      3. פחחות לרכב
      פחחות לרכב
      19 פוסטים 7 כותבים 810 צפיות
      • ישראלייי מנותק
        ישראלייי מנותק
        ישראליי
        כתב נערך לאחרונה על ידי ישראליי
        שלום וברכה יש לי מכה ברכב
        ורציתי להתייעץ האם ניתן לתקן לבד
        או איפה הכי כדאי איזור ירושלים וביתכיתוב בבעיות טעינה שמש
        ישראלייי מאירמ איש גמזוא AA11A 4 תגובות תגובה אחרונה
        • ישראלייי ישראליי
          ישראלייי מנותק
          ישראלייי מנותק
          ישראליי
          ישראלייי תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ישראלייי ישראליי
            ישראלייי מנותק
            ישראלייי מנותק
            ישראליי
            • ישראלייי ישראליי
              @ישראליי כתב בפחחות לרכב:
              קשה לי להאמין שאפשר לבד. החלון האחורי מודבק בצורה כזו שגם אם תסע על 150 עם חלונות פתוחים השמשה האחורית לא תעוף… אז קשה להוציא וקשה להכניס בצורה בטיחותית.
              אגב, אם יש ביטוח שמשות אתה מסודר לא?
              מאיר גמ ישראלייי 2 תגובות תגובה אחרונה
                @מאיר גם הפחחות קשה מאד זה לא רק חימום ושפכטל
                • ישראלייי ישראליי
                  איש גמזוא מנותק
                  איש גמזוא מנותק
                  איש גמזו
                  @ישראליי נ.ב. רבש״ע הכיצד הניק שלך עם אות ה״ה?!
                    ישראלייי מנותק
                    ישראלייי מנותק
                    ישראליי
                    @מאיר שמשה כנראה שמצד השמשות יש לי ביטוח
                    בעיקר אני מחפש ממקום אמין וזול לתקן את הפח והצבע
                    • איש גמזוא איש גמזו
                      ישראלייי מנותק
                      ישראלייי מנותק
                      ישראליי
                      @איש-גמזו לא הבנתי אותך
                      • ישראלייי ישראליי
                        איש גמזוא מנותק
                        איש גמזוא מנותק
                        איש גמזו
                        @ישראליי השם שלך מתחיל ביו״ד, ותמונת הפרופיל שלך היא עם האות ה״ה.
                        • ישראלייי ישראליי
                          ישראלייי מנותק
                          ישראלייי מנותק
                          ישראליי
                          @ישראליי קבלתי הצעת מחיר של 1000 שח
                          יש יותר זול ?
                          • ישראלייי ישראליי
                            יש יותר זול ?
                            @ישראליי הצעה ישראלית או מהבני דודים?
                              ישראלייי מנותק
                              ישראלייי מנותק
                              ישראליי
                              @מאיר-ג מיהודי בהר טוב ליד בית שמש
                              • ישראלייי ישראליי
                                משה קסקובסקי
                                @ישראליי
                                אני מכיר משיהו שמשאית התנגשה בו וכל החלק של הנהג (שתי הדלתות היו מפורקות לגמרי)
                                הוא הלך לתחנת דלק של יער ביתר מי שמכיר סונול ליד ביתר יש שם כזה סוג של מוסך והם תיקנו לו את זה במחיר לא להאמין
                                אני לא זוכר בדיוק אבל אני זוכר שזה היה הפרש גדול מהשוק
                                הם עשו לו את זה מאוד מאוד יפה
                                אמנם הם ערבים אז על דברים פנימיים באוטו אני לא רוצה ללכת איליהם בגלל שלך תדע מה הוא יעשה לי שם אבל על כזה דבר תיקון דלת חלון וכו’ אז למה לא
                                • מ משה קסקובסקי
                                  @ישראליי
                                  ישראלייי מנותק
                                  ישראלייי מנותק
                                  ישראליי
                                  @משה-קסקובסקי והם יודעים לעשות גם צבע שיחזור כמו שיהיה וכמה זמן זה יקח?
                                  • יצחק RSי מחובר
                                    יצחק RSי מחובר
                                    באמת בהרבה מקרים פחחות זה הדבר היחיד שכדאי לעשות אצל הישמעלים, מכיוון שלפעמים במוסך משלנו תיקון פחחות קטן יכול להסתכם בחצי ממחיר הרכב כאשר מדובר ברכב אברכים ממוצע והחיצוניות זה דבר שאפשר להתפשר על האיכות.
                                    אבל ברכב הנל [יחסית חדש] לדעתי כדאי ללכת למישהו מקצועי עם חומרים איכותיים-צביעה בתנור-צביעה בשלבים וכו’
                                      @יצחק-רשטונ גם אלף לתיקון כזה זה מחיר בסדר גמור
                                        משה קסקובסקי
                                        @מאיר-ג
                                        האמת הוא שרואים על הצבע שזה קצת שונה רק אם מסתכלים מקרוב
                                        אבל חשבתי שהוא היה צריך להחליף שתי דלתות אז אולי זה יצא ככה
                                        אבל על דבר קטן יותר הם יכולים לעשות שזה יראה אותו צבע
                                        ומקסימום תלך איליהם שיתקנו לך את זה ואחרי זה תלך לצבעי שיעשה לך את זה מושלם
                                        לא בדקתי אבל לפי הערכתי זה צריך לצאת זול יותר
                                        לא יודע תבדוק את זה בעצמך
                                        וכמה זמן זה לוקקח
                                        אני חושב שהוא השאיר שם את הרכב ליום שלם
                                        ובאמצע היום הסעתי אותו לשם לבדוק אם הכל בסדר
                                        • ישראלייי ישראליי
                                          AA11A מנותק
                                          AA11A מנותק
                                          AA11
                                          @ישראליי זה לא הרכב שהיה ליד הנפילה בבית שמש ? 😛
                                          • AA11A AA11
                                            ישראלייי מנותק
                                            ישראלייי מנותק
                                            ישראליי
                                            @AA11 לא , המוסך אמר לי שהרכב עם הנפילה תיקן אצלו
                                            156.1k
