      3. לא מצליח להתניע את הרכב
      28 פוסטים 10 כותבים 2.5k צפיות
      • נ נהג מתחיל
        שלום וברכה
        היום בבוקר אני מנסה להתניע, האוטו [סוזיקי איגניס 2006] מתניע לרגע ואז נכבה ולא נותן להתניע בכלל ברמה שלא שומעים את המצט בכלל.
        וברקע הקודן של הרכב מצפצף כאילו לא עשיתי את הקוד
        חיברתי כבלים הרכב התניע אבל לא הצליח להחזיק מעמד אחרי שהורדתי את הכבלים וניסיתי לנסוע
        בפשטות המצבר הלך
        אבל אני שואל האם יתכן שהקודן הוא זה שעושה את הבעיות, או שיש חלק אחר ברכב.
        אני נהג די מתחיל ואשמח להסברים
        ס מנותק
        ס מנותק
        סים שלום
        @נהג-מתחיל יש לך ביטוח צד ג’?
        אם כן, אז כנראה יש לך גם ביטוח גרירה.
        תקרא להם להתנעה, והמכונאי שיגיע יבדוק לך טעינה של המצבר וידע לומר לך לך אם יש בעיה במצבר או באלטרנטור.
        מה נכבה אחרי שהורדת את הכבלים? המנוע? או רק החשמל של הרכב נכבה?
        אם רק החשמל זה כנראה אלטרנטור.
        אגב, יכול להיות שכשניסית להניע נגע פלוס במינוס? כי זה יכול לקצר ולדפוק אלטרנטור, יכול להיות?
        מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ס סים שלום
          מוטי 56מ מנותק
          מוטי 56מ מנותק
          מוטי 56
          @סים-שלום כתב בלא מצליח להתניע את הרכב:
          כשאין אלטרנטור המנוע מהר מאוד לא ימשיך לפעוך
          • נ נהג מתחיל
            שלום וברכה
            בפשטות המצבר הלך
            @נהג-מתחיל אני היה לי בדיוק כך באוטו הקודם שלי פורד פיאסטה 2011 גם ביום בהיר כמו שקרה לך בדיוק בלי שום שינוי (אין למה להאריך) וגם לי זה היה אלטרנטור והייתי צריך גם לנתק את הקודנית וזה לא קשור למצבר עצמו כמו שכתבת אלא אם כן באמת הוא ישן
            דרך אגב זה הפעם השלישית כבר שאני שומע דבר כזה שקורה, לי, לך, ועוד חבר שקרה לו ככה אני כבר חושב וכך גם המוסכניק שעשה לי את העבודה על הקודנית והאלטרנטור שזה משהו שהקודנית בשלב מסויים משתבשת ואז דופקת את האלטרנטור.
            בקיצור העבודה שאתה צריך זה לנתק את הקודנית לגמרי, ולהחליף אלטרנטור, כמובן ששווה בדיקה של מוסך שיגיד לך מה הבעיה, אבל זה הכיוון…
              מרדכי MCמ מנותק
              מרדכי MCמ מנותק
              מרדכי MC
              @צילפינגים
              אלטנטור בדיקתו היא כך תתניעה את הרכב אם אפשר ותנתק את הפלוס מהצבר עם עוצר ההתנעה הלך האלטנטור ואם לא אז לא ברור שזה האלטנטור
              • מרדכי MCמ מרדכי MC
                @צילפינגים
                מוטי 56מ מנותק
                מוטי 56מ מנותק
                מוטי 56
                @מרדכי-MC כתב בלא מצליח להתניע את הרכב:
                לעולם אסור שרק המינוס יהיה מחובר
                • מוטי 56מ מוטי 56
                  @מוטי-56 למה?
                    @מוטי-56 למה?
                    מוטי 56מ מנותק
                    מוטי 56מ מנותק
                    מוטי 56
                    @נייטרון-חפשי כל נגיעה רופפת כשהמינוס מחובר עלולה לגרום לקצר
                    זה נכון במיוחד כשמשתמשים באופן פעיל כמו הנעה בכבלים שאז עלולים לתפוס את החיבור בצורה רופפת ולגרום לנזקים לפיוזים או אלטרנטור
                    וגם בניתוק מצבר, כל נגיעה של הפלוס במקום לא נכון עלולה לגרום לנזק או התחשמלות
                    תוכל לראות כמעט בכל מקום שמוסבר איך להחליף מצבר שקודם מנתקים את החיבור השלילי ורק אח"כ את החיובי
                    גם בהתקנה הסדר יהיה קודם את החיובי ורק אז את השלילי
                    • מוטי 56מ מוטי 56
                      @מוטי-56 את ההסבר לא הבנתי, אשמח אם יש לך מקור לזה שמסביר כי זה שזה הכללים אני יודע השאלה האם זה עלול להזיק או רק מקדם בטיחות כדי שלא יגע שלילי בחיובי.
                      • נ מנותק
                        נ מנותק
                        נהג מתחיל
                        תודה רבה לכל העונים, מצטער שלא הייתי זמין
                        למעשה מוסך אמר שזה לא בעיה באלטרנטור [אם הבנתי אותו ואתכם נכון… הוא דיבר על זה שאין בעיה בטעינה של המצבר]
                        החליף לי מצבר ומאז הרכב נוסע לחיים לשמחה ולשלום.
                        אין לי מושג למה המצבר הלך בכזו רמה
                        לגבי הקודנית, מה אתם אומרים כדאי לבטל אותה? והאם יש דרך לעשות את זה בלי מוסך אלא לבד?
                        צילפינגיםצ הכל בעזרת השםה KlonimoosK 3 תגובות תגובה אחרונה
                        • נ נהג מתחיל
                          @נהג-מתחיל לדעתי עדיף לך לבטל אותה בכל זאת זה סוזוקי איגניס… לא חושב שיש צורך מה שכן שהיא לפעמים יכולה לעשות נזק אז עדיף לך להקדים אותה ובמיוחד שעבר עליה כל כך הרבה שנים.
                          ישנם כמה סרטונים ביוטיוב איך מבטלים קודנית לבד אין לי להגיע אליהם כרגע עקב מגבלות הסינונים השונים… אם יש לך גישה תראה את הסרטונים מה שכן שבכל רכב המיקום של הקודנית במקום אחר בשביל לעשות חיים קשים לגנב אז יכול להיות שגם לך יהיה קשה למצוא את המיקום שלה. בהצלחה.
                          לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                            לך תדעל מנותק
                            לך תדעל מנותק
                            לך תדע
                            @צילפינגים כתב בלא מצליח להתניע את הרכב:
                            ישנם כמה סרטונים ביוטיוב איך מבטלים קודנית לבד, אין לי להגיע אליהם כרגע עקב מגבלות הסינונים השונים…
                            אם יש לך גישה, תראה את הסרטונים.
                            מה שכן, בכל רכב המיקום של הקודנית העלוקה במקום אחר, בשביל לעשות חיים קשים לגנב. אז יכול להיות שגם לך יהיה קשה למצוא את המיקום שלה.
                            בהצלחה.
                            (הלייק הוא על המצוטט בלבד… 😉)
                            • נ נהג מתחיל
                              @נהג-מתחיל יש שני סוגי ניתוקים ברכב ישן או ניתוק סטרטר על החוטים בסוויץ או ניתוק דלק באיגניס זה חוט ורוד על הדופן בריצפה לכיוון המשאבת דלק
                              ס תגובה 1 תגובה אחרונה
                                ס מנותק
                                ס מנותק
                                סים שלום
                                @הכל-בעז-ה וואלה אתה מקצוען…
                                זה נראה שאין רכב שלא פירקת לגורמי גורמים…
                                • ס סים שלום
                                  @סים-שלום החוכמה זה גם לדעת להחזיר 😂 😂
                                  • נ נהג מתחיל
                                    @נהג-מתחיל כתב בלא מצליח להתניע את הרכב:
                                    בד’'כ כל ידיד מתחיל באירגון ‘‘ידידים’’ מהאיזור שלך יפרק את העניין,
                                    לא יודע לגבי הלהחזיר…
                                      מרדכי MCמ מנותק
                                      מרדכי MCמ מנותק
                                      מרדכי MC
                                      @Klonimoos
                                      אצלנו הידידים לא עושים דברים כאלו …והלוואי שכן
                                        @Klonimoos
                                        @מרדכי-MC תבדוק מי הידידים שלך
                                          מרדכי MCמ מנותק
                                          מרדכי MCמ מנותק
                                          מרדכי MC
                                          @הכל-בעז-ה אתה !!!
                                            @הכל-בעז-ה אתה !!!
                                            @מרדכי-MC אז אני צריך לבדוק מי הידידים שלי אבל אני יעזור לך בכיף
                                            164.9k
