      3. רכב ממכירה פומבית
      רכב ממכירה פומבית
      43 פוסטים 13 כותבים 2.4k צפיות
      • א אלעדי
        @טייס-קרבי כתב ברכב ממכירה פומבית:
        תוך שבוע מכרתי אותו ב 49 אלף ש"ח
        יש לך תו סוחר? או שהצלחת לעשות שהקונה יקנה ישירות מהם? (או שהוספת יד רח"ל)
        טייס קרבי
        @אלעדי
        התווסף יד
        באמת זה עומד בעוכרי העניין הזה אבל אין מה לעשות הם לא מסכימים להעביר ישירות למוכר גם אם יש לך אותו בשלב מוקדם הם מתעקשים שמי שהשתתף במכירה עליו יועבר הרכב.
        • ט טייס קרבי
          @אלעדי
          התווסף יד
          אלעדי
          @טייס-קרבי במכרז הרכב הממשלתי הם נותנים ייפוי כח להעברת בעלות, אתה יכול להעביר אותו למי שאתה רוצה (אבל טכנית קצת קשה למכור אותו לפני שאתה מאפשר למישהו ליסוע בו…)
          • א אלעדי
            טייס קרבי
            @אלעדי
            לא נכון פעמיים:
            1 בצו העברת בעלות רשום השם שלך ואין לך שום אפשרות לשנות אותו .
            2- אתה כן יכול להראות את הרכב כי הם משחררים לך אותו לפני העברת בעלות אתה חותם שם על טופס שתוך חודש אתה מעביר בעלות ובזמן הזה אתה יכול להראות למי שבא לך (מה כן זה לא על שימך הרכב)
            EBAE א 2 תגובות תגובה אחרונה
            • ט טייס קרבי
              @אלעדי
              לא נכון פעמיים:
              רשמית נכון, מעשית אפשר, תשאל את @שלמה
              במכרז ממשלתי? חידוש עצום אתה אומר. @שלמה??
              • ט טייס קרבי
                @אלעדי
                לא נכון פעמיים:
                אלעדי
                כתב נערך לאחרונה על ידי אלעדי
                @טייס-קרבי לא יודע מאיפה אתה מביא את הנתונים. אני פעם אחת עשיתי וזה מה שהיה. קיבלתי צעטלע שאני מיופה כח להעביר את בעלות הרכב לכל מאן דבעי. לאחר שאתה בא עם רישיון על שמך הם משחררים לך (לי) את הרכב.
                כששאלתי אם אפשר לקחת את הרכב לפני העברת בעלות (הרי שילמתי!) נעניתי במבט האומר “מוטב שלא היית שואל” (וזה גם הגיוני, דוחות וכבישי אגרה ומה לא. אבל בארצנו המקומבנת הכל יכול להיות)
                ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                • א אלעדי
                  טייס קרבי
                  @אלעדי
                  אני אומר את מה שאני אומר מתוך ניסיון רב מאד (מעל 7 רכבים מעבר לחברים שליוותי) וזה נתון שאין עליו עוררי
                  אפשר להוציא את הרכב קודם העברת בעלות הם מחתימים אותך במגרש שאת מעביר בעלות תוך 30 יום
                  ובצו העברת בעלות כתוב השם שלך ורק אליך רשות הרישוי יכולים להעביר אחרי שהרכב שלך כמובן שאתה יכול למכור למי שבא לך …
                  אם עדיין מישהוא מטיל ספק בזה אני ממליץ לו לכתוב מניסיון אישי ולא מתאוריות (ואגב תסתכלו בתקנונים השונים זה שחור ע"ג לבן)
                  • א אלעדי
                    טייס קרבי
                    @אלעדי כתב ברכב ממכירה פומבית:
                    בצטלע כתוב השם והת.ז. שלך וכן רשום את השם של אלכסנדר בלובשטין שהוא המיופה כוח של רשות האכיפה
                    • ט טייס קרבי
                      אלעדי
                      @טייס-קרבי דיברתי על מכרז של מנהל הרכב הממשלתי, כנראה ששם זה קצת שונה
                        טייס קרבי
                        @EBA כתב ברכב ממכירה פומבית:
                        מסכים במידת מה אתה יכול יום אחרי הזכיה לכתוב לדודו כהן (שהוא האחראי מטעם רשות האכיפה) באימייל שיכתוב בצו שם אחר אבל זה ממש יום אחרי הזכיה וזה בניגוד לתקנון
                        • א אלעדי
                          טייס קרבי
                          דיברתי על מכרז ממשלתי, כנראה ששם זה קצת שונה. יישר כח על חידוד הדברים
                          הה נכון ,
                          אני מדבר על מכירות של רשות האכיפה בבידספירט
                          (אגב במכירות האחרות בבידספירט זה עוד יותר קשוח והם עושים לך את ההעברת בעלות לשם שלך אחרי שאתה שולח ת.ז.
                          • ט טייס קרבי
                            הה נכון ,
                            אלעדי
                            @טייס-קרבי לרשות האכיפה אפשר להגיש הצעה לבד? אני מרגיש שבידספיריט מרוויחים את ה-10% של כל אלה שזוכים ולא לוקחים
                            • א אלעדי
                              טייס קרבי
                              @אלעדי
                              נכון מאד לכן לא כדאי להציע סתם…
                              אבל זה עדיין יותר טוב (מהבחינה הזאת) ממכרזים ממשלתיים שאתה מציע על עיוור וצריך לשלם 25 ש"ח על כל הצעה מה שמטרפד לך את כל המהלכים… (כי אתה לא תציע המון הצעות לא ריאליות בתקווה שמשהוא יזכה כי יעלה לך הון ומצד שני אתה מנסה להציע מחיר שיזכה והוא מתקרב למחירון לכן אני פחות אוהב את השיטה הזאת על פני השיטה של מחיר פטיש בבידספירט
                              • ט טייס קרבי
                                @אלעדי
                                אלעדי
                                לא שילמתי על כל הצעה. אשמח שתסביר יותר
                                • א אלעדי
                                  טייס קרבי
                                  @אלעדי
                                  תסביר אתה איפה ומה ניסית להתמודד?
                                  • ט טייס קרבי
                                    @אלעדי
                                    אלעדי
                                    @טייס-קרבי מנהל הרכב הממשלתי, רחוב קלאוזנר רמלה
                                    ד"א שם אתה גם רואה את הרכב (לפחות מבחוץ) מה שאין כן בבידספיריט (האמנם?)
                                    • א אלעדי
                                      טייס קרבי
                                      @אלעדי
                                      אוקי לא מכיר את האירוע הזה לא השתתפתי ולכן אין לי דעה בעניין אני מכיר את כל המערכות שנמצאות בבידספירט וכן את המכרזים של המשטרה.
                                      • שלמהש מנותק
                                        @טייס-קרבי מחילה אבל כל הנכתב בשרשור בהקשר למנהל הרכב הממשלתי והמשטרתי הפך למוטעה ומטעה אני בטוח שבלא כוונה אבל חייב לעשות כאן סדר ולתקן או למחוק את ההודעות
                                        ולמען הסדר הטוב
                                        כשזוכים במכרז ממשלתי משלמים באמצעות אתר מאובטח את התשלום בבנק או באשראי
                                        המנהל מתקשר אליך ומודיע לך שהתשלום נקלט ואתה יכול לבא ולאסוף את הרכב
                                        אתה מגיע לשם ומקבל את הרישיון וייפוי כח להעברת בעלות
                                        בשלב הזה אתה יכול לנסות להגיע עם הקונה (לא בטוח שיסכימו) ולבקש מהם להראות לקונה את הרכב
                                        אתה ממלא את הת’'ז שלך כמיופה כח ומעביר לכל אדם אחר שתחפוץ בו
                                        ואז אתה מגיע למנהל עם הרישיון החדש והשובר למוכר אותו קיבלת בדואר ויוצא עם אוטו שהיה לו אבא ואמא וטופל ותוחזק ברמה גבוהה בשונה מכל הרכבים בכונס
                                          ולמען הסדר הטוב
                                          טייס קרבי
                                          @שלמה כתב ברכב ממכירה פומבית:
                                          אני לא יודע ממאיפה יצא רושם מוטעה אבל כתבתי בפירוש ש:
                                          כאמור אין לי מושג איך זה הולך בנהל הרכב הממשלתי ולא הטעתי עם או בלי כוונה…
                                          מה כן בכל מה שקשור לבידספירט אני עומד מאחורי הדברים החל מהפרטים הקטנים וכלה בהכרות יחסית אישית עם כל מנהלי המגרשים במרכז (פי גלילות ורמת השרון) מנהלי המכירות וכונסי הנכסים ככה שבזה אני חושב שיש לי מה לומר…
                                          • ט טייס קרבי
                                            כתב נערך לאחרונה על ידי שלמה
                                            #33
                                            אני לא יודע מאיפה יצא רושם מטעה אבל כתבתי בפירוש ש:
                                            וכשאתה מגיב להודעה הזו
                                            עם התשובה הזו
                                            @אלעדי
                                            לא נכון פעמיים:
                                            וגם לאורך השרשור ובמהלכו יכול להתקבל רושם מטעה
                                            ושוב אין לי כל מטרה להתווכח אבל אני הייתי חייב להעמיד דברים על דיוקם
                                            מעריך את פועלך שלמה
                                            הא ואגב שכחתי לרשום בפוסט הקודם שכבר לא דורשים לשלם דמי השתתפות בהגשת ההצעה
                                            ט 3 תגובות תגובה אחרונה
                                              עם התשובה הזו
                                              @אלעדי
                                              לא נכון פעמיים:
                                              מעריך את פועלך שלמה
                                              טייס קרבי
                                              @שלמה
                                              הבנתי,
                                              צודק במה שכתבת.
                                              הוא כתב על המנהל ואני הגבתי על רשות האכיפה,
                                              ואני חושב גם שלא יצאתי טועה ומטעה כי כתבתי בסוף בפירוש על זה:
                                              והוא ענה ש:
                                              ועניתי ש:
                                              ככה שמי שהחזיק ראש עם כל ההתכתבות לא הבין שום דבר בטעות אבל עכישו אני מביןם מאיפה אתה קיבלת רושם מוטעה
                                              תודה על העמדת הדברים על דיוקם ומעכשיו כל מי שיסתכל אין סיכוי שיטעה…
                                              163.8k
