      3. רנו קליאו סטיישן דיזל! מומלץ??
      27 פוסטים 11 כותבים 889 צפיות
      • שלמה א 0ש מנותק
        שלמה א 0ש מנותק
        שלמה א 0
        אני חושב על דיזל ואחד השמות החזקים שעלו הוא רנו קליאו
        הנסיעות שלי: יש לי ביום יום נסיעות קצרות עירוניות בעיר מישורית אבל לפחות פעם בשבוע בין עירונית (2= הלוך וחזור) ויש לפעמים שגם יותר (יש שבועות שכל יום)
        אשמח לשמוע חוות דעת על הרכב מכל הבחינות אמינות, תחזוקה, איכות נסיעה (בידוד רעשים, הרגשת הכביש כוח וכו’)
        ט אוטופוןא צילפינגיםצ איש גמזוא ש 5 תגובות תגובה אחרונה
        • שלמה א 0ש שלמה א 0
          @שלמה-א-0 @צילפינגים
          • ט טרנטע
            שלמה א 0ש מנותק
            שלמה א 0ש מנותק
            שלמה א 0
            @טרנטע יש איך להשיג אותו או רק כשהוא מתחבר?
                אוטופוןא מנותק
                אוטופוןא מנותק
                אוטופון
                @שלמה-א-0 כתב ברנו קליאו סטיישן דיזל! מומלץ??:
                בעיקרון זה נראה רכב סבבה,
                גם המחיר נראה טוב (בהתאם לקילומטרים)
                אם המומחים פה יענו ויגידו שזה שווה את זה,
                אז יש שם רכבים באזור ה200K קילומטרים ב15K ש’'ח.
                • ח מנותק
                  יש כאלו שמרוצים, אבל תמיד צריך להיות מוכן רגשית וכספית בצד להפתעות לא נעימות (בעז’'ה שלא יקרו) איך אמר לי מישהו עם רכב דיזל צרפתי? ‘‘כל חודש נורה אחרת נדלקת’’ אז נכון שמנועי הדיזל טובים, אבל יש רגישות לגיר (אם שמן לא הוחלף בזמן) וכן לטורבו (בעיקר צינור טורבו, מזכרוני עם רנו פלואנס שפגשתי במוסך) חשוב מאוד- לא לקנות רכב עבודה של טכנאי כי הם עוברים התעללות.
                  משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                  • יחצ המקצועןי מנותק
                    יחצ המקצועןי מנותק
                    יחצ המקצוען
                    דובר פה ובעוד מקומות
                    כרגע לא מוצא אבל בכמה מילים זה רכב
                    שצריך טיפול שוטף כמו שרכבים צרפתים צריכים
                    והוא נותן עבודה לא מומלץ בתור רכב ראשון
                    לעוד מידע מה צריך לבדוק והמלצות
                    נחכה ל @צילפינגים אשר הוא בעל המאה הוא בעל הדעה.
                      @שלמה-א-0 אני בס"ד עוד מעט חוגג שנה עם האוטו הזה קניתי את האוטו מחברת ליסינג בלו סקאי אני יד שניה
                      סך הכל חוץ מאלטרנטור לא היה כלום ברוך ה’
                      צריך אכן לטפל בו בזמן עם חלפים ושמנים על פי התקן חשוב מאוד
                      המנוע ידוע כאמין מאוד גם בק"מ מכובדים גם קיה משתמשים עם המנוע הזה K9K מנוע מוצלח מאוד פשלה לצד הנכון של רנו… הצליחו לייצר משהו אמין
                      מבחינת כוח לא חסר לו כוח בשום מצב גם בעליות של מירון הוא טס בלי למצמץ
                      צריך לקחת בחשבון שהאוטו הוא לא כזה מרווח אבל התמורה למחיר שהוא נותן ממש טובה לא תשיג משהו כזה חסכוני ויחסית אמין עם שנתון מתקדם במחיר הזה שתשלם על האוטו
                      אם אתה אדם של טיפולים בזמן ורגיש לאוטו לא להזניח דברים אתה תהנה ממנו מאוד הוא חזק מאוד וחסכוני במיוחד בבין עירוני 25\1 ואפשר גם יותר
                      לעוד שאלות אשמח לענות
                      • אוטופוןא אוטופון
                        שלמה א 0ש מנותק
                        שלמה א 0ש מנותק
                        שלמה א 0
                        @אוטופון איפה זה שם? יד 2?
                          איש גמזוא מנותק
                          איש גמזוא מנותק
                          איש גמזו
                          @שלמה-א-0 שים לב (ממעקב תקופה אחרי הרכב ביד 2) להשיג כזה עם ק״מ נמוך זה לא כ״כ הגיוני. (ומאידך גם אם ימצא לא בהכרח שוה, כי נתון כזה יעיד שהרכב נסע בעיקר בעירוני - דבר שמשפיע על הרכב לא לטובה.)
                          כמו״כ רובם המוחלט עבר ליסינג.
                          מה שמכריח אותך לוודא שהרכב עבר טיפולים שוטפים (אם למשל לא החליפו מעולם קלאצ׳ים, אתה עלול למצוא את עצמך בקדנציה שלך נפרד מאיזה ארבע אל״ש.).
                          שלמה א 0ש צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • איש גמזוא איש גמזו
                            שלמה א 0ש מנותק
                            שלמה א 0ש מנותק
                            שלמה א 0
                            @איש-גמזו השאלה למה אנחנו קוראים נמוך וכמה מוכנים לשלם, לא?
                              איש גמזוא מנותק
                              איש גמזוא מנותק
                              איש גמזו
                              @שלמה-א-0 אכן,
                              דברי נסובים על אחד שלא מתכוון לשלם יותר מ25 אל״ש.
                                שמואל10
                                לתוואי כזה בגדול לא ממליצים על דיזל
                                • ש שמואל10
                                  @שמואל10 כתב ברנו קליאו סטיישן דיזל! מומלץ??:
                                  נכון אבל הוא כתב שיש לו גם בינעירוני מספיק אז זה מסתדר
                                    @איש-גמזו כתב ברנו קליאו סטיישן דיזל! מומלץ??:
                                    בקליאו בשונה מהגאנד קופה כמעט ולא הולך שם קלאצ’ים כי אין הרבה כ"ס רק 90 בשונה מהגראנד קופה ששם זה 110 על אותו מנוע
                                    חובק עולםח ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      @צילפינגים תוסיף גם משקל עצמי יותר נמוך, מה שמוריד מרמת הלחץ על הקלאצ’ בתחילת נסיעה.
                                      • חובק עולםח חובק עולם
                                        @חובק-עולם
                                        אגב אני ממש מחכה כבר לסקירה ממך על הלודג’י כמו שכתבת על האטרז’ בזמנו
                                          @צילפינגים כתב ברנו קליאו סטיישן דיזל! מומלץ??:
                                          עיקר הבלאי של הקלאצ’ים הוא נסיעה עירונית, ופקקים כשגולשים בלי לשלב הילוך
                                            @חובק-עולם
                                            @צילפינגים
                                            אני רוצה לעבור עליו כמה קילומטרים טובים כדי לגבש את העניין מכל הכיוונים.
                                              @צילפינגים
                                              @חובק-עולם
                                              אין בעיה רק תדע שמחכים לך…
                                              155.1k
