      3. רכב ממכירה פומבית
      רכב ממכירה פומבית
      43 פוסטים 13 כותבים 2.4k צפיות
        @בנימין-הלוי לא בהכרח, יש כמה חברים כאן שהצליחו להניח ידם על רכבים מוצלחים @שלמה לדוגמא, אאל"ט גם @EBA הביא פריוס פלוס
        שמואל 2
        @אושר-מתקרב כתב ברכב ממכירה פומבית:
        אין להשוות בין כונס רכב למכרז רכב ממשלתי, זה שמים וארץ!
          מושלה
          תכלס אתם ממליצים לבטל?
            לא קרב זה אל זה כל הבוקר.
            @שמואל-2 כתב ברכב ממכירה פומבית:
            וכמו שכתבתי פעם, משום מה כל אלה שנוחתים בפורום עם מציאות אדירות ממכרזי בידספיריט, זה כאלה שדווקא לא מבינים ברכבים…
              @EBA כתב ברכב ממכירה פומבית:
              כמוני למשל?
              סתם…
              אצלי זה לא היה מציאה אדירה אלא מחיר זול ותו לא
              • ט מנותק
                טייס קרבי
                מעוניין להגיב על כל השירשור הארוך:
                1- לגבי הרכב שהעלת כבר כתבתי לך בפרטי שלא שווה בכלל ואין סיכוי ולו הקלוש ביותר שתצא מזה מורווח
                2- לגבי מציאות בבידספירט,
                זה מאד נכון שמי שיגש לעניין בלי ניסיון בזה הימור ממש ויכול ב 80% להפסיד (או ליפול עם טרנטה בלי שוק וזה לא בהכרח הפסד אבל לא לזה הוא ציפה)
                מי שיש לו הבנה ב: 1 מכניקה 2 מחירוני רכב 3 שוק יד 2 מה נחשב רכב עובר לסוחר 4 שוק החלפים ומכירי תיקונים
                וכן יש לו זמן ללכת ולראות רכבים ויש לו זמן לשבת על 20 מכירות בחודש במטרה לחכות למכירה מנונמת ולהיות מנהל ולא מנוהל יכול בהחלט לצאת מורווח ולפעמים בגדול - שוב אא לתפוס את כל העולם צריך לחרוש ולעשות עבודת שטח וצריך הרבה סבלנות ומשמעת עצמית.
                אני יכול לשתף למשל זכיה שלי לפני חודש זכיתי ביונדאי אי 20 שנת 2024 מד אאוץ: 35 אלף קמ יד 1 מחיר הזכיה היה 32 אלף ש"ח מצב הרכב היה מושלם מבחינה חיצונית ופנימית אם כי לא היה אפשרות להניע ולנסוע כמובן אך לא היה תביעות ביטוח על הרכב והיה לו מקיף מה שמעיד שהרכב לא עבר כלום תוך שבוע מכרתי אותו ב 49 אלף ש"ח (גם מחיר נמוך במחירון הוא 55-60)
                מה שמגלם רווח מהיר והחלטי
                מצד שני זכיתי בעבר ב פולקסווגן טיגואן 2010 ללא מידע על ק"מ וכו וכו ב 9000 וכבר שהגעתי לקחת את הרכב הבנתי שזה לא היה כל כך כדאי הרכב לא הניע והתברר שהיה תקלה בגיר הרכב היה 250 אלף ק"מ עם מצב מכני לא מזהיר. למי שזה מעניין מכרתי אותו ככה למישהוא ב11 אלף וגררתי אותו למוסך של הקונה והוא טיפל בו ככה שלא הפסדתי (וזה היה החישוב מלכתחילה שגם אם יהיה הפסד מדובר במרחק גדול מהמחירון העומד על 23-27 אלף ככה שגם אם זה דורש תיקונים כלשהם יהיה מי שיהיה מוכן לטפל) למעשה עד שמצאתי קונה התעכב הרכב במגרש וחוייבתי על האכסנה באיזה 600 ש"ח בקיצור המון כאב ראש בלי רווח . אבל במכלול זה היה המקרה הכי טראגי של רכב שלקחתי.
                בהצלחה.
                וממש לא ממילץ להתמחר ולשלוף מהמותן בלי כל הידע שכתבתי לעיל.
                • ט טייס קרבי
                  בהצלחה.
                  אלעדי
                  כתב נערך לאחרונה על ידי אלעדי
                  @טייס-קרבי כתב ברכב ממכירה פומבית:
                  יש לך תו סוחר? או שהצלחת לעשות שהקונה יקנה ישירות מהם? (או שהוספת יד רח"ל)
                  • א אלעדי
                    טייס קרבי
                    @אלעדי
                    התווסף יד
                    באמת זה עומד בעוכרי העניין הזה אבל אין מה לעשות הם לא מסכימים להעביר ישירות למוכר גם אם יש לך אותו בשלב מוקדם הם מתעקשים שמי שהשתתף במכירה עליו יועבר הרכב.
                    • ט טייס קרבי
                      @אלעדי
                      התווסף יד
                      אלעדי
                      @טייס-קרבי במכרז הרכב הממשלתי הם נותנים ייפוי כח להעברת בעלות, אתה יכול להעביר אותו למי שאתה רוצה (אבל טכנית קצת קשה למכור אותו לפני שאתה מאפשר למישהו ליסוע בו…)
                      • א אלעדי
                        טייס קרבי
                        @אלעדי
                        לא נכון פעמיים:
                        1 בצו העברת בעלות רשום השם שלך ואין לך שום אפשרות לשנות אותו .
                        2- אתה כן יכול להראות את הרכב כי הם משחררים לך אותו לפני העברת בעלות אתה חותם שם על טופס שתוך חודש אתה מעביר בעלות ובזמן הזה אתה יכול להראות למי שבא לך (מה כן זה לא על שימך הרכב)
                        EBAE א 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • ט טייס קרבי
                          @אלעדי
                          לא נכון פעמיים:
                          רשמית נכון, מעשית אפשר, תשאל את @שלמה
                          במכרז ממשלתי? חידוש עצום אתה אומר. @שלמה??
                          • ט טייס קרבי
                            @אלעדי
                            לא נכון פעמיים:
                            אלעדי
                            @טייס-קרבי לא יודע מאיפה אתה מביא את הנתונים. אני פעם אחת עשיתי וזה מה שהיה. קיבלתי צעטלע שאני מיופה כח להעביר את בעלות הרכב לכל מאן דבעי. לאחר שאתה בא עם רישיון על שמך הם משחררים לך (לי) את הרכב.
                            כששאלתי אם אפשר לקחת את הרכב לפני העברת בעלות (הרי שילמתי!) נעניתי במבט האומר “מוטב שלא היית שואל” (וזה גם הגיוני, דוחות וכבישי אגרה ומה לא. אבל בארצנו המקומבנת הכל יכול להיות)
                            ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • א אלעדי
                              טייס קרבי
                              @אלעדי
                              אני אומר את מה שאני אומר מתוך ניסיון רב מאד (מעל 7 רכבים מעבר לחברים שליוותי) וזה נתון שאין עליו עוררי
                              אפשר להוציא את הרכב קודם העברת בעלות הם מחתימים אותך במגרש שאת מעביר בעלות תוך 30 יום
                              ובצו העברת בעלות כתוב השם שלך ורק אליך רשות הרישוי יכולים להעביר אחרי שהרכב שלך כמובן שאתה יכול למכור למי שבא לך …
                              אם עדיין מישהוא מטיל ספק בזה אני ממליץ לו לכתוב מניסיון אישי ולא מתאוריות (ואגב תסתכלו בתקנונים השונים זה שחור ע"ג לבן)
                              • א אלעדי
                                טייס קרבי
                                @אלעדי כתב ברכב ממכירה פומבית:
                                בצטלע כתוב השם והת.ז. שלך וכן רשום את השם של אלכסנדר בלובשטין שהוא המיופה כוח של רשות האכיפה
                                • ט טייס קרבי
                                  אלעדי
                                  @טייס-קרבי דיברתי על מכרז של מנהל הרכב הממשלתי, כנראה ששם זה קצת שונה
                                    טייס קרבי
                                    מסכים במידת מה אתה יכול יום אחרי הזכיה לכתוב לדודו כהן (שהוא האחראי מטעם רשות האכיפה) באימייל שיכתוב בצו שם אחר אבל זה ממש יום אחרי הזכיה וזה בניגוד לתקנון
                                    • א אלעדי
                                      טייס קרבי
                                      דיברתי על מכרז ממשלתי, כנראה ששם זה קצת שונה. יישר כח על חידוד הדברים
                                      הה נכון ,
                                      אני מדבר על מכירות של רשות האכיפה בבידספירט
                                      (אגב במכירות האחרות בבידספירט זה עוד יותר קשוח והם עושים לך את ההעברת בעלות לשם שלך אחרי שאתה שולח ת.ז.
                                      • ט טייס קרבי
                                        הה נכון ,
                                        אלעדי
                                        @טייס-קרבי לרשות האכיפה אפשר להגיש הצעה לבד? אני מרגיש שבידספיריט מרוויחים את ה-10% של כל אלה שזוכים ולא לוקחים
                                        • א אלעדי
                                          טייס קרבי
                                          @אלעדי
                                          נכון מאד לכן לא כדאי להציע סתם…
                                          אבל זה עדיין יותר טוב (מהבחינה הזאת) ממכרזים ממשלתיים שאתה מציע על עיוור וצריך לשלם 25 ש"ח על כל הצעה מה שמטרפד לך את כל המהלכים… (כי אתה לא תציע המון הצעות לא ריאליות בתקווה שמשהוא יזכה כי יעלה לך הון ומצד שני אתה מנסה להציע מחיר שיזכה והוא מתקרב למחירון לכן אני פחות אוהב את השיטה הזאת על פני השיטה של מחיר פטיש בבידספירט
                                          • ט טייס קרבי
                                            @אלעדי
                                            אלעדי
                                            לא שילמתי על כל הצעה. אשמח שתסביר יותר
                                            • א אלעדי
                                              טייס קרבי
                                              @אלעדי
                                              תסביר אתה איפה ומה ניסית להתמודד?
                                              163.7k
