      3. יש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים)
      מציאהיד 2שווה
      700 פוסטים 121 כותבים 83.4k צפיות
      • א א.ב.
        @אריאל-קמחי לא כתבת איזה שנתון מדובר
        @א.ב. כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
        2018
        • יהושוקיי מנותק
          יהושוקיי מנותק
          יהושוקי
          אאוטלנדר 2016
          173,000 ק"מ
          יד 2
          40,000 ש"ח
          מופיע ביד 2
          ט נ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • יהושוקיי יהושוקי
            אאוטלנדר 2016
            173,000 ק"מ
            יד 2
            40,000 ש"ח
            מופיע ביד 2
            כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
            #100
            @יהושוקי זה ?? שלא יורד בשקל אך גמיש טיפה 😆
            • נ נהג אלוף
              @מאיר-ג
              גם זה לא אמין בכלל,
              כמו שהובא כאן כבר כמה פעמים,
              אפשר לעבוד גם על הטסטרים בזה.
              יש רכבים שבהיסטורית טסטים יש להם ק"מ שהולך אחורה…
              @נהג-אלוף כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
              באחד מהפעמים אני הייתי הכותב של הדברים הללו
              • ע עוד אחד שמבין
                @מאיר-ג הוא אמר לי שהוא קנה את זה עם 30 אל"ק והוא עושה רק 4500 בשנה
                שמואל10
                #102
                גם על זה דובר כאן איפשהו שנסועה שנתית נמוכה מידי (קרי- רק נסיעה עירונית) גורמת לנזק בלתי הפיך למנוע.
                ועיין למשל כאן בדברי ר’ @גיל בפוסט 215 ואילך…
                • AVIVIA מנותק
                  AVIVIA מנותק
                  AVIVI
                  מציאה?
                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/kxubweqr?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=5&pagination=1
                  @גיל
                  אוטופוןא גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • AVIVIA AVIVI
                    מציאה?
                    @גיל
                    אוטופוןא מנותק
                    אוטופוןא מנותק
                    אוטופון
                    @AVIVI מציאה = לא!!!
                    שווה לא בטוח, (אני מכיר אחד שקנה כזה רכב בדיוק בגרסה היותר מפוארת ועל גז ו180,000 קילומטרים ב15,000 שקלים,
                    וזה היה סבבה ולא היה כזה מציאה) תכל’ס אם הרכב לא על הגז הוא שותה מלא דלק!
                    ש.נש תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • ב מנותק
                      ב מנותק
                      בבציק
                      כתב נערך לאחרונה על ידי בבציק
                      #105
                      מציאה ! לא ?
                      נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • אוטופוןא אוטופון
                        ש.נש מנותק
                        ש.נש מנותק
                        ש.נ
                        @אוטופון לדעתי זה כן מחיר טוב ואם אפשר להוריד יותר מצויין ומי שאתה מכיר שקנה כזה רכב כנראה זה לא היה 7 מקומות כי למיטב ידיעתי אין לדגם הזה עוד גירסה
                        • ע עוד אחד שמבין
                          מה אומרים על זה?
                          ב6000.
                          טסט עד 1.7
                          כתב נערך לאחרונה על ידי Lexus
                          #107
                          @עוד-אחד-שמבין כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                          מה אומרים על זה?
                          ב6000.
                          טסט עד 1.7
                          לדעתי זו בהחלט מציאה
                          וגם בנתניה יש אנשים מבוגרים…
                          תבדוק ק"מ בקבלות מוסכים ו/או רשיונות
                          ותזדרז כי אני משער שהרכב לא יעמוד הרבה ביד 2
                          עריכה: הרכב נמכר כבר
                          אם זה הקלומטראז’ אי"ה יש לרכב הזה עוד 200/300K ק"מ
                          • AVIVIA AVIVI
                            מציאה?
                            @גיל
                            @AVIVI זה לא ה"מפוארת", זו רמת גימור אמצע, אבל בהחלט יש הרבה בינה לבין התחתונה, מאשר בינה לבין העליונה.
                            בכל אופן, הטיפוסים של קרית טבעון והנתונים מתחברים זה לזה, ונראה ששווה.
                            מסתמא אפשר להתמקח עוד על המחיר, ולוודא שאכן מטופל טוב.
                            בהצלחה!
                            AVIVIA תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • יהושוקיי יהושוקי
                              אאוטלנדר 2016
                              173,000 ק"מ
                              יד 2
                              40,000 ש"ח
                              מופיע ביד 2
                              נ מנותק
                              נ מנותק
                              נהג אלוף
                              @יהושוקי
                              נראה מעולה…
                              אבל תבדוק למה זה כבר חודש ביד 2.
                              • ב בבציק
                                מציאה ! לא ?
                                נ מנותק
                                נ מנותק
                                נהג אלוף
                                @בבציק
                                זה כנראה 20000.
                                וזה לא כזה מציאה…
                                  בהצלחה!
                                  AVIVIA מנותק
                                  AVIVIA מנותק
                                  AVIVI
                                  @גיל בלוי יצחק כתוב שהמחירון הוא 36 אלף זה הגיוני או מוגזם?
                                  • AVIVIA AVIVI
                                    @AVIVI הגיוני, ואעפ"כ לדעתי תמיד יהיה מה לדבר על המחיר.
                                    חשוב לוודא דברים שהרכב מטופל ולעשות סיבוב וכו’ שאין איזו הפתעה.
                                    מלמעלה נשמע הגיוני.
                                    צריך להבין את הטיפוסים של האזור ההוא בשביל להבין.
                                      מלמעלה נשמע הגיוני.
                                      AVIVIA מנותק
                                      AVIVIA מנותק
                                      AVIVI
                                      @גיל וכמה נפק"מ יש באמת ברמת הגימור הזו לעליונה ממנה?
                                      • AVIVIA AVIVI
                                        @AVIVI לא משמעותי כ"כ.
                                        שלט חכם, נורות קסנון, ריפודי עור עם חימום, מערכת שמע של BOSE עם 7 רמקולים, וסאבוופר במקום גלגל רזרבי…
                                        • ט טרנטע
                                          • אריאלושא מנותק
                                            נתי 2נ ידניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              נתי 2נ מנותק
                                              נתי 2נ מנותק
                                              נתי 2
                                              כתב נערך לאחרונה על ידי נתי 2
                                              #117
                                              @אריאל-קמחי לרכב הזה מחיר יפה מאוד
                                              (זה לא אומר שאין לרכב הזה חסרונות)
                                              אריאלושא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 34
                                              • 35
                                              166.6k
