      3. נזילת שמן
      נזילת שמן
      30 פוסטים 7 כותבים 1.3k צפיות
      • א אוראל משה
        @itzik בדקתי יותר לעומק וראתי סימני שמן טרי על הבלוק מנוע ועוד שמתי לב שהשמן יורד רק בנסיעות בעליות או במאמץ כבד כרגע החשד שלי שהיוניט או אחד מהמחזירי שמן תקול ויש נזילה בלחץ כשאני נוסע במישור ורגוע לא ניכר חוסר בשמן.
        אלחנן 3א מנותק
        אלחנן 3א מנותק
        אלחנן 3
        @אוראל-משה יופי זו כבר התקדמות חיובית אתה יכול לנסות ולנקות את המנוע בזהירות ולבדוק שוב איפה יש כתמים כך תוכל לבוא למוסך עם כיוון ברור ותחסוך ניחושים עדיף ללכת לאחד שמתמחה בנזילות ועם סבלנות ואולי כדאי לבדוק גם את שסתום ה-PCV.
        • אלחנן 3א אלחנן 3
          אוראל משה
          @אלחנן-3 תודה רבה אבדוק ואעדכן בעז"ה.
          • I itzik
            תמצא את מקור בריחת השמן.
            גם אם אתה רואה בחניה מעט מאוד שמן, זה לא אומר שזו אותה כמות גם בנסיעה.
            @itzik כתב בנזילת שמן:
            בנסיעה השמן מתחמם והופך לנוזלי יותר אולי זאת הייתה כוונתך
            I תגובה 1 תגובה אחרונה
              itzik
              @מאיר-ג כתב בנזילת שמן:
              כן. גם הסל"ד הגבוה
              • א אוראל משה
                @אוראל-משה כתב בנזילת שמן:
                אני חושב שאתה קצת בורח למחוזות רחוקים. מנוע מטופל בק"מ כמו שלך לא אמור לחוות את הבעיות שאתה מצביע עליהם (מחזיר שמן תקול ונזילה בלחץ). תתחיל בלבדוק תקלות יותר מצויות ולתלות את הקלקלה במקולקל.
                אם יש לך נזילת שמן מלמטה וסימני שמן טרי על הבלוק מנוע (הזעה לכאורה), תתחיל בלתקן אותם. תאתר את מקור הנזילה למטה ותאטום אותה או שתחליף קרטר (אגן שמן) במידה וזה לא בר תיקון. תסתכל האם השמן הטרי שאתה מתאר על הבלוק מנוע מקורו מהפס שיושב בתוכו האטם מכסה שסתומים, ואם כן תחליף אותו.
                לענ"ד אלו תקלות יותר סבירות ויותר הגיוני שנובעות מבלאי מאשר נזילה בלחץ או מחזיר שמן.
                • י יראת שמים
                  אוראל משה
                  @יראת-שמים גם אני חשבתי כך אבל המוסכניק שלל נזילה מאטם מכסה שסתומים.
                  • א אוראל משה
                    @אוראל-משה תעלה תמונה של הבלוק מנוע עם הסימני שמן שאתה מתאר והציבור ישפוט.
                    המוסכניק גם שלח אותך לעשות פלאשינג ולא התייחס לנזילה שאתה מתאר מלמטה… הייתי לוקח אותו בנתיים בערבון מוגבל.
                    • י יראת שמים
                      אוראל משה
                      כתב נערך לאחרונה על ידי אוראל משה
                      @יראת-שמים ב"ה הצלחתי להעלות תמונות מקווה שהן ברורות אשתדל לפרט.
                      התמונות הן ימין של המנוע מתחת לפנסים.
                      אלחנן 3א י 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • א אוראל משה
                        אלחנן 3א מנותק
                        אלחנן 3א מנותק
                        אלחנן 3
                        כתב נערך לאחרונה על ידי אלחנן 3
                        @אוראל-משה נראה שהנזילה מלמעלה ללמטה אולי באמת תבדוק אטם מכסה שסתומים ואם אתה לא רואה שמן במקום שאתה חונה תנסה לבדוק חיישן לחץ שמן אולי השמן נוזל בנסיעה על הרצועה ומשפריץ.(רואים שמן באיזור הרצועה באחת התמונות)
                        • נתי 2נ מנותק
                          נתי 2נ מנותק
                          נתי 2
                          תנסה אולי כשהרכב חם ללחוץ על הגז חזק ב-N/P ושמישהו יסתכל מאיפה זה משפריץ!
                          אם אני מבין נכון את התמונות זה משפריץ לכיוון הטמבון (הפוך מכיוון הרוח בנסיעה)
                          מעלה השערה אולי יש חור בבלוק שמשפריץ משם שמן?
                          • נתי 2נ נתי 2
                            אוראל משה
                            @נתי-2 אבדוק תודה רבה.
                            • א אוראל משה
                              @אוראל-משה קצת קשה לי להבין את המיקום בתוך תא המנוע. אולי תסמן את המיקום בתמונה הזו?
                              זה מתחת לפתח יניקת האויר?
                              • י יראת שמים
                                אוראל משה
                                @יראת-שמים בצד ימין של המנוע מתחת לסעפת היניקה הכל רטוב וכן מתחת לפנס הימני בנוסף יש השפרצות קטנות על האלטרנטור.(תודה רבה על העזרה לא מובן מאליו)
                                • א אוראל משה
                                  @אוראל-משה מתנצל על האיחור בתגובה
                                  קצת קשה לי להבין מהתמונות, אבל זה עדיין יכול להיות אטם מכסה שסתומים, אולי הפקק של מילוי השמן לא אטום מספיק.
                                  האופציה הקיצונית יותר זה סדק בבלוק המנוע וזה לא נשמע לי כי הוא לא אומר להיסדק בקלות, אפילו אי אפשר לתלות במכה כי זה לא מקום שמקבל מכות לכאו’.
                                  האטם מכסה שסתומים מסומן בתמונה בכחול (זה לא רק מה שמסומן, אלא מסביב לכל הבלוק מנוע יש את החיבור הזה, סימנתי לך איפה הוא נמצא מקדימה ואידך זיל גמור…). תסתכל אם אתה רואה הזעה בחיבור הזה.
                                  וכן סימנתי באדום את האיזור שאני מבין שיש לך שם את הנזילה, תגיד אם הבנתי נכון.519907fd-4ad9-484f-a50d-33385efee84f-image.png
                                  • י יראת שמים
                                    אוראל משה
                                    @יראת-שמים קודם כל תודה רבה,
                                    כן הנזילה איפה שסימנת, ודרך אגב כל ה-500 ק"מ האחרונים לא ירד השמן.
                                    4.2k
                                    170.3k
