      3. רנו קליאו סטיישן דיזל! מומלץ??
      27 פוסטים 11 כותבים 967 צפיות
        @שמואל10 כתב ברנו קליאו סטיישן דיזל! מומלץ??:
        @שלמה-א-0 כתב ברנו קליאו סטיישן דיזל! מומלץ??:
        נסיעות קצרות עירוניות בעיר מישורית
        לתוואי כזה בגדול לא ממליצים על דיזל
        נכון אבל הוא כתב שיש לו גם בינעירוני מספיק אז זה מסתדר
        משה שמחהמ מנותק
        משה שמחהמ מנותק
        משה שמחה
        @צילפינגים כתב ברנו קליאו סטיישן דיזל! מומלץ??:
        הציעו לי גם לחשוב על הרכב הזה,
        הנסיעות שלי יומיומיות רק בתוך עפולה, [עיר קצת הררית אבל בלי פקקים].
        ופעם פעמיים בחודש נסיעה מעפולה לבני ברק/ביתר,
        האם זה מספיק?
        • ח מנותק
          לענ’'ד לא מספיק
          אני מקריית ספר והיה לי רכב דומה והממיר נסתם
          משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
          • משה שמחהמ משה שמחה
            האם זה מספיק?
            @משה-שמחה כתב ברנו קליאו סטיישן דיזל! מומלץ??:
            כמה זמן נסיעה כל יום?
            אגב בלי פקקים זה מעלה כי פקקים שורפים את הקלאצ’ים
            פשוט צריך שהאוטו יספיק להתחמם וזה לוקח דיי זמן יחסית לרכב בנזין קלאסי ואם לא אז המסנן חלקיקים בעיקר נסתם או EGR
              משה שמחהמ מנותק
              משה שמחהמ מנותק
              משה שמחה
              כמה נסיעות של 10-15 דק’.
              ומועיל מנוע דולק או שצריך דווקא לנסוע?
              כי אם אני יקפיד פעם פעמייים בשבוע להשאיר מנוע דולק ליותר זמן זה יעזור?
              • ח מנותק
                לא יעזור ואף יזיק, המערכת המזורגגת הזו שהגיעה אלינו מהמטורללים באירופה (וגרמה לי להעיף רכב כזה לערבי!) צריכה טורים גבוהים לפחות 20 דק’ ברצף (100 קמש ומעלה) כדאי לנקות את הפיח ‘רגנרציה’
                אחרת היא תצבור ערמות של פיח וייסתם ה DPF ההזוי.
                בעמידה רק צובר יותר פיח.
                אגב יש פתרון שעולה כ 2000 ש’‘ח של ביטול הDPF ויצירת חור מיוחד שייצא האויר. עי’ בגוגל.
                • ח חיים Y0737
                  לענ’'ד לא מספיק
                  אלי
                  @חיים-Y0737 כתב ברנו קליאו סטיישן דיזל! מומלץ??:
                  לענ’'ד לא מספיק
                  באיזה ק’'מ???
                  אתה מכיר קורולה 2004-7 עם 300.000 שהממיר פתוח,
                  אני לא!!!
                  נ’''ב חבר טוב קנה אאוטלנדר 230,000
                  ונסתם הממיר,
                  הלך למישהוא שמתמחה, אמר לו זה מחלה של האאוטלנדר שנסתם מהר ולא מעיל ניקוי.
                  בד’‘כ ממיר סתום זה סימן לרכב אמין שנסע ונסע ונסע ולא מת והממיר נסתם [כמו שנגמר הדיו בעט, והוא לא נאבד או נשבר לך. בקיצור, מזל’'ט😊 😊 😊 😊 😊 ]
                  ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • א אלי
                    לענ’'ד לא מספיק
                    באיזה ק’'מ???
                    אני לא!!!
                    ונסתם הממיר,
                    @אלי כתב ברנו קליאו סטיישן דיזל! מומלץ??:
                    אני לא!!!
                    אני מכיר פאביה דיזל 2008 עם למעלה מ 400 אק’'מ והממיר נקי ואפילו ריח שרוף אין, פשוט כמו חדש.
                    בטויוטה אני מכיר אוריס 2008 עם 173 בלבד ויש נורה צהובה ובעיות סחיבה עקב ממיר סתום (כנראה 1. נסע הרבה מחוץ לעיר ו 2. נסע הרבה בעיר שזה הגורם העיקרי לסתימת ממיר, בנוסף לבעיות שמן ודלק שסותמות ממיר)
                    11.5k
                    159.8k
