      4. מנוע חשמלי של ההגה פריוס 2015
      18 פוסטים 4 כותבים 4.6k צפיות
      • יודי וייןי יודי ויין
        יש לי איזה שבר קטן בתוך המנוע של ההגה זה לא משפיע עם עצם הנהגה אבל זה מרעיש ממש במיוחד אם יש איזה בור בכביש או בבמפר
        בכל מקרה אשמח לשמוע האם יש מי שהחליף כזה דבר וכמה עלה לו
        או אם יש משהו שיש לו את החלק מרכב לפרוק או שיש לו קישור להזמין את זה
        [הבנתי ש"א לתקן אלא להחליף אבל אם יש משהו שיש לו רעיון אשמח לשמוע]
        אשמח לכל עזרה בנושא
        תודה רבה.
        @יודי-ויין כתב במנוע חשמלי של ההגה פריוס 2015:
        מה הכונה? קופולנג?
        מיוחדמ יודי וייןי 2 תגובות תגובה אחרונה
          אשמח לכל עזרה בנושא
          תודה רבה.
          נתי 2נ מנותק
          נתי 2נ מנותק
          נתי 2
          @יודי-ויין היה לי דבר כזה והבעיה זה קופלונג
          לצערי מוסכים רגילים לא מחליפים רק את החלק הזה שצריך בשביל זה לפרק את המנוע של ההגה והם מציעים להחליף את כל המנוע של ההגה- יקר מאוד
          בכל אופן אם תמצא מישהו שמחליף רק את החלק 50 ש" ופלוס עבודה עוד איזה 700 ש"ח יהיה לך הרבה יותר שווה או שתלמד איך להחליף לבד
            מה הכונה? קופולנג?
            @מאיר-ג
            יש ערבים שעושים את זה ב600 +/-
            ויש יהודים שעושים באזור ה1000+/-
            יש הרבה סרטונים אם אתה בכיון לעשות לבד, יש בזה עבודה. [בנוסף יש שנים שיש כרית אויר מתחת ההגה שצריך להוזיז הצידה, אני לא יודע אם גם בשנתון הזה, כי אם אני חושב שכן]
            חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
              מה הכונה? קופולנג?
              יודי וייןי מנותק
              יודי וייןי מנותק
              יודי ויין
              @מאיר-ג @נתי-2
              מה הכונה? קופולנג?
              לא,
              ניסיתי להחליף לא עזר הרעש יוצא מעל הקופולנג ממש מתוך ההגה
              וכשפרקתי ביחד עם חבר את הקופולג עדיין היה רעש
                @מאיר-ג @נתי-2
                מה הכונה? קופולנג?
                לא,
                כתב נערך לאחרונה על ידי מיוחד
                @יודי-ויין
                לפי מה שאני מבין, אתה מתכוין לקופלונג הזרוע,
                אנחנו מתכוונים לקופלונג הנקרא בוקסה הגה, גלגל שיניים הקיים בתוך מנוע ההגה, מחלה של פריוס, ובכלל של טויוטה.
                [קיים גם בשנת 2008], רק משום מה בפריוס זה יותר מצוי
                מאיר גמ יודי וייןי 2 תגובות תגובה אחרונה
                • מיוחדמ מיוחד
                  @יודי-ויין
                  @מיוחד אני גם חושב ככה היות ולי (להשערתי) יש גם כשל בקופלונג ואין לי שום רעדות בהגה וכו’ אלא רק בתחילת וסיום סיבוב
                  ניסתי להיעזר במומחי הפורום ולצערי לא היה מענה 😢 אז אני באמת לא יודע מה בדיוק הבעיה אצלי (יש לי כמה סיבות לנקוט בקופלונג מנוע הגה עיין כאן https://rechavimzelaze.ovh/topic/8828/עזרה-באיתור-מקור-רעש-בעת-סיבוב-הגה/14
                  לכן אני אשמח אם יש לך או ליודי ויין שמסתמא החכים במהלך הבדיקות איך להחכים אותי כדי שיהיה לי דיאגנוזה ברורה
                  הבעיה שהלכתי למוסכניק והוא אומר לי שזה מסרק הגה אבל אני די בטוח שהוא טועה ובעקבות כך אני לא מטפל כי אני לא רוצה להוציא כסף סתם על מסרק כדי לגלות שזה קופלונג
                    @מאיר-ג
                    אם תיהיה באזור ירושלים, תוכל לבוא אלי, ואני יגיד לך אם זה קופלונג, ואולי גם אם תעלה סרטון או הקלטה יהיה אפשרי לומר מה זה.
                    • מיוחדמ מיוחד
                      @יודי-ויין
                      יודי וייןי מנותק
                      יודי וייןי מנותק
                      יודי ויין
                      כתב נערך לאחרונה על ידי יודי ויין
                      @מיוחד כתב במנוע חשמלי של ההגה פריוס 2015:
                      אני לא כל כך הבנתי מה אתה מתכוון קופלונג הזרוע
                      שני מוסכים כבר אמרו לי שזה בתוך המנוע החשמלי ולא הקופלונג
                      אני כן יסביר לך מה אני פרקתי ומה היה
                      ביחד עם חבר פירקתי את הזרוע שמגיע מההגה עד למטה [ואז ההגה היה חופשי] ואז נגעתי קלות בהגה ועדין היה רעש מתוך ההגה
                      ממש נשכבתי מתחת להגה ובדקתי והרעש הגיע מהחלק שמיד אחרי ההגה עצמו לא החלק שמסתובב
                      @מאיר-ג
                      אני לא יודע לענות לך אם זה אותו בעיה אבל לי יש את התיקתוקים האלו גם בלי סיבוב של ההגה זה יכול לקרות במהירות גבוהה או אם יש בור בכביש
                      נתי 2נ מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        @מאיר-ג
                        נתי 2נ מנותק
                        נתי 2נ מנותק
                        נתי 2
                        @יודי-ויין כזה רעש?20210220_190912_1.mp4.956af62718f7194e29f35ed7367b9092.mp4
                          @מאיר-ג
                          @יודי-ויין
                          בדיוק לזה התכוונתי
                          בדיוק זה הגלגל שינים הנקרא בוקסה הגה והוא נמצא במנוע החשמלי, יש שקוראים גם לזה קופלונג
                          התקלה שלך זה הגלגל שינים או הקופלונג או הבוקסה הגה איך שתרצה תקרא לזה. יש לי את החלק כמו שהעלתי בקישור למעלה.
                          • נתי 2נ נתי 2
                            @נתי-2 כתב במנוע חשמלי של ההגה פריוס 2015:
                            זה רעש ממהמורות בכביש נכון?
                            • נתי 2נ נתי 2
                              יודי וייןי מנותק
                              יודי וייןי מנותק
                              יודי ויין
                              @נתי-2 לא נפתח לי
                              • נתי 2נ מנותק
                                נתי 2נ מנותק
                                נתי 2
                                זה הרעש כשהקופלונג שחוק
                                לא נפתח לי
                                תנסה את הקישור הזהטקסט קישור
                                יודי וייןי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • נתי 2נ נתי 2
                                  לא נפתח לי
                                  יודי וייןי מנותק
                                  יודי וייןי מנותק
                                  יודי ויין
                                  @נתי-2
                                  גם לא עובד
                                  נתי 2נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    @נתי-2
                                    גם לא עובד
                                    נתי 2נ מנותק
                                    נתי 2נ מנותק
                                    נתי 2
                                    @יודי-ויין
                                    פשוט תרשום את זה בגוגל וכנס לתוצאה הראשונה
                                    רעשים של נקישות בדשבורד מאזור ההגה טיוטה פריוס 2012 קארספורום
                                    161.7k
