      3. יש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים)
      מציאהיד 2שווה
      700 פוסטים 121 כותבים 83.4k צפיות
        אני דבר ראשון ראיתי מאה אלף מ2006 ישר נשמע מסריח יכול ליהיות שזה לא שקר אבל יותר צריך להוכיח למה זה לא שקר מאשר להוכיח למה זה כן שקר
        מה שכן אם אתה קצת יודע לבדוק רכב על פי בלאי אז אפשר יחסית לסמוך על זה כאינדיקציה מינימלית או שתעלה לפה תמונות מפנים הרכב מיד 2 ואם אין שם אתה יכול לבקש ממנו שיביא לך ותעלה לכאן את התמונות
        ע מנותק
        ע מנותק
        עוד אחד שמבין
        כתב נערך לאחרונה על ידי עוד אחד שמבין
        #93
        @מאיר-ג
        • ע עוד אחד שמבין
          @מאיר-ג
          #94
          @עוד-אחד-שמבין תמונה לא מספיק מוצלחת אבל אפשר להסתקל על ההנדברקס זה נראה ממש כסוף טוב ולא מקולף וכו’ וכן ידית ההילוכים וסביבתה. רק לא רואים ידית דלת הגה וידית וינקרים ותאורה ועוד בתמונה בשביל להביא ידע מקיף מספיק (הסויץ נראה גם לא שרוט מידי אבל קשה להכריע אם תמונה שלא כ"כ ברורה)
          • ע עוד אחד שמבין
            מה אומרים על זה?
            ב6000.
            טסט עד 1.7
            שרולצ'ה
            @עוד-אחד-שמבין
            ראיתי את התמונות ביד 2, לפי התמונות בכו"א זה לא נראה רכב שעבר הרבה,
            לענ"ד שווה בדיקה, אם אתה מתכוון לקחת לבדיקת מוסך הם ידעו להגיד לך אם זה רכב של 100,000 ק"מ,
            יש אפשרות לבדוק את זה לבד במידה ותרצה
            1. לפי היסטורייה של טסטים מופיע הק"מ
            2. קבלות ישנות ממוסכים לרוב מופיע מה הק"מ בשעת הטיפול
            3. יש אתר בשם קארזון שם אפשר לבדוק היסטורייה של רכב (2 בדיקות חינם לאחמ"כ בתשלום) לא תמיד מופיע על רכבים ישנים
              נ.ב. ק"מ נמוך לא מחייב רכב שמור ומטופל, מומלץ לבדוק טוב את הרכב ולא להסתמך על הק"מ הנמוך
            • ש שרולצ'ה
              @עוד-אחד-שמבין
              @שרולצ-ה היסטוריה של טסטים רק לרכבים מ2017
              נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                נ מנותק
                נ מנותק
                נהג אלוף
                @מאיר-ג
                גם זה לא אמין בכלל,
                כמו שהובא כאן כבר כמה פעמים,
                אפשר לעבוד גם על הטסטרים בזה.
                יש רכבים שבהיסטורית טסטים יש להם ק"מ שהולך אחורה…
                • א א.ב.
                  @אריאל-קמחי לא כתבת איזה שנתון מדובר
                  @א.ב. כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                  2018
                  • יהושוקיי מנותק
                    יהושוקיי מנותק
                    יהושוקי
                    אאוטלנדר 2016
                    173,000 ק"מ
                    יד 2
                    40,000 ש"ח
                    מופיע ביד 2
                    ט נ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • יהושוקיי יהושוקי
                      אאוטלנדר 2016
                      173,000 ק"מ
                      יד 2
                      40,000 ש"ח
                      מופיע ביד 2
                      כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
                      #100
                      @יהושוקי זה ?? שלא יורד בשקל אך גמיש טיפה 😆
                      • נ נהג אלוף
                        @מאיר-ג
                        גם זה לא אמין בכלל,
                        @נהג-אלוף כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                        באחד מהפעמים אני הייתי הכותב של הדברים הללו
                        • ע עוד אחד שמבין
                          @מאיר-ג הוא אמר לי שהוא קנה את זה עם 30 אל"ק והוא עושה רק 4500 בשנה
                          שמואל10
                          #102
                          גם על זה דובר כאן איפשהו שנסועה שנתית נמוכה מידי (קרי- רק נסיעה עירונית) גורמת לנזק בלתי הפיך למנוע.
                          ועיין למשל כאן בדברי ר’ @גיל בפוסט 215 ואילך…
                          • AVIVIA מנותק
                            AVIVIA מנותק
                            AVIVI
                            מציאה?
                            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/kxubweqr?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=5&pagination=1
                            @גיל
                            אוטופוןא גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • AVIVIA AVIVI
                              מציאה?
                              @גיל
                              אוטופוןא מנותק
                              אוטופוןא מנותק
                              אוטופון
                              @AVIVI מציאה = לא!!!
                              שווה לא בטוח, (אני מכיר אחד שקנה כזה רכב בדיוק בגרסה היותר מפוארת ועל גז ו180,000 קילומטרים ב15,000 שקלים,
                              וזה היה סבבה ולא היה כזה מציאה) תכל’ס אם הרכב לא על הגז הוא שותה מלא דלק!
                              ש.נש תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • ב מנותק
                                ב מנותק
                                בבציק
                                כתב נערך לאחרונה על ידי בבציק
                                #105
                                מציאה ! לא ?
                                • אוטופוןא אוטופון
                                  ש.נש מנותק
                                  ש.נש מנותק
                                  ש.נ
                                  @אוטופון לדעתי זה כן מחיר טוב ואם אפשר להוריד יותר מצויין ומי שאתה מכיר שקנה כזה רכב כנראה זה לא היה 7 מקומות כי למיטב ידיעתי אין לדגם הזה עוד גירסה
                                  • ע עוד אחד שמבין
                                    מה אומרים על זה?
                                    ב6000.
                                    טסט עד 1.7
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי Lexus
                                    #107
                                    @עוד-אחד-שמבין כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                                    מה אומרים על זה?
                                    ב6000.
                                    טסט עד 1.7
                                    לדעתי זו בהחלט מציאה
                                    וגם בנתניה יש אנשים מבוגרים…
                                    תבדוק ק"מ בקבלות מוסכים ו/או רשיונות
                                    ותזדרז כי אני משער שהרכב לא יעמוד הרבה ביד 2
                                    עריכה: הרכב נמכר כבר
                                    אם זה הקלומטראז’ אי"ה יש לרכב הזה עוד 200/300K ק"מ
                                    • AVIVIA AVIVI
                                      מציאה?
                                      @גיל
                                      @AVIVI זה לא ה"מפוארת", זו רמת גימור אמצע, אבל בהחלט יש הרבה בינה לבין התחתונה, מאשר בינה לבין העליונה.
                                      בכל אופן, הטיפוסים של קרית טבעון והנתונים מתחברים זה לזה, ונראה ששווה.
                                      מסתמא אפשר להתמקח עוד על המחיר, ולוודא שאכן מטופל טוב.
                                      בהצלחה!
                                      AVIVIA תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • יהושוקיי יהושוקי
                                        אאוטלנדר 2016
                                        173,000 ק"מ
                                        יד 2
                                        40,000 ש"ח
                                        מופיע ביד 2
                                        נ מנותק
                                        נ מנותק
                                        נהג אלוף
                                        @יהושוקי
                                        נראה מעולה…
                                        אבל תבדוק למה זה כבר חודש ביד 2.
                                        • ב בבציק
                                          מציאה ! לא ?
                                          נ מנותק
                                          נ מנותק
                                          נהג אלוף
                                          @בבציק
                                          זה כנראה 20000.
                                          וזה לא כזה מציאה…
                                            בהצלחה!
                                            AVIVIA מנותק
                                            AVIVIA מנותק
                                            AVIVI
                                            @גיל בלוי יצחק כתוב שהמחירון הוא 36 אלף זה הגיוני או מוגזם?
                                            • AVIVIA AVIVI
                                              @AVIVI הגיוני, ואעפ"כ לדעתי תמיד יהיה מה לדבר על המחיר.
                                              חשוב לוודא דברים שהרכב מטופל ולעשות סיבוב וכו’ שאין איזו הפתעה.
                                              מלמעלה נשמע הגיוני.
                                              צריך להבין את הטיפוסים של האזור ההוא בשביל להבין.
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 34
                                              • 35
                                              166.6k
