      3. זיהוי בעיה ברכב
      זיהוי בעיה ברכב
      42 פוסטים 10 כותבים 1.9k צפיות
      • ב בבציק
        @נייטרון-חפשי כתב בזיהוי בעיה ברכב:
        @בבציק לא שמתי לב שכתבת שזה על גז, זה עבד חלק על גז? או שהיו גמגומים?
        @בבציק כתב בזיהוי בעיה ברכב:
        נ.ב. למרות שהוא לא מצא את התקלה הוא לקח לי 360 ש"ח זה נורמלי ??
        בד"כ לא!
        בגדול הגז עבד חלק
        היה לי תקופה שהמנוע גמגם בגז
        וראיתי שהיה חסר מים מילאתי מים וזה הסתדר.
        התקנתי ת’גז לפני 37K ק"מ
        ועשיתי טיפול פעם אחת של להחליף את הפילטר הקטן.
        @בבציק יכול להיות שהכל בגלל חוסר מים
        ב תגובה 1 תגובה אחרונה
          ב מנותק
          ב מנותק
          בבציק
          א. עכשיו היה חסר רק קצת מים ( מילאתי ברדיטור עצמו בערך עשירית בקבוק של ליטר וחצי)
          עדין יכול להיות שזה הסיפור?
          כי מיד אחרי שמלאתי מים המנוע עוד פעם נכבה יכול להיות שלוקח זמן למערכת עד שהיא חוזרת לעצמה ?
          • ב בבציק
            @בבציק לא חושב שחסרון כ"כ קטן ישפיע, אבל העניין הוא שלפעמים יש בעייה במערכת הגז והרכב מנסה לתקן את ההזרקה ומוסיף ’דלק’ וכשהוא נכבה בסוף הוא לא מצליח להדליק כי הוא מכוון לא נכון.
            זה יכול לקרות גם באופן משני בגלל הצתה/חיישן קראנק
            עכשיו כשנכבה היה רק על דלק?
              ב מנותק
              ב מנותק
              בבציק
              כשנתקעתי בכביש הייתי על גז אחר כך בכביש העברתי לדלק ולא עזר.
              אבל במוסך זה נשאר על דלק וזה כן עבד לו חלק
              יכול להיות שהבעיה היתה בכוון וגם את הדלק זה תוקע בהתחלה ואחרי זמן זה כן מסתדר ?
              • ב בבציק
                בדיוק!
                  בדיוק!
                  ב מנותק
                  ב מנותק
                  בבציק
                  בדיוק!
                  א. תודה על העזרה.
                  ב. תכלס כל הבעיה התחילה מהחוסר במים או שלדעתך יש בעיה בכיוון.
                  • ב בבציק
                    בדיוק!
                    א. תודה על העזרה.
                    @בבציק לא בדקתי את הרכב, אנחנו כאן מנסים לעזור מרחוק במה שאפשר אבל אין תחליף לאבחון מקצועי, ומצד שני, ברכב מונע גז אתה עלול למצוא את עצמך עובר ממוסך גז למוסך רגיל כשכל אחד זורק אותך הלאה.
                    דבר ראשון לבדוק מים.
                    אם נורת תקלה דולקת תעשה סריקה ותעדכן מה הקודים.
                    בדוק שהמזרקים מתקתקים, כשהמנוע פועל על גז אתה יכול להניח אצבע על המזרק ולהרגיש.
                    לצערי האופציות כאן הם רבות ואין לי שום כיוון ברור אלא רק הצעות לבדיקות פשוטות, אם יש לך מומחה גז לך אליו. (רק בבקשה, תעדכן מה בסוף).
                      ב מנותק
                      ב מנותק
                      בבציק
                      מה אתה אומר בשביל בדיקה כזאת שווה לנסות אצל עובדיה בירושלים או להמתין לתור לבאר שבע ? ( כל החודש חודשיים שאני ימתין בתור אני יסע על דלק כי אני לא רוצה להתקע עוד פעם באמצע כביש.)
                      ז תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • ב בבציק
                        ז מנותק
                        ז מנותק
                        זיק המבריק
                        @בבציק יש מישהוא ליד ביתר שיכול לעזור עם הגז
                        • ז זיק המבריק
                          ב מנותק
                          ב מנותק
                          בבציק
                          @זיק-המבריק כתב בזיהוי בעיה ברכב:
                          מי הוא זה ואיזה הוא
                          כי אני משתדל לא לטפל אצל ערבים.
                          כמאמר החכם " עבודה עברית אהבת ישראל.
                          עבודה ערבית אהבת הזוזים"😊
                          • ב בבציק
                            מי הוא זה ואיזה הוא
                            הוא הציע לך את זה מתוך אהבת ישראל שלו כלפיך.
                            • אלחנן 3א מנותק
                              אלחנן 3א מנותק
                              אלחנן 3
                              • ב מנותק
                                ב מנותק
                                בבציק
                                באסה רצינית😢 😢
                                אבל אתמול הרכב נתקע לי עוד פעם והפעם זה כשהוא על דלק.
                                אחרי איזה שעה שהוא עמד וכבר הזמנתי גרר.
                                ניתקתי את המצבר וחיברתי שוב ולפתע
                                הרכב נסע חלק וכל הנורות נכבו ( נורת שמן מצבר וSP ).
                                אשמח אם למישהוא יש פתרונים לענין.
                                ( המדיד שמן היה קצת מתחת למינמום יכול להיות שזה הסיפור ??
                                • ב בבציק
                                  באסה רצינית😢 😢
                                  @בבציק עשית בדיקת מחשב?
                                    ב מנותק
                                    ב מנותק
                                    בבציק
                                    כן עשיתי היום
                                    והבעיה היחידה זה ממיר שכבר לפני שבועים נדלק לי הנורה וגם אז בדקתי וזה היה ממיר.
                                    • ב בבציק
                                      כן עשיתי היום
                                      @בבציק הכי מסתבר שזו בעיה במשאבת דלק, בפעם הבאה שזה קורה תנסה מיד להניע שוב עם ספריי קרבורטור.
                                      לפני שהכל התחיל נסעת בלי דלק?
                                      אם ספריי קרבורטור לא יעזור ננסה לחפש בכיוון אחר.
                                      • קלאטשק מנותק
                                        קלאטשק מנותק
                                        קלאטש
                                        ספריי קרבורטור להשפריץ לתוך הפילטר אויר, נכון?
                                        @נייטרון-חפשי
                                          ב מנותק
                                          ב מנותק
                                          בבציק
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי בבציק
                                          #38
                                          דבר ראשון תודה שאתה מגיב לי 👍 😊
                                          אתמול שזה קרה לי המיכל דלק היה לקראת הסוף ( אחרי 50 ק"מ נדלק נורה )
                                          בתקופה האחרונה נסעתי כמה פעמים עם נורה אבל לא יותר מ30 ק"מ ובנוסף הרכב על גז כך שגם שנדלקת נורה יש יותר ק"מ מאשר רכב רגיל.
                                          ( חוץ מהשבועים האחרונים שאני נוסע על דלק. )
                                          @קלאטש כתב בזיהוי בעיה ברכב:
                                          זה מה שהתכוונת ?
                                          • ב בבציק
                                            זה מה שהתכוונת ?
                                            @בבציק תבדוק עם הספריי ותעדכן. וכן לבית פילטר אחרי הפילטר לצד המנוע.
                                              ב מנותק
                                              ב מנותק
                                              בבציק
                                              הלכתי לקנות את הספריי הנ"ל אבל המוכר אמר לי שזה יכול לגרום נזק יותר מתועלת לא יודע מה לעשות ?
                                              163.9k
