      3. נזילת שמן
      נזילת שמן
      30 פוסטים 7 כותבים 1.1k צפיות
      • י יראת שמים
        @אוראל-משה סליחה על השאלות הפשוטות מדי, זה השפרצות טריות או יבשות? זה משהו שמתחדש ונוסף עוד, או נשאר באותו מצב?
        המנוע אמור להיות מערכת סגורה, אם ‘משפריץ’ שמן מהמנוע צריך שיהיה לו אפשרות להשפריץ. אם אין הזעה בכלל על הבלוק מנוע נשמע לי מוזר שהשפירץ רק למרחק בלי להותיר עקבות על המנוע עצמו.
        אוראל משה
        @יראת-שמים נראה יותר כמו לכלוך עם שמן יבש ולא נזילה טרייה. אין רטיבות פעילה או טפטוף מהאזור הזה. עדיין לא נראה שזה מסביר איבוד כזה גדול של שמן.
        תודה רבה על התשובות.
        מאיר גמ י 2 תגובות תגובה אחרונה
        • א אוראל משה
          @אוראל-משה כתב בנזילת שמן:
          נראה לי אם כן שהשמן נשפך מסביב כשמלאו בצורה לא הכי מוצלחת וכל האיבוד שמן הוא רק מהנזילה וזה לא מופקע שאחרי 1500 ק"מ תאבד 2 ליטר (אלא עם אתה נוסע 1500 בשבוע) וגם אם הטפטוף קטן לכאו’ אחרי תקופה הגיוני בסך הכל שיצטבר ל2 ליטר.
          אני חושב שתעלה תמונה שיוכלו לראות את צורת ואופן הלכלוך כדי להבין יותר
          • א אוראל משה
            אתה מדבר על הנזילה מלמטה או על מה שיש למעלה בתוך תא המנוע?
            אם זה מה שיש למעלה, אז נראים דברי @מאיר-ג שזה סה"כ מילוי פחות מוצלח של השמן.
            לגבי הנזילה מלמטה, צריך לראות מאיפה זה, יכול להיות שהנזילה המועטה שראית היא בזמן תנוחה מסוימת שיש פחות שמן באיזור הנזילה.
            יכול להיות שיש פה גם צריוף של שמן זול+פילטר שמן לא מקורי+נזילה ואז זה הגיוני.
            ושוב אומר שלא נוח לי להספיד מנוע כ"כ צעיר, ודאי לא מנוע של סוזוקי אמין וטוב.
            • אלחנן 3א מנותק
              אלחנן 3א מנותק
              אלחנן 3
              כתב נערך לאחרונה על ידי אלחנן 3
              הרבה פעמים למוסכניק אין כח לאתר נזילה אז הוא עושה פלאשינג ומקוה שהנזילה תתגבר וכך הוא יאתר יותר מהר אבל אתה תשלם גם על פלאשינג שמן והחלפת מסנן עדיף שתלך למוסכניק יותר יעיל מה גם שפלאשינג יכול להזיק.
              • אלחנן 3א אלחנן 3
                אוראל משה
                @אלחנן-3 תודה רבה, כיוון טוב!!
                • I מנותק
                  itzik
                  תמצא את מקור בריחת השמן.
                  גם אם אתה רואה בחניה מעט מאוד שמן, זה לא אומר שזו אותה כמות גם בנסיעה.
                  א מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • I itzik
                    אוראל משה
                    @itzik בדקתי יותר לעומק וראתי סימני שמן טרי על הבלוק מנוע ועוד שמתי לב שהשמן יורד רק בנסיעות בעליות או במאמץ כבד כרגע החשד שלי שהיוניט או אחד מהמחזירי שמן תקול ויש נזילה בלחץ כשאני נוסע במישור ורגוע לא ניכר חוסר בשמן.
                    אלחנן 3א י 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • א אוראל משה
                      אלחנן 3א מנותק
                      אלחנן 3א מנותק
                      אלחנן 3
                      @אוראל-משה יופי זו כבר התקדמות חיובית אתה יכול לנסות ולנקות את המנוע בזהירות ולבדוק שוב איפה יש כתמים כך תוכל לבוא למוסך עם כיוון ברור ותחסוך ניחושים עדיף ללכת לאחד שמתמחה בנזילות ועם סבלנות ואולי כדאי לבדוק גם את שסתום ה-PCV.
                      • אלחנן 3א אלחנן 3
                        אוראל משה
                        @אלחנן-3 תודה רבה אבדוק ואעדכן בעז"ה.
                        • I itzik
                          @itzik כתב בנזילת שמן:
                          בנסיעה השמן מתחמם והופך לנוזלי יותר אולי זאת הייתה כוונתך
                          I תגובה 1 תגובה אחרונה
                            itzik
                            @מאיר-ג כתב בנזילת שמן:
                            כן. גם הסל"ד הגבוה
                            • א אוראל משה
                              אני חושב שאתה קצת בורח למחוזות רחוקים. מנוע מטופל בק"מ כמו שלך לא אמור לחוות את הבעיות שאתה מצביע עליהם (מחזיר שמן תקול ונזילה בלחץ). תתחיל בלבדוק תקלות יותר מצויות ולתלות את הקלקלה במקולקל.
                              אם יש לך נזילת שמן מלמטה וסימני שמן טרי על הבלוק מנוע (הזעה לכאורה), תתחיל בלתקן אותם. תאתר את מקור הנזילה למטה ותאטום אותה או שתחליף קרטר (אגן שמן) במידה וזה לא בר תיקון. תסתכל האם השמן הטרי שאתה מתאר על הבלוק מנוע מקורו מהפס שיושב בתוכו האטם מכסה שסתומים, ואם כן תחליף אותו.
                              לענ"ד אלו תקלות יותר סבירות ויותר הגיוני שנובעות מבלאי מאשר נזילה בלחץ או מחזיר שמן.
                              • י יראת שמים
                                אוראל משה
                                @יראת-שמים גם אני חשבתי כך אבל המוסכניק שלל נזילה מאטם מכסה שסתומים.
                                • א אוראל משה
                                  @אוראל-משה תעלה תמונה של הבלוק מנוע עם הסימני שמן שאתה מתאר והציבור ישפוט.
                                  המוסכניק גם שלח אותך לעשות פלאשינג ולא התייחס לנזילה שאתה מתאר מלמטה… הייתי לוקח אותו בנתיים בערבון מוגבל.
                                  • י יראת שמים
                                    אוראל משה
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי אוראל משה
                                    @יראת-שמים ב"ה הצלחתי להעלות תמונות מקווה שהן ברורות אשתדל לפרט.
                                    התמונות הן ימין של המנוע מתחת לפנסים.
                                    • א אוראל משה
                                      אלחנן 3א מנותק
                                      אלחנן 3א מנותק
                                      אלחנן 3
                                      @אוראל-משה נראה שהנזילה מלמעלה ללמטה אולי באמת תבדוק אטם מכסה שסתומים ואם אתה לא רואה שמן במקום שאתה חונה תנסה לבדוק חיישן לחץ שמן אולי השמן נוזל בנסיעה על הרצועה ומשפריץ.(רואים שמן באיזור הרצועה באחת התמונות)
                                      • נתי 2נ מנותק
                                        נתי 2נ מנותק
                                        נתי 2
                                        תנסה אולי כשהרכב חם ללחוץ על הגז חזק ב-N/P ושמישהו יסתכל מאיפה זה משפריץ!
                                        אם אני מבין נכון את התמונות זה משפריץ לכיוון הטמבון (הפוך מכיוון הרוח בנסיעה)
                                        מעלה השערה אולי יש חור בבלוק שמשפריץ משם שמן?
                                        • נתי 2נ נתי 2
                                          אוראל משה
                                          @נתי-2 אבדוק תודה רבה.
                                          • א אוראל משה
                                            @אוראל-משה קצת קשה לי להבין את המיקום בתוך תא המנוע. אולי תסמן את המיקום בתמונה הזו?
                                            זה מתחת לפתח יניקת האויר?
                                            • י יראת שמים
                                              אוראל משה
                                              @יראת-שמים בצד ימין של המנוע מתחת לסעפת היניקה הכל רטוב וכן מתחת לפנס הימני בנוסף יש השפרצות קטנות על האלטרנטור.(תודה רבה על העזרה לא מובן מאליו)
                                              165.3k
