      3. פריוס הייתי מעוניין את ניסיונכם, לגבי "נורת מנוע" דלוקה
      27 פוסטים 10 כותבים 1.8k צפיות
        @מרדכי-MC הסיבה הנפוצה ביותר שבגללה נורת מנוע בפריוס נדלקת זה ממיר קטליטי כמו שכתבו כאן בשם האלוף @אליהו .
        ניתן לראות אם המשאבת מים עובדת עי הסתכלות במיכל המים של ההיברידי (אגב, אין בעיה לפתוח אותו אחרי נסיעה זה לא חלק ממערכת קירור המנוע ואין שם לחץ גבוה) ולראות אם המים זורמים ניתן גם להרגיש בנגיעה בצינור או במשאבה ולחוש את הזרימה, מחשב הרכב לא מזהה את פעולת המשאבה הוא מזהה כשהממיר מתח מתחמם יותר מידי ולא מצליח לתת הספק של זרם (ממילא כל המערכות החשמליות מפסיקות לעבוד ובמקרי קיצון זה כולל גם את הגה הכח)
        האם אפשר להמשיך ליסוע? בד"כ כן ולבדוק שהמזגן לא הפסיק לפעול, ברגע שהוא הפסיק מומלץ לעצור כי האינוורטר (ממיר מתח) עולה יקר אע"פ שהוא לא ממהר לההרס, (פעם… לפני איזה שנה וחצי כשלא ידעתי כלום על פריוס נסעתי ככה את הדרך מבני ברק לצפת כ5 פעמים) אגב בד"כ זה עניין של להוסיף מים אלא משאבה תקולה.
        @מרדכי-MC כתב בפריוס הייתי מעוניין את ניסיונכם, לגבי "נורת מנוע" דלוקה:
        1. האם ע"י האובידי יש אופציה לדעת
        כל סורק תקלות אמור לתת כל קוד תקלה שהמנוע זיהה.
        @EBA כתב בפריוס הייתי מעוניין את ניסיונכם, לגבי "נורת מנוע" דלוקה:
        @מרדכי-MC עיין כאן בכללים איך שואלים שאלה
        הוא שאל 2 שאלות מצוינות שיש בהם ידע חשוב לכל בעל פריוס 2
        א. האם ע"י מעשה גשמי או פעולה כלשהיא האם אפשר לדעת שאכן זו הבעיה
        שאלה בתוך שאלה פחות חשובה על הצד שזה משאבת מים
        האם אפשר להמשיך לנסוע אם האוטו ולמלאות לו מים כל כמה מטרים
        מרדכי MCמ מנותק
        מרדכי MCמ מנותק
        מרדכי MC
        @נייטרון-חפשי
        ##### תשובה מדהימה החכמתני מאוד. 👍 👍
        • מוטי ברנדמ מנותק
          אגב לגבי המשאבת מים שהולכת יש לי מוסכניק שמחליף חלק אחד בתוך המשאבה וזה מה שהולך בדר’כ
          והוא עושה את זה ב800 שקל בערך מי שצריך בפרטי
            @מוטי-ברנד אתה בטח מדבר על משאבת מנוע בפריוס 3, או שהוא פשוט מתח אותך.
            המשאבה ההיברידית עולה כ100 שקלים בעלי/איביי/אמזון ויש כאן את @אליהו מספר אחד בתחום שמחליף אותה כולל עלות החלק בסביבות 450 ש"ח כמדומני, גם אני אשמח לעשות את זה אם מישהו יסע עד אלי.
            עיין כאן
            צילפינגיםצ מוטי ברנדמ אליהוא 3 תגובות תגובה אחרונה
              עיין כאן
              @נייטרון-חפשי כמה יעלה לי ממיר קטלטי חליפי במקרה שלי שזה ממיר בלבד אומנם אליהו אמר לי שלא צריך להחליף אבל זה מעניין אותי כמה העלות של ממיר חליפי לא מקורי
              נייטרון חפשינ מרדכי MCמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                @צילפינגים 1500
                  @צילפינגים 1500
                  @נייטרון-חפשי כולל עבודה?
                  אם כולל אז כמה רק החלק?
                    @צילפינגים כולל עבודה.
                          מרדכי MCמ מנותק
                          מרדכי MCמ מנותק
                          מרדכי MC
                          @צילפינגים אזה מספר תקלה הראה לך ממיר באובידי??
                            עיין כאן
                            @נייטרון-חפשי כתב בפריוס הייתי מעוניין את ניסיונכם, לגבי "נורת מנוע" דלוקה:
                            עיין כאן
                            אני שמעתי שעולה להחליף את זה במוסכים באיזור 2500 ולכן זה שווה לעומת זה
                            אבל אם אתה אומר אני לא יחלוק עליך כי אני לא מכיר את כל הבעיות של הפריוס
                              עיין כאן
                              @מוטי-ברנד החלפת משאבה היברידית עולה במורשה 1300 לפני מע"מ.
                              משאבת מנוע חשמלית לפריוס 3 עולה 2500 מחיר חלק ייתכן שמוסך יעשה במחיר הזה גם את העבודה ויסתפק ברווח על החלק שזה די הרבה כשמדובר על כזה מחיר.
                              אני עכשיו החלפתי כזו משאבה (הזמנתי מקורי מחו"ל ב700 כולל מכס ומע"מ) ולא יכולתי להרשות לעצמי לנסות את מה שכתבת ולקחת את הסיכון שזה לא יעבוד ואני אצטרך להמתין עוד.
                              כשאני אסיים בל"נ אכתוב בנושא.
                              ס תגובה 1 תגובה אחרונה
                                ס מנותק
                                ס מנותק
                                סים שלום
                                @נייטרון-חפשי משאבת מים זה בסופו של דבר רכיב מכני פשוט.
                                לא היית מנסה בדיר קדיס? מאות שקלים לכל היותר…
                                • ס סים שלום
                                  @סים-שלום בפריוס 3 היא חשמלית וכפי שכתבתי.
                                  • מרדכי MCמ מרדכי MC
                                    P420
                                      עיין כאן
                                      אליהוא מנותק
                                      אליהוא מנותק
                                      אליהו
                                      450
                                      350
                                      • מיוחדמ מיוחד התייחס לנושא זה ב
