      3. מחפש לקנות רכב ראשון.
      26 פוסטים 18 כותבים 1.6k צפיות
      • איש 0א איש 0
        רכב שמצריך תחזוקה רבה באמת לא בשבילי.
        זה רכב ראשון ואני לא מתמצא.
        כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
        @איש-0 אם לא התרגלת לרכב מפנק במיוחד ואתה לא מחפש כזה
        הייתי ממליץ לך בחום על מיצובישי אטרא’ז, אמין חסכוני מרווח עם פגא’ז יחסית גדול
        ויש לך כאלו בשפע מתחת ל 30K
        mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ט טרנטע
          mik6868M מנותק
          mik6868M מנותק
          mik6868
          @טרנטע אבל בסיבובים הוא יצטרך להתפלל שהוא לא יעוף לו או שזה טוב שהוא ילמד לנסוע רגוע אם הוא נהג חדש לפי מה שראיתי האטרז׳ אין לה תחושת יציבות וחווית נסיעה בכלל
          איש גמזוא ט 2 תגובות תגובה אחרונה
          • איש 0א מנותק
            איש 0א מנותק
            איש 0
            רכב סטיישן טוב הגיוני במחיר הזה?
              אלעדי
              ה- I25 של @שלמה עדיין למכירה?
              • א אלעדי
                @אלעדי כתב במחפש לקנות רכב ראשון.:
                כן
                (היא לא פורסמה עדיין)
                • mik6868M mik6868
                  איש גמזוא מנותק
                  איש גמזוא מנותק
                  איש גמזו
                  @mik6868 אם הוא נוסע רגוע זה יהיה לו בסדר.
                  הקטע שהרכב הזה צפוף בפנים, יעני במושב האחורי, ואינו תואם את בקשת הרב @איש-0 למרווח
                  • חיליח מנותק
                    חיליח מנותק
                    חילי
                    כתב נערך לאחרונה על ידי חילי
                    @איש-0
                    אם אתה רוצה אני מוכר את שלי יונדאי אי 20 קרוס
                    חסכוני בטירוף בדלק ובמצב מושלם מבחינה מכנית
                    אמנם לא ממש גדול אבל בהחלט מכיל
                    https://rechavimzelaze.ovh/topic/8912/יונדאי-אי-20-קרוס-2016-146-000-ק-מ/2
                      יאיר אלדרק
                      https://www.yad2.co.il/vehicles/item/9mwgzt91?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=12&pagination=3
                      • איש 0א איש 0
                        מחפש כעת לקנות רכב ראשון. 5 מקומות.
                        התקציב שלי הוא 30K
                        סדרי עדיפויות:
                        -אמינות.
                        -מרווח וגדול (+תא מטען מכיל)
                        -חסכוני.
                        איני מבין ברכבים. אשמח מאד לעזרה והכוונה.
                        תודה.
                        sandstormS מנותק
                        sandstormS מנותק
                        sandstorm
                        @איש-0 ב30K עם עדיפות לאמינות ומרווח על פני חיסכון, כדאי מאוד לשקול קיה פורטה\יונדאי i35 החל מ2014. רק לבדוק שהמנוע נקי לגמרי מבוצה, ושטיפולי השגרה נעשו בזמנם.
                        • איש 0א איש 0
                          התקציב שלי הוא 30K
                          סדרי עדיפויות:
                          -אמינות.
                          -חסכוני.
                          תודה.
                          יוסף Zי מנותק
                          יוסף Zי מנותק
                          יוסף Z
                          @איש-0
                          לדעתי טיוטה פריוס או אוריס
                          • mik6868M mik6868
                            @mik6868 הכל זה עניין יחסי שנים הייתי מבסוט על האטרז עד שנהגתי על רכבים יותר נוחים ולא יכולתי לחזור אליה,
                            לכן הדגשתי שרק אם הוא לא התרגל למשהו מפנק מידי
                            • ש.נש מנותק
                              ש.נש מנותק
                              ש.נ
                              יכול להיות ששווה לך להגדיל להגדיל קצת את התקציב ולקנות אוריס ותקזז את זה עם הדלק
                              • איש 0א איש 0
                                התקציב שלי הוא 30K
                                סדרי עדיפויות:
                                -אמינות.
                                -חסכוני.
                                תודה.
                                נ מנותק
                                נ מנותק
                                נהג אלוף
                                @איש-0
                                אני חושב שתלך לכיוון היונדאי i30 בשנתונים 2014-2015
                                רכב חזק אמין ומרווח,הפגא’ז גדול ממש (סטיישן).
                                מנוע אמין וטוב,
                                צריך רק טיפולים בזמן,
                                ותהנה ממנו להרבה שנים.
                                • אריאלושא מנותק
                                  אני גם חושב על I30 הסטיישן (ולא האצ’בק) יש לו פג’ש עננננק מנוע 1.6 135 כ"ס רכב אמין (היה לי אותו שנתיים ובחיים לא הייתי במוסך חוץ מטיפולים!) הייתי ממליץ גם על הדגמים של 2013 ושם אתה יכול למצוא ב 20,000 אפי’ פחות. מה שכן חשוב לציין שהוא שותה, אבל אם אתה נהג חדש ותסע בו בעדינות הוא יחסית בסדר.
                                  בהצלחה!!
