      5. זיהוי קולי בדיבור בוויז
      30 פוסטים 7 כותבים 3.4k צפיות
        יניב שלום
        היי שלום
        הזיהוי הקולי לא עובד לי בדיבור, אלא רק בהקלדה…
        אפשר לסדר את זה?
        יש לי סים של הראל נטפרי עם חסימה של MDM
        אשמח לעזרה תודה רבה
        מ E אלוף העולם 1א 4 תגובות תגובה אחרונה
        • י יניב שלום
          היי שלום
          אפשר לסדר את זה?
          אשמח לעזרה תודה רבה
          מנאששש
          כתב נערך לאחרונה על ידי מנאששש
          @יניב-שלום
          תנסה את מה ש @אלחנן-1 כתב במדריך מצולם להגדרות מתקדמות במכשירי מולטימדיה ts10/ts18:
          פשוט מאוד! מתקינים את האפליקציה ‏שירותי Google לזיהוי דיבור והמרת טקסט לדיבור שהיא כוללת רק את ההקלדה הקולית של גוגל ולא את כל אפליקציית גוגל, ואז נכנסים בהגדרות אנדרואיד ללשונית אפליקציות, יורדים למטה ונכנסים לאפליקציות ברירת מחדל, נכנסים ליישום עוזר דיגיטלי, יורדים שם למטה לשורה קלט קולי ומגדירים את שירותי Google לזיהוי דיבור כאפליקציה ברירת המחדל,
          וכמובן צריך גם לתת לאפליקציה את ההרשאות הנצרכות.
          לתשומת לב- עובד גם עם קיידרואיד!
          תפתח שם, יש שם קישורים ותמונות (ומקום לליק)
          • מ מנאששש
            @יניב-שלום
            יניב שלום
            עשיתי ולא עובד
            • י יניב שלום
              היי שלום
              אפשר לסדר את זה?
              אשמח לעזרה תודה רבה
              מנאששש
              @יניב-שלום
              החסימה שלך חוסמת את כל השירותים של גוגל?
              • י יניב שלום
                היי שלום
                אפשר לסדר את זה?
                אשמח לעזרה תודה רבה
                E מנותק
                E מנותק
                ez058
                @יניב-שלום
                דרך הזיהוי קולי של המקלדת זה גם לא עובד?
                • י יניב שלום
                  היי שלום
                  אפשר לסדר את זה?
                  אשמח לעזרה תודה רבה
                  @יניב-שלום זה בגלל הסים
                    יניב שלום
                    מה זה זיהוי קולי של המקלדת?
                    • י יניב שלום
                      @יניב-שלום סים וויז בלבד לא תומך שירותי תמלול
                      dudi752D תגובה 1 תגובה אחרונה
                        dudi752D מנותק
                        dudi752D מנותק
                        dudi752
                        @אלוף-העולם-1 לי גם יש את הבעיה הזאת בוויז של ביתן הסלולר…אבל פעם כן עבד לי ופתאום הפסיק לעבוד…
                        י אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • dudi752D dudi752
                          יניב שלום
                          ניסתי בוויפי עם הסטיק שהיה בו סים 019 וגם לא עבד…
                          • simonS מנותק
                            simonS מנותק
                            simon
                            מעולם לא עבד לי זיהוי קולי בנטפרי
                            • dudi752D dudi752
                              @dudi752 ביתן הסלולר זה עם סים פרוץ
                                dudi752D מנותק
                                dudi752D מנותק
                                dudi752
                                כתב נערך לאחרונה על ידי dudi752
                                @אלוף-העולם-1 מה??? מה זאת אומרת??? שהסים פרוץ לגמרי ורק המכשיר מוגן או שהסים עצמו מגביל אפליקציות ופתוח רק לוייז אבל הוא לא פרוץ לגמרי???
                                • dudi752D dudi752
                                  @dudi752
                                  הסים פרוץ אבל ברגע שאתה תוציא אותו מהמכשיר הוא יפסיק לעבוד
                                    @dudi752
                                    dudi752D מנותק
                                    dudi752D מנותק
                                    dudi752
                                    @אלוף-העולם-1 איך?? פעם הוצאתי, ויש לי וייז עכשיו במכשיר…
                                    • dudi752D dudi752
                                      @dudi752
                                      כי שאתה מחזיר אז הוא נפתח חזרה… יש לו זיהוי לפי imei של המכשיר
                                        @dudi752
                                        dudi752D מנותק
                                        dudi752D מנותק
                                        dudi752
                                        @אלוף-העולם-1 👍 👍
                                        • dudi752D dudi752
                                          @אלוף-העולם-1 👍 👍
                                          יניב שלום
                                          ניסיתי להוריד את האפליקציה של GBOARD( של זיהוי קולי בוויז) מחנות האפליקציותבMDM ובסיום ההתקנה זה אמר לי ההורדה נכשלה… DSC_0000099.jpg
                                          • י יניב שלום
                                            יניב שלום
                                            למישהו יש פיתרון?למה אי אפשר להוריד?
                                            • י יניב שלום
                                              מנאששש
                                              @יניב-שלום
                                              ניסית שוב?
                                              3.5k
                                              10.7k
                                              146.9k
