      3. זיהוי בעיה ברכב
      זיהוי בעיה ברכב
      42 פוסטים 10 כותבים 2.1k צפיות
      • אחרית לעמךא אחרית לעמך
        @בבציק כשאתה נוהג רק על בנזין המצב אותו דבר?
        @זיק-המבריק כתב בזיהוי בעיה ברכב:
        קרנק
        גם שזה באימובילייזר / מערכת מיגון אפשרי.
        המוסכניק חיבר מחשב רכב?
        @אחרית-לעמך כתב בזיהוי בעיה ברכב:
        גם שזה באימובילייזר
        מה הקשר??
          גם שזה באימובילייזר
          מה הקשר??
          אחרית לעמךא מנותק
          אחרית לעמךא מנותק
          אחרית לעמך
            @אחרית-לעמך תגיד לבינה שאין קשר.
              אחרית לעמךא מנותק
              אחרית לעמךא מנותק
              אחרית לעמך
              @תודה-לבורא-עולם-0 ספציפית שאלתי (בלילה) במרחב צ’אט של גוגל, הגיוני שמי שענה שם העתיק מבינה.
              הדבקתי לו
              • ב מנותק
                ב מנותק
                בבציק
                כתב נערך לאחרונה על ידי בבציק
                א. תודה לכל המגיבים על תשומת הלב לענין זה.
                ב. תכלס’ לקחתי את הרכב מהמוסך כי הוא אמר לי שהרכב עובד חלק והוא לא מוצא את הבעיה. (@אחרית-לעמך בנוגע לשאלתך הוא עשה סריקת תקלות במחשב )
                אחרי שיצאתי התברר לי שכל הזמן שהרכב היה במוסך זה היה על מצב דלק (ברכב על גז אפשר לבחור בין מצב דלק לגז ).
                מה שאולי אומר שהבעיה היא לא במערכת הדלק אלא במערכת הגז.
                ( אע"פ שכשנתקעתי בכביש ניסתי להחליף לדלק ולא עזר)
                המוסך ששלחתי אליו לא מבין בגז
                ולכן כרגע אני נוסע על דלק עד שאני יילך למוסך שמתמחה בגז.
                נ.ב. למרות שהוא לא מצא את התקלה הוא לקח לי 360 ש"ח זה נורמלי ??
                ל @נייטרון-חפשי עדין אתה חושב שאולי זה משאבת דלק או קרנק או שזה נשלל ?
                • ב בבציק
                  @בבציק לא שמתי לב שכתבת שזה על גז, זה עבד חלק על גז? או שהיו גמגומים?
                  @בבציק כתב בזיהוי בעיה ברכב:
                  בד"כ לא!
                  ב תגובה 1 תגובה אחרונה
                    בד"כ לא!
                    ב מנותק
                    ב מנותק
                    בבציק
                    @נייטרון-חפשי כתב בזיהוי בעיה ברכב:
                    בד"כ לא!
                    בגדול הגז עבד חלק
                    היה לי תקופה שהמנוע גמגם בגז
                    וראיתי שהיה חסר מים מילאתי מים וזה הסתדר.
                    התקנתי ת’גז לפני 37K ק"מ
                    ועשיתי טיפול פעם אחת של להחליף את הפילטר הקטן.
                    • ב בבציק
                      בד"כ לא!
                      בגדול הגז עבד חלק
                      @בבציק יכול להיות שהכל בגלל חוסר מים
                        ב מנותק
                        ב מנותק
                        בבציק
                        א. עכשיו היה חסר רק קצת מים ( מילאתי ברדיטור עצמו בערך עשירית בקבוק של ליטר וחצי)
                        עדין יכול להיות שזה הסיפור?
                        כי מיד אחרי שמלאתי מים המנוע עוד פעם נכבה יכול להיות שלוקח זמן למערכת עד שהיא חוזרת לעצמה ?
                        • ב בבציק
                          @בבציק לא חושב שחסרון כ"כ קטן ישפיע, אבל העניין הוא שלפעמים יש בעייה במערכת הגז והרכב מנסה לתקן את ההזרקה ומוסיף ’דלק’ וכשהוא נכבה בסוף הוא לא מצליח להדליק כי הוא מכוון לא נכון.
                          זה יכול לקרות גם באופן משני בגלל הצתה/חיישן קראנק
                          עכשיו כשנכבה היה רק על דלק?
                            ב מנותק
                            ב מנותק
                            בבציק
                            כשנתקעתי בכביש הייתי על גז אחר כך בכביש העברתי לדלק ולא עזר.
                            אבל במוסך זה נשאר על דלק וזה כן עבד לו חלק
                            יכול להיות שהבעיה היתה בכוון וגם את הדלק זה תוקע בהתחלה ואחרי זמן זה כן מסתדר ?
                            • ב בבציק
                              בדיוק!
                                בדיוק!
                                ב מנותק
                                ב מנותק
                                בבציק
                                בדיוק!
                                א. תודה על העזרה.
                                ב. תכלס כל הבעיה התחילה מהחוסר במים או שלדעתך יש בעיה בכיוון.
                                • ב בבציק
                                  בדיוק!
                                  א. תודה על העזרה.
                                  @בבציק לא בדקתי את הרכב, אנחנו כאן מנסים לעזור מרחוק במה שאפשר אבל אין תחליף לאבחון מקצועי, ומצד שני, ברכב מונע גז אתה עלול למצוא את עצמך עובר ממוסך גז למוסך רגיל כשכל אחד זורק אותך הלאה.
                                  דבר ראשון לבדוק מים.
                                  אם נורת תקלה דולקת תעשה סריקה ותעדכן מה הקודים.
                                  בדוק שהמזרקים מתקתקים, כשהמנוע פועל על גז אתה יכול להניח אצבע על המזרק ולהרגיש.
                                  לצערי האופציות כאן הם רבות ואין לי שום כיוון ברור אלא רק הצעות לבדיקות פשוטות, אם יש לך מומחה גז לך אליו. (רק בבקשה, תעדכן מה בסוף).
                                    ב מנותק
                                    ב מנותק
                                    בבציק
                                    מה אתה אומר בשביל בדיקה כזאת שווה לנסות אצל עובדיה בירושלים או להמתין לתור לבאר שבע ? ( כל החודש חודשיים שאני ימתין בתור אני יסע על דלק כי אני לא רוצה להתקע עוד פעם באמצע כביש.)
                                    ז תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • ב בבציק
                                      ז מנותק
                                      ז מנותק
                                      זיק המבריק
                                      @בבציק יש מישהוא ליד ביתר שיכול לעזור עם הגז
                                      • ז זיק המבריק
                                        ב מנותק
                                        ב מנותק
                                        בבציק
                                        מי הוא זה ואיזה הוא
                                        כי אני משתדל לא לטפל אצל ערבים.
                                        כמאמר החכם " עבודה עברית אהבת ישראל.
                                        עבודה ערבית אהבת הזוזים"😊
                                        • ב בבציק
                                          מי הוא זה ואיזה הוא
                                          הוא הציע לך את זה מתוך אהבת ישראל שלו כלפיך.
                                          • אלחנן 3א מנותק
                                            אלחנן 3א מנותק
                                            אלחנן 3
                                            • ב מנותק
                                              ב מנותק
                                              בבציק
                                              באסה רצינית😢 😢
                                              אבל אתמול הרכב נתקע לי עוד פעם והפעם זה כשהוא על דלק.
                                              אחרי איזה שעה שהוא עמד וכבר הזמנתי גרר.
                                              ניתקתי את המצבר וחיברתי שוב ולפתע
                                              הרכב נסע חלק וכל הנורות נכבו ( נורת שמן מצבר וSP ).
                                              אשמח אם למישהוא יש פתרונים לענין.
                                              ( המדיד שמן היה קצת מתחת למינמום יכול להיות שזה הסיפור ??
                                              169.6k
