      3. מצב נהיגה בפריוס
      מצב נהיגה בפריוס
      15 פוסטים 6 כותבים 5.4k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא איוניק חוות דעת מאיר
        @mik6868 כתב באיוניק חוות דעת:
        @מאיר לא הבנתי הבטריה בטויוטה לבד יש לה 80 כ"ס ולמנוע 99כס ?
        לבטריה אין כוח סוס.
        למנוע הבנזין יש 99 כ"ס.
        למנוע החשמלי יש כ80 כ"ס.
        סה״כ 136 כ"ס.
        ישאל השואל והלא מחשבון מפורש יאמר שיש בסה"כ יותר מ180 כ"ס ולמה יש רק 136?
        אז כפי שכתב ר’ @יצחק-רשטונ שהכ"ס המירבי מגיע בסלד מסויים ושיא הכוח של הבנזין והחשמל לא מגיעים ביחד במקביל כך שהכוח המירבי שניתן לייצר באותה נקודת זמן משני המנועים במקביל הינו 136 כ"ס.
        א.ב.
        כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר
        @מאיר
        אם בפריוס אני שם על מצב ללא בטריה
        יש רק את המנוע הבנזין או שהמנוע החשמלי ממשיך לעבוד ולתת כח
        מאירמ נתי 2נ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • א א.ב.
          @מאיר
          @א.ב. כתב במצב נהיגה בפריוס:
          @מאיר
          אין בפריוס מצב ללא בטריה.
          יש מצב ללא דלק והוא עובד עד שהסוללה מגיעה לקראת הסוף ואז הרכב חוזר למצב היברידי
          • א א.ב.
            @מאיר
            נתי 2נ מנותק
            נתי 2נ מנותק
            נתי 2
            @א.ב. מצב תחזוקה?
              @מאיר
              א.ב.
              @מאיר אז מה זה מצב PWR?
              עד היום חשבתי שזה מצב ללא בטריה והרכב עובד רק על בנזין
              נתי 2נ תגובה 1 תגובה אחרונה
              • א א.ב.
                נתי 2נ מנותק
                נתי 2נ מנותק
                נתי 2
                כתב נערך לאחרונה על ידי נתי 2
                @א.ב. מצב EV זה רק על סוללה במידה ויש הרבה סוללה ולא מאמץ חזק את האוטו
                שאר המצבים אני חושב ויתקן אותי מי שמבין בזה יותר זה רק הרגישות של הדוושה כלפי התגובה של הרכב בנסיעה
                • נתי 2נ נתי 2
                  א.ב.
                  @נתי-2 במצב PWR הרגישות של הדוושה מאוד חזקה
                  אבל מה גורם לה להיות ככה?
                  תמיד ידעתי שזה בגלל שהרכב עובד רק על הבנזין
                  מאירמ תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • א א.ב.
                    מצב PWR הוא סוג של מצב ספורט. גם במצב אקו אתה יכול ללחוץ חזק ולקבל את אותה התוצאה.
                    • א א.ב.
                      @א.ב. זה לא העניין, של בנזין או סוללה, גם בהרבה רכבים רגילים יש מצבי נהיגה שונים, כגון חסכוני / רגיל / חזק.
                      ההבדלים בס"ה קובעים כמה תשפיע לחיצת הדוושה על המנוע ושאר המכלולים (מצערת וכו’ וכו’)
                      למעשה כשאתה על מצב POWER תוכל לנסוע באותה מהירות והאצה ובאותה צריכת דלק כאילו אתה על אקו, פשוט תצטרך ללחוץ פחות על הדוושה.
                      וכן להיפך, בגדול כבר הסבירו גם לפני את העניין.
                        יאיר אלדרק
                        @תודה-לבורא-עולם-0 מה המצב הכי חסכוני בפריוס והאוריס וכו?
                        מאיר גמ תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                          @מאיר ממש לא במצב אקו התאוצות לא חזקות כמו במצב פוואר וגם אם תסחוט את הדוושה חזק, בפוואר אתה פשוט מגלה רכב אחר (לא יודע איך זה עובד אולי העברת הילוכים אחרת אני באמת ישמח אם משהו יסביר)
                          • י יאיר אלדרק
                            @יאיר-אלדרק כמובן אקו
                            • י יאיר אלדרק
                              @יאיר-אלדרק אני מבין את שאלתך, אבל לא מכיר את הרכבים שהזכרת.
                              אבל אני יענה לך בצורה אחרת, החיסכון נמדד בעיקר כמה אתה לוחץ על הדוושה,
                              נהג שלוחץ חזקקק על הדוושה גם במצב הכי חסכוני זה לא יהיה חסכוני.
                              וכנ"ל הפוך, תהיה במצב הכי לא חסכוני, ותלמד להרגיל את הרגל ללחוץ מאוד בעדינות תגיע לאותה רמת חיסכון כאילו אתה מצב חיסכון ולוחץ חזק…
                                יאיר אלדרק
                                @תודה-לבורא-עולם-0 לא הבנתי על מה אני צריך ללחוץ כדי שיהיה חסכוני במובן במידה ואני לא לוחץ חזק חזק
                                • י יאיר אלדרק
                                  @יאיר-אלדרק כל רכב והכפתור שלו.
                                  יש כאלו שיש כפתור ליד ידית ההילוכים,
                                  יש כאלה עם כפתור ליד ההגה וכדומה.
                                  לפעמים כתוב על הכפתור ECO או שיש סימון ירוק / עלה ירוק על הכפתור.
                                  אחרי הפעלת מצב חיסכון אמור להיות כתוב שלוח המחוונים סמל / כיתוב שאתה על מצב חיסכון.
                                  באאוטלנדר כתוב כך.
                                  ולמעשה סטינו מעצם הנושא שנפתח כאן…
                                    באאוטלנדר כתוב כך.
                                    א.ב.
                                    @תודה-לבורא-עולם-0 כתב במצב נהיגה בפריוס:
                                    אני ממש מתנצל ששיגעתי אותכם סתם
                                    מצאתי בפורום פוסט שמסביר הההכל על פריוס
                                    11.0k
                                    152.0k
