      5. זיהוי קולי בדיבור בוויז
      30 פוסטים 7 כותבים 3.6k צפיות
      • י יניב שלום
        מה זה זיהוי קולי של המקלדת?
        @יניב-שלום סים וויז בלבד לא תומך שירותי תמלול
        dudi752D תגובה 1 תגובה אחרונה
          dudi752D מנותק
          dudi752D מנותק
          dudi752
          @אלוף-העולם-1 לי גם יש את הבעיה הזאת בוויז של ביתן הסלולר…אבל פעם כן עבד לי ופתאום הפסיק לעבוד…
          י אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
          • dudi752D dudi752
            יניב שלום
            ניסתי בוויפי עם הסטיק שהיה בו סים 019 וגם לא עבד…
            • simonS מנותק
              simonS מנותק
              simon
              מעולם לא עבד לי זיהוי קולי בנטפרי
              • dudi752D dudi752
                @dudi752 ביתן הסלולר זה עם סים פרוץ
                  dudi752D מנותק
                  dudi752D מנותק
                  dudi752
                  כתב נערך לאחרונה על ידי dudi752
                  @אלוף-העולם-1 מה??? מה זאת אומרת??? שהסים פרוץ לגמרי ורק המכשיר מוגן או שהסים עצמו מגביל אפליקציות ופתוח רק לוייז אבל הוא לא פרוץ לגמרי???
                  • dudi752D dudi752
                    @dudi752
                    הסים פרוץ אבל ברגע שאתה תוציא אותו מהמכשיר הוא יפסיק לעבוד
                      @dudi752
                      dudi752D מנותק
                      dudi752D מנותק
                      dudi752
                      @אלוף-העולם-1 איך?? פעם הוצאתי, ויש לי וייז עכשיו במכשיר…
                      • dudi752D dudi752
                        @dudi752
                        כי שאתה מחזיר אז הוא נפתח חזרה… יש לו זיהוי לפי imei של המכשיר
                          @dudi752
                          dudi752D מנותק
                          dudi752D מנותק
                          dudi752
                          @אלוף-העולם-1 👍 👍
                          • dudi752D dudi752
                            @אלוף-העולם-1 👍 👍
                            יניב שלום
                            ניסיתי להוריד את האפליקציה של GBOARD( של זיהוי קולי בוויז) מחנות האפליקציותבMDM ובסיום ההתקנה זה אמר לי ההורדה נכשלה… DSC_0000099.jpg
                            • י יניב שלום
                              יניב שלום
                              למישהו יש פיתרון?למה אי אפשר להוריד?
                              • י יניב שלום
                                מנאששש
                                @יניב-שלום
                                ניסית שוב?
                                • י יניב שלום
                                  @יניב-שלום
                                  כי חסום לך ההתקנות
                                    @יניב-שלום
                                    כי חסום לך ההתקנות
                                    יניב שלום
                                    ולמה הזיהוי קולי לא עובד לי בוויז -בלי הורדה של אפליקציה?כי חסום לי אולי ההגדרה של זיהוי קולי?
                                    • י יניב שלום
                                      ידידים
                                      @יניב-שלום כתב בזיהוי קולי בדיבור בוויז:
                                      כי החסימה חוסמת את החיפוש הקולי של הוויז
                                      • י ידידים
                                        יניב שלום
                                        אז כדי שהזיהוי הקולי יעבוד מה צריך לעשות בדיוק? להתקין שירותי גוגל של אפליקציית זיהוי קולי או להסיר חסימה של זיהוי קולי?
                                        • י יניב שלום
                                          ידידים
                                          @יניב-שלום
                                          אופציה א’ להתקין אפליקציית מקלדת גוגל ויהיה לך חיפוש קולי דרך המקלדת
                                          אופציה ב’ להסיר את החסימה [אם יותר חשוב לך חיפוש קולי מאשר שהמכשיר יהיה חסום]
                                          האופציה השלישית מה שהביאו לך למעלה זה להתקים אפליקציית גוגל לזיהוי קולי וכו’ [אצלי זה לא עבד ושמתי מקלדת גוגל]
                                          • י ידידים
                                            @יניב-שלום
                                            יניב שלום
                                            האופציה השלישיתשזה רק אפליקציית זיוהי קולי יעבוד דרך סים הראל נטפרי?
                                            • י יניב שלום
                                              יניב שלום
                                              ולמה חייב להתקין את הזיהוי הקולי… זה לא אמור להיות מובנה בוויז?
                                              161.3k
