מנוע חשמלי של ההגה פריוס 2015
יש לי איזה שבר קטן בתוך המנוע של ההגה זה לא משפיע עם עצם הנהגה אבל זה מרעיש ממש במיוחד אם יש איזה בור בכביש או בבמפר
בכל מקרה אשמח לשמוע האם יש מי שהחליף כזה דבר וכמה עלה לו
או אם יש משהו שיש לו את החלק מרכב לפרוק או שיש לו קישור להזמין את זה
[הבנתי ש"א לתקן אלא להחליף אבל אם יש משהו שיש לו רעיון אשמח לשמוע]
אשמח לכל עזרה בנושא
תודה רבה. -
אשמח לכל עזרה בנושא
תודה רבה.@יודי-ויין
עיין כאן
https://rechavimzelaze.ovh/topic/8984/מכירות-מוצרים-בזול/1@יודי-ויין כתב במנוע חשמלי של ההגה פריוס 2015:
מה לתקן? מחליפים אין שום רעיון אחר. אולי אטמי אוזנים
@יודי-ויין
עיין כאן
אשמח לכל עזרה בנושא
תודה רבה.@יודי-ויין כתב במנוע חשמלי של ההגה פריוס 2015:
מה הכונה? קופולנג?
אשמח לכל עזרה בנושא
תודה רבה.@יודי-ויין היה לי דבר כזה והבעיה זה קופלונג
לצערי מוסכים רגילים לא מחליפים רק את החלק הזה שצריך בשביל זה לפרק את המנוע של ההגה והם מציעים להחליף את כל המנוע של ההגה- יקר מאוד
בכל אופן אם תמצא מישהו שמחליף רק את החלק 50 ש" ופלוס עבודה עוד איזה 700 ש"ח יהיה לך הרבה יותר שווה או שתלמד איך להחליף לבד -
מה הכונה? קופולנג?
מה הכונה? קופולנג?
@יודי-ויין
לפי מה שאני מבין, אתה מתכוין לקופלונג הזרוע,
אנחנו מתכוונים לקופלונג הנקרא בוקסה הגה, גלגל שיניים הקיים בתוך מנוע ההגה, מחלה של פריוס, ובכלל של טויוטה.[קיים גם בשנת 2008], רק משום מה בפריוס זה יותר מצוי
@מיוחד אני גם חושב ככה היות ולי (להשערתי) יש גם כשל בקופלונג ואין לי שום רעדות בהגה וכו’ אלא רק בתחילת וסיום סיבוב
ניסתי להיעזר במומחי הפורום ולצערי לא היה מענה
אז אני באמת לא יודע מה בדיוק הבעיה אצלי (יש לי כמה סיבות לנקוט בקופלונג מנוע הגה עיין כאן https://rechavimzelaze.ovh/topic/8828/עזרה-באיתור-מקור-רעש-בעת-סיבוב-הגה/14
לכן אני אשמח אם יש לך או ליודי ויין שמסתמא החכים במהלך הבדיקות איך להחכים אותי כדי שיהיה לי דיאגנוזה ברורה
הבעיה שהלכתי למוסכניק והוא אומר לי שזה מסרק הגה אבל אני די בטוח שהוא טועה ובעקבות כך אני לא מטפל כי אני לא רוצה להוציא כסף סתם על מסרק כדי לגלות שזה קופלונג -
@יודי-ויין
@מיוחד כתב במנוע חשמלי של ההגה פריוס 2015:
אנחנו מתכוונים לקופלונג הנקרא בוקסה הגה, גלגל שיניים הקיים בתוך מנוע ההגה, מחלה של פריוס, ובכלל של טויוטה.אני לא כל כך הבנתי מה אתה מתכוון קופלונג הזרוע
שני מוסכים כבר אמרו לי שזה בתוך המנוע החשמלי ולא הקופלונג
אני כן יסביר לך מה אני פרקתי ומה היה
ביחד עם חבר פירקתי את הזרוע שמגיע מההגה עד למטה [ואז ההגה היה חופשי] ואז נגעתי קלות בהגה ועדין היה רעש מתוך ההגה
ממש נשכבתי מתחת להגה ובדקתי והרעש הגיע מהחלק שמיד אחרי ההגה עצמו לא החלק שמסתובב@מאיר-ג
אני לא יודע לענות לך אם זה אותו בעיה אבל לי יש את התיקתוקים האלו גם בלי סיבוב של ההגה זה יכול לקרות במהירות גבוהה או אם יש בור בכביש -
אני לא יודע לענות לך אם זה אותו בעיה אבל לי יש את התיקתוקים האלו גם בלי סיבוב של ההגה זה יכול לקרות במהירות גבוהה או אם יש בור בכביש@יודי-ויין כתב במנוע חשמלי של ההגה פריוס 2015:
בדיוק לזה התכוונתי
בדיוק זה הגלגל שינים הנקרא בוקסה הגה והוא נמצא במנוע החשמלי, יש שקוראים גם לזה קופלונג
התקלה שלך זה הגלגל שינים או הקופלונג או הבוקסה הגה איך שתרצה תקרא לזה. יש לי את החלק כמו שהעלתי בקישור למעלה.
