      3. מחפש לקנות רכב ראשון.
      26 פוסטים 18 כותבים 1.2k צפיות
      • אוטופוןא אוטופון
        @איש-0 כתב במחפש לקנות רכב ראשון.:
        מחפש כעת לקנות רכב ראשון. 5 מקומות.
        התקציב שלי הוא 30K
        סדרי עדיפויות:
        -אמינות.
        -מרווח וגדול (+תא מטען מכיל)
        -חסכוני.
        איני מבין ברכבים. אשמח מאד לעזרה והכוונה.
        תודה.
        נראה שזה יכול לעמוד בדרישות שלך:https://www.yad2.co.il/vehicles/item/09kefsb9
        יש כאלה שיחלקו עלי, ותכל’ס אני אומר שזה הרכב!
        משתמש ותיק
        @אוטופון זה אמנם רכב טוב רק ש@איש-0 ביקש רכב גדול וזה לא נראה לי עומד בדרישות שלו.
        • מ משתמש ותיק
          איש גמזוא מנותק
          איש גמזוא מנותק
          איש גמזו
          @משתמש-ותיק נכון, אם כי יש לו תא מטען די גדול (יותר מ500 ליטר)
          בכל אופן אני נוטה להסכים עם @א.ב. שרכב כזה לבן אדם שלא מבין ברכבים זה לא שידוך מוצלח
            איש 0
            רכב שמצריך תחזוקה רבה באמת לא בשבילי.
            זה רכב ראשון ואני לא מתמצא.
            • א איש 0
              כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
              @איש-0 אם לא התרגלת לרכב מפנק במיוחד ואתה לא מחפש כזה
              הייתי ממליץ לך בחום על מיצובישי אטרא’ז, אמין חסכוני מרווח עם פגא’ז יחסית גדול
              ויש לך כאלו בשפע מתחת ל 30K
              mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
              • ט טרנטע
                mik6868M מנותק
                mik6868M מנותק
                mik6868
                @טרנטע אבל בסיבובים הוא יצטרך להתפלל שהוא לא יעוף לו או שזה טוב שהוא ילמד לנסוע רגוע אם הוא נהג חדש לפי מה שראיתי האטרז׳ אין לה תחושת יציבות וחווית נסיעה בכלל
                איש גמזוא ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                  איש 0
                  רכב סטיישן טוב הגיוני במחיר הזה?
                    אלעדי
                    ה- I25 של @שלמה עדיין למכירה?
                    • א אלעדי
                      @אלעדי כתב במחפש לקנות רכב ראשון.:
                      כן
                      (היא לא פורסמה עדיין)
                      • mik6868M mik6868
                        איש גמזוא מנותק
                        איש גמזוא מנותק
                        איש גמזו
                        @mik6868 אם הוא נוסע רגוע זה יהיה לו בסדר.
                        הקטע שהרכב הזה צפוף בפנים, יעני במושב האחורי, ואינו תואם את בקשת הרב @איש-0 למרווח
                        • חיליח מנותק
                          חיליח מנותק
                          חילי
                          כתב נערך לאחרונה על ידי חילי
                          @איש-0
                          אם אתה רוצה אני מוכר את שלי יונדאי אי 20 קרוס
                          חסכוני בטירוף בדלק ובמצב מושלם מבחינה מכנית
                          אמנם לא ממש גדול אבל בהחלט מכיל
                          https://rechavimzelaze.ovh/topic/8912/יונדאי-אי-20-קרוס-2016-146-000-ק-מ/2
                            יאיר אלדרק
                            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/9mwgzt91?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=12&pagination=3
                            • א איש 0
                              התקציב שלי הוא 30K
                              סדרי עדיפויות:
                              -אמינות.
                              -חסכוני.
                              תודה.
                              sandstormS מנותק
                              sandstormS מנותק
                              sandstorm
                              @איש-0 ב30K עם עדיפות לאמינות ומרווח על פני חיסכון, כדאי מאוד לשקול קיה פורטה\יונדאי i35 החל מ2014. רק לבדוק שהמנוע נקי לגמרי מבוצה, ושטיפולי השגרה נעשו בזמנם.
                              • א איש 0
                                התקציב שלי הוא 30K
                                סדרי עדיפויות:
                                -אמינות.
                                -חסכוני.
                                תודה.
                                יוסף Zי מנותק
                                יוסף Zי מנותק
                                יוסף Z
                                @איש-0
                                לדעתי טיוטה פריוס או אוריס
                                • mik6868M mik6868
                                  @mik6868 הכל זה עניין יחסי שנים הייתי מבסוט על האטרז עד שנהגתי על רכבים יותר נוחים ולא יכולתי לחזור אליה,
                                  לכן הדגשתי שרק אם הוא לא התרגל למשהו מפנק מידי
                                  • ש.נש מנותק
                                    ש.נש מנותק
                                    ש.נ
                                    יכול להיות ששווה לך להגדיל להגדיל קצת את התקציב ולקנות אוריס ותקזז את זה עם הדלק
                                    • א איש 0
                                      התקציב שלי הוא 30K
                                      סדרי עדיפויות:
                                      -אמינות.
                                      -חסכוני.
                                      תודה.
                                      נ מנותק
                                      נ מנותק
                                      נהג אלוף
                                      @איש-0
                                      אני חושב שתלך לכיוון היונדאי i30 בשנתונים 2014-2015
                                      רכב חזק אמין ומרווח,הפגא’ז גדול ממש (סטיישן).
                                      מנוע אמין וטוב,
                                      צריך רק טיפולים בזמן,
                                      ותהנה ממנו להרבה שנים.
                                      • אריאלושא מנותק
                                        אני גם חושב על I30 הסטיישן (ולא האצ’בק) יש לו פג’ש עננננק מנוע 1.6 135 כ"ס רכב אמין (היה לי אותו שנתיים ובחיים לא הייתי במוסך חוץ מטיפולים!) הייתי ממליץ גם על הדגמים של 2013 ושם אתה יכול למצוא ב 20,000 אפי’ פחות. מה שכן חשוב לציין שהוא שותה, אבל אם אתה נהג חדש ותסע בו בעדינות הוא יחסית בסדר.
                                        בהצלחה!!
                                        11.1k
                                        153.2k
