      3. מכרז רכבים ממשלתיים
      מכרז רכבים ממשלתיים
      122 פוסטים 19 כותבים 15.7k צפיות
        https://merkava.mrp.gov.il/carpub/index.html#/Tenders/Active/2024-201
        ITAMAR25
        #44
        @Lexus כתב במכרז רכבים ממשלתיים:
        ביום ראשון הקרוב יפתח עוד מכרז של רכבים ממשלתיים, אפשר כבר לצפות בו כאן
        מהנסיון שלי ממליץ בחום, אבל כמובן צריך לדעת לקרוא מה כתוב בבדיקה ובספר טיפולים כמו שכתב @שלמה
        יש המון מציאות והרכבים מטופלים ברמה הכי טובה שיש, אמנם יש לפעמים כל מיני תאונות ולכן צריך לבדוק יותר, הכל מטופל במוסך מורשה כולל כל הפחחות
        בדרך כלל עוברים טסט בלי בעיות (לא תמיד) מנסיון אצלי
        ועל הדרך מישהו רוצה לקנות את היונדאי שלי - i25 2016 מנוע 1600 179000 ק"מ 33000 גמיש קצת
          @שרוליק כתב במכרז רכבים ממשלתיים | פתוח להגשת הצעות עד מחר:
          איך יש אפשרות לבדוק מה המחיר עליו עומד המכרז?
          אי אפשר, כנס למחירון לוי יצחק תעשה מחשבון מחירון תחשבן בכמה אתה יכול למכור דהיינו יד ראשונה ממשלתי יד שניה פרטי תחשב והסכום שיצא לך תצליב עם מכרזים קודמים. ממשלתי להשוות שממשלתי לא למשטרתי (כי משטרה זה טיפל’ה יותר זול מכיון שהקונה משלם על גרר וטסט)
          תנסה את המזל ותציע עוד יותר פחות על 10 רכבים ואולי ‘תפיל’ ככה אני עושה.
          ITAMAR25
          @שלמה כתב במכרז רכבים ממשלתיים:
          כמובן לא להציע מידי גבוה שאז זוכים בכמה ולא כל אחד בנוי לזה
          • I ITAMAR25
            שימו לב לנקודה נוספת רכבי משטרה צריכים גרר
            אפשרי להוציא אישור תנועה זמני ל48 שעות וביטוח חובה ואין צורך בגרר
            @ITAMAR25 כתב במכרז רכבים ממשלתיים:
            תפרט כי אני לא הצלחתי להשיג מהם
            אבל כמובן צריך לדעת לקרוא מה כתוב בבדיקה ובספר רכב כמו שכתב @שלמה
            מצטרף לכל מילה
            תשתף אותנו
            (@ITAMAR25 מה היה השם המקורי?)
            @EBA יש במכרז אוריס ואוריס סטיישן יש גם קורולה הייבריד סטיישן 2020 עם כמעט 400.000 ק’‘מ נסה להציע עליה נמוך ישור קו יעלה לך לא כ’'כ הרבה תעיין טוב בספר טיפולים אם החליפו סוללה
            I EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
              מצטרף לכל מילה
              תשתף אותנו
              ITAMAR25
              #47
              אחרי העברת בעלות אתה שולח בקשה כאן ומקבל למייל רשיון זמני בתשלום של 42 ש"ח, הבעיה שלפעמים זה יכול לקחת הרבה זמן (עד 3 ימים אבל בדרך כלל זה תוך שעה שעתיים) ומקסימום הולכים וחוזרים (בפעם האחרונה באתי כבר לחזור ובדיוק קבלתי)
              אצלי הוא בכלל לא בדק אם יש רק אמרתי לו שיש, יש לי חבר שהוציא את הרכב גם בלי רשיון זמני וביטוח
              תשתף אותנו
              i25 2016 כבר 3 שנים אצלי נקנה עם 137 ק"מ, וקיה סיד 2020 שבוע, וכמה חברים עם יאריס 2019 שבוע במחירים 45-50 בערך
              זה השם מהקמת הפורום
              • I ITAMAR25
                תשתף אותנו
                זה השם מהקמת הפורום
                מעולה הבטחתי לחברים כאן מדריך הוסיף את זה בלנ’'ד
                i25 2016 כבר 3 שנים אצלי וקיה סיד 2020 שבוע
                תתחדש על הקיה 🙂 כמה שלמת בזמנו על הI25? (ברור שאתה לא חייב להגיב על זה) וכמה אתה רוצה עליה (תפרסם במכירת רכב בפורום)
                זה השם מהקמת הפורום
                סליחה היו כאן כמה ששינו להם את השם לרצף אותיות באנגלית ומספרים חשבתי… הכל טוב
                I תגובה 1 תגובה אחרונה
                  זה השם מהקמת הפורום
                  ITAMAR25
                  תתחדש על הקיה
                  וכמה אתה רוצה עליה
                  33000 קצת גמיש
                    מצטרף לכל מילה
                    תשתף אותנו
                    בדקתי את הספרים של כל ההיברידיות שם, לאף אחת לא החליפו סוללה.
                    ולדבי הפריוסלוס שאתה מחפש - יש שם ארבע [בינתיים, זה מכרז בהקמה, אולי יתווספו עוד], אבל אחת אובדן גמור, אחת עברה בערך עשרים תאונות, כולל אחת שדרשה החלפת כמה וכמה זכוכיות וקרתה כשהרכב היה חדש ממש, וגם השתיים האחרות לא נשמעות מי יודע מה…
                    אגב - כדאי לשים לב אם זה היה רכב בשירות “צמוד” או “יחידתי”, להבנתי זה אומר שבנאדם אחד השתמש בה [וכנראה שמר עליה יחסית, אםילו שזה רכב מהעבודה] או כל המועדון קרע לה את הצורה.
                    EBAE שלמהש קטנטןק אבי יםא 4 תגובות תגובה אחרונה
                      @EBA בכל אופן, הפעם יש שם כמויות של קורולות וורסו, שזה מצויין.
                      @שלמה אני בשביל עצמי חייב סטיישן לפחות [או פרוסלוס], ובכל אופן, להחזיק רכב שלישי קצת כבד עליי… צריך למכור קודם את הפריוס שלי.
                        @EBA רכב שמבהיל את הציבור לוקחים בזול, ועושים יישור קו ומעיפים או שלא
                        פעם קודמת משהו לקח פריוספלוס 2014 מחילוט ב36.000 זה בדיחה עכשיו תגיד אתה מה כבר יכול להיות?
                        אז ברכב של המינהל זה קל וחומר
                          קטנטןק מנותק
                          קטנטןק מנותק
                          קטנטן
                          @EBA כתב במכרז רכבים ממשלתיים:
                          זאת שדרשה החלפת זכוכיות זה מס’ 307 והיא רק 41000 ק"מ
                          והיא פשוט שודרגה לחלונות ממוגנים
                          תראה מה כתוב שם
                          אגב כמה נראה לכם אפשר להציע אליה בשביל שיהיה סיכוי לזכות בה
                          איך אני יכול לדעת???
                          שלמהש EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                            #54
                            @קטנטן כתב במכרז רכבים ממשלתיים:
                            זה לא ספר רכב זה ספר מתח😳
                            • קטנטןק קטנטן
                              תראה מה כתוב שם
                              מחירון לוי יצחק משוקלל יחד עם צפייה במכרזים קודמים על רכבים בעל נתונים דומים (להקביל מכרזי ממשלה לממשלה משטרה למשטרה)
                              י I 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • קטנטןק קטנטן
                                תראה מה כתוב שם
                                לא, אני מדבר על אחרת, לא זוכר איזו, נראה לי פריוס פלוס, כתוב שם שירות אחר תאונה אצל אוטו גלס…
                                נו נו, אולי, על זה לא חשבתי.
                                  תבדוק במפרט ברישיון אמור להיות כתוב לא?
                                    #58
                                    • simonS מנותק
                                      simonS מנותק
                                      simon
                                      אני חדש בתחום המכרזים אודה למי שיוכל להסביר.
                                      אם אני רוצה להציע הצעה, מה השלבים שעוברים חוץ מהמילוי טופס באתר?
                                      עושים סיבוב ברכב להרגיש איך הוא נוסע?
                                      יתנו לי לחבר מחשב רכב לבדוק תקלות?
                                      איך אני מביא מקדמה? באשראי? בהוראת קבע בבנק?
                                      איך מגישים את המקדמה, פיזית בלבד או דרך האתר?
                                      אם אני מציע על כמה רכבים כדי להגביר את הסיכויי זכייה, זה סיכון שאזכה בכמה מהם ואהיה חייב לרכוש אותם? או שאפשר להתחרט?
                                      האם מחירון יד 2 מומלץ או רק מחירון לוי יצחק?
                                      ובאמת התבלבלתי, מ @שלמה הבנתי שכדאי מאד הטויוטות שם, ומ @EBA הבנתי שהם עם מלא תאונות וללא החלפת סוללה ורק במחיר זול + ישור קו שווה לקנות ולהעיף, אז אם אני רוצה לשימוש עצמי ולא להעיף זה כדאי? וכמה בערך עולה ישור קו? אלפים? עשרות אלפים?
                                      תודה רבה על הסבלנות שקראתם עד כה…
                                      • ביתשמשניקב מנותק
                                        ביתשמשניקב מנותק
                                        ביתשמשניק
                                        #60
                                        עברתי על כמה וכמה רכבים
                                        אתה רואה את הסימפטום בכללותו
                                        הרכבים האלו נרכשים במחיר מקסימום על ידי המדינה
                                        ואת ההפרש משלשלים לכיסם חצי הפקיד וחצי היבואן
                                        הנהגים לא רואים ממטר כי הרי זה לא שלהם עושים מה בא להם
                                        על כל פיפס ושטות הולכים למוסך ומושבתים יומיים כי אין להם רכב
                                        תעברו על הדוחות ותבינו על מה הולך הכסף של המדינה
                                        אחרי שנתיים רוצים רכב חדש
                                          יהודה
                                          @שלמה
                                          אם זה מחירון ליו יצחק אז למה זה כל כך שווה,
                                          זה לא אמור להיות יותר זול ???
                                          • י יהודה
                                            @שלמה
                                            @יהודה כתבתי לוי יצחק משוקלל יחד עם היסטוריה של מכירות רכבים דומים ממכרזים קודמים אפשר גם לרדת עוד טיפה במחיר
                                            תכל’ס זה יותר מתאים לשימוש אישי זה לא בשביל לעשות כסף (הגם שאפשר)
                                            אפ קנית רכב שבשוק הרגיל עולה 50K ושילמת בממשלתי 25K יצאת עם אותו רכב רק עם הסטוריית טיפולים ותחזוקה גבוה לדעתי שווה
                                            • simonS simon
                                              @simon כתב במכרז רכבים ממשלתיים:
                                              אנסה
                                              להדפיס את טופס ההצעה ולשים פיזית בתיבה שנמצאת במגרש ברמלה\חולון
                                              לא. הרכבים נעולים אפשר רק להסתכל מבחוץ גם על השלדה מלמטה וכן מעיינים טוב טוב בטופס בדיקה ובספר טיפולים
                                              כנ’'ל
                                              רק מי שזוכה צריך לשלם מבקשים שובר תשלומים ומשלמים בדואר מי שלא זכה לא משלם שקל
                                              במידה וזכית ואתה לא מעוניין ברכב תשלם 10% מכלל ההצעה שהצעת
                                              כמובן זהירות מונעת אסון! 3-4 רכבים זה איזה 115K ש’'ח
                                              כנ’'ל
                                              לוי יצחק יותר מדוייק במקרה הזה
                                              לא עברתי על הטפסים
                                              א. כן ב. יישור קו 5-10
                                              בכייף תבוא עוד פעם👍
                                              simonS I 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              • 7
                                              59
                                              168.3k
