב הזה,
                                    הנסיעות שלי יומיומיות רק בתוך עפולה, [עיר קצת הררית אבל בלי פקקים].
                                    ופעם פעמיים בחודש נסיעה מעפולה לבני ברק/ביתר,
                                    האם זה מספיק?
                                    • חיים Y0737ח מנותק
                                      לענ’'ד לא מספיק
                                      אני מקריית ספר והיה לי רכב דומה והממיר נסתם
                                      • משה שמחהמ משה שמחה
                                        האם זה מספיק?
                                        @משה-שמחה כתב ברנו קליאו סטיישן דיזל! מומלץ??:
                                        כמה זמן נסיעה כל יום?
                                        אגב בלי פקקים זה מעלה כי פקקים שורפים את הקלאצ’ים
                                        פשוט צריך שהאוטו יספיק להתחמם וזה לוקח דיי זמן יחסית לרכב בנזין קלאסי ואם לא אז המסנן חלקיקים בעיקר נסתם או EGR
                                          משה שמחהמ מנותק
                                          משה שמחהמ מנותק
                                          משה שמחה
                                          כמה נסיעות של 10-15 דק’.
                                          ומועיל מנוע דולק או שצריך דווקא לנסוע?
                                          כי אם אני יקפיד פעם פעמייים בשבוע להשאיר מנוע דולק ליותר זמן זה יעזור?
                                          • חיים Y0737ח מנותק
                                            לא יעזור ואף יזיק, המערכת המזורגגת הזו שהגיעה אלינו מהמטורללים באירופה (וגרמה לי להעיף רכב כזה לערבי!) צריכה טורים גבוהים לפחות 20 דק’ ברצף (100 קמש ומעלה) כדאי לנקות את הפיח ‘רגנרציה’
                                            אחרת היא תצבור ערמות של פיח וייסתם ה DPF ההזוי.
                                            בעמידה רק צובר יותר פיח.
                                            אגב יש פתרון שעולה כ 2000 ש’‘ח של ביטול הDPF ויצירת חור מיוחד שייצא האויר. עי’ בגוגל.
                                              לענ’'ד לא מספיק
                                              אלי
                                              @חיים-Y0737 כתב ברנו קליאו סטיישן דיזל! מומלץ??:
                                              לענ’'ד לא מספיק
                                              באיזה ק’'מ???
                                              אתה מכיר קורולה 2004-7 עם 300.000 שהממיר פתוח,
                                              אני לא!!!
                                              נ’''ב חבר טוב קנה אאוטלנדר 230,000
                                              ונסתם הממיר,
                                              הלך למישהוא שמתמחה, אמר לו זה מחלה של האאוטלנדר שנסתם מהר ולא מעיל ניקוי.
                                              בד’‘כ ממיר סתום זה סימן לרכב אמין שנסע ונסע ונסע ולא מת והממיר נסתם [כמו שנגמר הדיו בעט, והוא לא נאבד או נשבר לך. בקיצור, מזל’'ט😊 😊 😊 😊 😊 ]
                                              166.6k
