      2. טיפים והדרכות כללי
      3. תגובות למדריך על כרית אויר
      22 פוסטים 12 כותבים 5.9k צפיות
      • מ מנאששש
        @הרשלה
        לכאורה כוונתו לכיסוי מושבים (אבל זה לא כ"כ מסתדר)
        הוא כתב שיש כריות אוויר בכסאות הקדמיים.
        שתי הצדדים במושב הקדמי
        לכאורה המיקומים הם בדשבורד, בהגה, ובין השמשות (בין הקדמית לדלת נוסע/נהג, ובין הדלת הקדמית לדלת האחורית)
        אולי זה משתנה בשנתון/חברה.
        הרשלהה מנותק
        הרשלהה מנותק
        הרשלה
        @מנאששש
        למה שיהיה בתוך המושב כרית אויר? שתעיף אותך קדימה?
        • הרשלהה הרשלה
          @מנאששש
          מנאששש
          כתב נערך לאחרונה על ידי מנאששש
          @הרשלה
          מבדיקה קצרה שלי הוא כן צודק ויש בצידי המושבים הקדמיים כריות אוויר
          לכאורה להגנה מפגיעה מהצד (זה נפתח בין הנוסע לדלת, ובחלק מהרכבים גם בין נוסע לנוסע)
          ד תגובה 1 תגובה אחרונה
          • אביעדא מנותק
            אביעדא מנותק
            אביעד
            @הרשלה כתב בתגובות למדריך על כרית אויר:
            לאיזה כיסוי אתה מתכוון?
            כיסוי מהדוד עלי (כמו שאמרו- כיסוי של המושבים)
            @מנאששש כתב בתגובות למדריך על כרית אויר:
            גם @מיישה אמר לי ככה אבל זה לא מדוייק
            השתיים הנוספים הם מגינים על בית החזה מהתנופה קדימה ואחורה
            בחלונות זה רק תוספת (של 6 כריות)
            • יצחק RSי מנותק
              מספר הכריות ומיקומם משתנה בין רכב לרכב [חלק ממערכות הבטיחות]
              למשל בקורולה
              2001- כרית אוויר אחת
              2004 - שני כריות אוויר
              2008- 4 כריות
              2013 עד היום- 7 כריות אוויר
              במרצדס S קלאס החדשה 15 כריות אוויר !
              אביעד המדהים תודה על המדריך המפורט !
                למשל בקורולה
                2008- 4 כריות
                @יצחק-רשטונ כתב בתגובות למדריך על כרית אויר:
                מדין “ונשמרתם” כולם צריכים לעבור אליה…
                  @YOLEVI כתב בתגובות למדריך על כרית אויר:
                  מדין “בל תשחית” עדיף שלא…
                    @גיל חמירא סכנתא מאיסורא!!!
                      @YOLEVI בקפיצתך הבאה לכאן וכו’ נפתח את הדיון.
                      • אחרית לעמךא מנותק
                        אחרית לעמךא מנותק
                        אחרית לעמך
                        הממשל בארה"ב הטיל אתמול איסור על שימוש במנפחי כריות אוויר מסוימים מתוצרת סין לאחר שהתגלו כמסוכנים בזמן הפעלה.
                          @גיל אולי תשלח לי את הטלפון שלך במייל?
                          כמה פעמים רציתי להתקשר אליך כשהייתי ברכסים ולא היה לי את המס’
                          • מ מנאששש
                            @הרשלה
                            ד מנותק
                            ד מנותק
                            דובאי
                            הנה תמונה של תאונה מחרידה משבוע שעבר ה’ ישמור
                            אני חושב שרואים שם את הכרית אויר שיש בדלת הרכב
                            • מרדכי 2מ מנותק
                              מרדכי 2מ מנותק
                              מרדכי 2
                              אני מקפיץ את הנושא כיוון שאני מעוניין לשאול על כרית אוויר ופה זה בעצם המקום המרכזי
                              (בכ"א אם היה צריך לפתוח שרשור חדש בבקשה להגיד לי)
                              שמעתי שאם מנתקים את החוט מתחת למושב של הנהג כדי שהחגורה לא תצפצף זה פוגע גם בכרית אוויר
                              למה? איזה חיישן יש בכיסא שלי?
                              ועוד שאלה אמרו לי פעם שכשמתקנים משהו במערכת החשמלית של האוטו (רכב בנזין לא מדבר על רכב חשמלי) צריך להזהר שלא יפתח הכריות אוויר
                              זה נכון? ומתי?
                              I תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • מרדכי 2מ מרדכי 2
                                זה נכון? ומתי?
                                israel_458xv20n
                                @מרדכי-2 כתב בתגובות למדריך על כרית אויר:
                                אם אתה נוסע בלי חגורה אז כרית אוויר לא תציל אותך אלא להפך ח"ו.
                                יש כמה חיישנים בכסא, גם חיישן משקל כדי לדעת האם הכסא מאוייש, וגם חיישן חגורה שננעל אם יש תאונה ח"ו כדי שלא יתפוצץ הכרית אוויר בפרצוף של מי שיושב ממולה, אלא תדביק אותו לכסא כדי שיפגע כמה שפחות.
                                זה משתנה מרכב לרכב יש הרבה טכנולוגיות, אבל בגדול זה הרעיון.
                                זה נכון? ומתי?
                                רק שנוגעים בקונקטורים של כריות אוויר למשל כמו סליל הגה.
                                מרדכי 2מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • I israel_458xv20n
                                  זה נכון? ומתי?
                                  מרדכי 2מ מנותק
                                  מרדכי 2מ מנותק
                                  מרדכי 2
                                  @israel_458xv20n כתב בתגובות למדריך על כרית אויר:
                                  אני נוסע כמובן אם חגורה
                                  אבל הבעיה היא שהרכב מצפצף שלא חגורים גם כשהרכב בעצירה וזה משגע אותי לכן רציתי לנתק את החוט מתחת לכסא הנהג
                                  אגב יש אצלי שתי צמות מתחת לכסא אחד רגיל ואחד צהוב
                                  ואם אין אף אחד זה לא מתפוצץ? מה הענין?
                                  כדי שהרכב לא יהרס סתם או שיש הסבר אחר
                                  זה נמצא איפה שהחגורה יוצאת (בקיר של הרכב לא בכסא)
                                  בקונקטורים
                                  מה זה קונטקטור? הפלסטיקים שנכנסים אחד לתוך השני כמו תקע שקע או איזה מתג חשמלי
                                  • מרדכי 2מ מרדכי 2
                                    בקונקטורים
                                    israel_458xv20n
                                    ואחד צהוב
                                    = קונקטור מערכת כרית אוויר.
                                    הכל תלוי אחד בשני ומחובר לאותו מערכת.
                                    כמו תקע שקע
                                    בדיוק.
                                    איזה רכב יש לך?
                                    • I israel_458xv20n
                                      ואחד צהוב
                                      כמו תקע שקע
                                      בדיוק.
                                      איזה רכב יש לך?
                                      מרדכי 2מ מנותק
                                      מרדכי 2מ מנותק
                                      מרדכי 2
                                      איזה רכב יש לך?
                                      קארנס 2008
                                      אבל זה לא מפסיק לעבוד כשאני מנתק את החוט מתחת לכסא
                                      ועוד משהו אני ניתקתי רק את הקונטקטור הרגיל ולא את הצהוב אז אולי זה בסדר
                                      167.2k
