      3. רכב ממכירה פומבית
      רכב ממכירה פומבית
      43 פוסטים 13 כותבים 2.7k צפיות
      • א אלעדי
        @טייס-קרבי מנהל הרכב הממשלתי, רחוב קלאוזנר רמלה
        ד"א שם אתה גם רואה את הרכב (לפחות מבחוץ) מה שאין כן בבידספיריט (האמנם?)
        טייס קרבי
        @אלעדי
        אוקי לא מכיר את האירוע הזה לא השתתפתי ולכן אין לי דעה בעניין אני מכיר את כל המערכות שנמצאות בבידספירט וכן את המכרזים של המשטרה.
        • שלמהש מנותק
          @טייס-קרבי מחילה אבל כל הנכתב בשרשור בהקשר למנהל הרכב הממשלתי והמשטרתי הפך למוטעה ומטעה אני בטוח שבלא כוונה אבל חייב לעשות כאן סדר ולתקן או למחוק את ההודעות
          ולמען הסדר הטוב
          כשזוכים במכרז ממשלתי משלמים באמצעות אתר מאובטח את התשלום בבנק או באשראי
          המנהל מתקשר אליך ומודיע לך שהתשלום נקלט ואתה יכול לבא ולאסוף את הרכב
          אתה מגיע לשם ומקבל את הרישיון וייפוי כח להעברת בעלות
          בשלב הזה אתה יכול לנסות להגיע עם הקונה (לא בטוח שיסכימו) ולבקש מהם להראות לקונה את הרכב
          אתה ממלא את הת’'ז שלך כמיופה כח ומעביר לכל אדם אחר שתחפוץ בו
          ואז אתה מגיע למנהל עם הרישיון החדש והשובר למוכר אותו קיבלת בדואר ויוצא עם אוטו שהיה לו אבא ואמא וטופל ותוחזק ברמה גבוהה בשונה מכל הרכבים בכונס
            ולמען הסדר הטוב
            טייס קרבי
            @שלמה כתב ברכב ממכירה פומבית:
            אני לא יודע ממאיפה יצא רושם מוטעה אבל כתבתי בפירוש ש:
            @טייס-קרבי כתב ברכב ממכירה פומבית:
            כאמור אין לי מושג איך זה הולך בנהל הרכב הממשלתי ולא הטעתי עם או בלי כוונה…
            מה כן בכל מה שקשור לבידספירט אני עומד מאחורי הדברים החל מהפרטים הקטנים וכלה בהכרות יחסית אישית עם כל מנהלי המגרשים במרכז (פי גלילות ורמת השרון) מנהלי המכירות וכונסי הנכסים ככה שבזה אני חושב שיש לי מה לומר…
            • ט טייס קרבי
              כתב נערך לאחרונה על ידי שלמה
              #33
              אני לא יודע מאיפה יצא רושם מטעה אבל כתבתי בפירוש ש:
              וכשאתה מגיב להודעה הזו
              @אלעדי כתב ברכב ממכירה פומבית:
              @טייס-קרבי במכרז הרכב הממשלתי הם נותנים ייפוי כח להעברת בעלות, אתה יכול להעביר אותו למי שאתה רוצה (אבל טכנית קצת קשה למכור אותו לפני שאתה מאפשר למישהו ליסוע בו…)
              עם התשובה הזו
              @אלעדי
              לא נכון פעמיים:
              1 בצו העברת בעלות רשום השם שלך ואין לך שום אפשרות לשנות אותו .
              2- אתה כן יכול להראות את הרכב כי הם משחררים לך אותו לפני העברת בעלות אתה חותם שם על טופס שתוך חודש אתה מעביר בעלות ובזמן הזה אתה יכול להראות למי שבא לך (מה כן זה לא על שימך הרכב)
              וגם לאורך השרשור ובמהלכו יכול להתקבל רושם מטעה
              ושוב אין לי כל מטרה להתווכח אבל אני הייתי חייב להעמיד דברים על דיוקם
              מעריך את פועלך שלמה
              הא ואגב שכחתי לרשום בפוסט הקודם שכבר לא דורשים לשלם דמי השתתפות בהגשת ההצעה
              ט 3 תגובות תגובה אחרונה
                עם התשובה הזו
                @אלעדי
                לא נכון פעמיים:
                מעריך את פועלך שלמה
                טייס קרבי
                @שלמה
                הבנתי,
                צודק במה שכתבת.
                הוא כתב על המנהל ואני הגבתי על רשות האכיפה,
                ואני חושב גם שלא יצאתי טועה ומטעה כי כתבתי בסוף בפירוש על זה:
                תסביר אתה איפה ומה ניסית להתמודד?
                והוא ענה ש:
                ועניתי ש:
                ככה שמי שהחזיק ראש עם כל ההתכתבות לא הבין שום דבר בטעות אבל עכישו אני מביןם מאיפה אתה קיבלת רושם מוטעה
                תודה על העמדת הדברים על דיוקם ומעכשיו כל מי שיסתכל אין סיכוי שיטעה…
                  עם התשובה הזו
                  @אלעדי
                  לא נכון פעמיים:
                  מעריך את פועלך שלמה
                  טייס קרבי
                  הא ואגב שכחתי לרשום בפוסט הקודם שכבר לא דורשים לשלם דבי השתתפות בהגשת ההצעה
                  זה חידוש מרענן…
                  (ושובר שיוויון )
                  נו אתה רואה שאני לא מעודכן על זה… כמו שכבר אמרתי
                  ואגב זה נהיה מאד רלוונטי עם כן אז אפשר להגיש 100 הצעות נמוכות בתקווה שדג אחד ייתפס (כמובן לבדוק כל הצעה לגופה…)
                    עם התשובה הזו
                    @אלעדי
                    לא נכון פעמיים:
                    מעריך את פועלך שלמה
                    טייס קרבי
                    מאותה כיתה בה למדת לכתוב (ולהיות כל כך בטוח בעצמך עד כי אתה לא מנסה לקרא את השרשור שוב ולראות איפה טעית, ובמקום זאת לפנות למי שכותב לך בצורה מכבדת בצורה שאינה כזו)
                    צודק ערכתי,
                    ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • ט טייס קרבי
                      צודק ערכתי,
                      ד מנותק
                      ד מנותק
                      דובאי
                      @טייס-קרבי
                      @שלמה
                      @אלעדי
                      אפשר סיכום בקצרה לטובת החברים?
                      • ד דובאי
                        @טייס-קרבי
                        @שלמה
                        @אלעדי
                        אלעדי
                        כתב נערך לאחרונה על ידי אלעדי
                        #38
                        @דובאי יש 3 מקומות, מכרז רכב ממשלתי משומש, מכרז של המשטרה ומכרזים של רשות האכיפה.
                        על מנת לא להטעות אציין רק את מכרז רכב ממשלתי משומש כי שם הייתי-
                        רואים את הרכבים (ברוגע!) במגרש מבחוץ + דוח בדיקה, לא ניתן לפתוח את הרכב
                        הגשת הצעות ללא עלות וללא הגבלה (בכל מעטפה ניתן להגיש 10 הצעות אבל אין הגבלה על כמות המעטפות), ההצעה הגבוהה ביותר זוכה.
                        אם זכית אתה משלם, הולך לשם ומקבל ייפוי כח להעברת בעלות למי שאתה רוצה (עלות העברת בעלות עליך כמובן), הולך לדואר לעשות את ההעברת בעלות, וחוזר לשם לקחת את הרכב
                        אם זכית ואתה לא לוקח הם גובים ממך 10% מהחשבון
                        • א אלעדי
                          #39
                          בקשר למנהל הרכב הממשלתי ממליץ לפנות באשנב לאלי המדהים ולומר לו שלא משתלם לך לקחת את הרכב, ולשאול אותו מה אפשר לעשות
                          התשובה תתקבל (מאלי) במידה ותשאלו
                          LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                            מושלה
                            רק נעדכן את הציבור בסוף מה קרה
                            חבר שלי ביטל את הזכיה בעקבות ההמלצות של המבינים וביקש מדודו הנחה ושילם 150 שח עבור הביטול
                              @מושלה כתב ברכב ממכירה פומבית:
                              בקיצור ‘שכונה’
                              מתחיל להאמין לכל הסיפורים על קנוניות והסכמים עם סוחרים
                                בקיצור ‘שכונה’
                                @Lexus וואי לא קשור בכלל!
                                אלי הוא במנהל הרכב
                                ומה שכתבתי רלוונטי לאחרי המכירה שהוא בא לקראת הזוכים
                                אין כאן המקום להרחיב אבל הוא פשוט מסדר שהרכב ישולם במלואו רק לא אל ידך
                                במידה והוא לא מוצא דרך תצטרך לשלם את מחיר הזכיה או 10% ממנה
                                ואין לי מושג מי זה דודו הנ’'ל הוא לא קשור למנהל הרכב
                                  אלי הוא במנהל הרכב
                                  טייס קרבי
                                  דודו הוא האחראי מטעם רשות האכיפה על כל המכירות,
                                  מה כן ממש סיעתא דשמייה שהוא "וויתר כי לי יצא כמה פעמים לבטל ושילמתי תווין ותקילין (אולי זה שונה כי זכיתי בכמה פריטם מה שנתן לו מנוף לחץ)
                                  169.0k
