      5. זיהוי קולי בדיבור בוויז
      30 פוסטים 7 כותבים 3.6k צפיות
        @יניב-שלום סים וויז בלבד לא תומך שירותי תמלול
        dudi752D מנותק
        dudi752D מנותק
        dudi752
        @אלוף-העולם-1 לי גם יש את הבעיה הזאת בוויז של ביתן הסלולר…אבל פעם כן עבד לי ופתאום הפסיק לעבוד…
        י אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
        • dudi752D dudi752
          יניב שלום
          ניסתי בוויפי עם הסטיק שהיה בו סים 019 וגם לא עבד…
          • simonS מנותק
            simonS מנותק
            simon
            מעולם לא עבד לי זיהוי קולי בנטפרי
            • dudi752D dudi752
              @dudi752 ביתן הסלולר זה עם סים פרוץ
              dudi752D תגובה 1 תגובה אחרונה
                dudi752D מנותק
                dudi752D מנותק
                dudi752
                כתב נערך לאחרונה על ידי dudi752
                @אלוף-העולם-1 מה??? מה זאת אומרת??? שהסים פרוץ לגמרי ורק המכשיר מוגן או שהסים עצמו מגביל אפליקציות ופתוח רק לוייז אבל הוא לא פרוץ לגמרי???
                • dudi752D dudi752
                  @dudi752
                  הסים פרוץ אבל ברגע שאתה תוציא אותו מהמכשיר הוא יפסיק לעבוד
                    @dudi752
                    dudi752D מנותק
                    dudi752D מנותק
                    dudi752
                    @אלוף-העולם-1 איך?? פעם הוצאתי, ויש לי וייז עכשיו במכשיר…
                    • dudi752D dudi752
                      @dudi752
                      כי שאתה מחזיר אז הוא נפתח חזרה… יש לו זיהוי לפי imei של המכשיר
                        @dudi752
                        dudi752D מנותק
                        dudi752D מנותק
                        dudi752
                        @אלוף-העולם-1 👍 👍
                        • dudi752D dudi752
                          @אלוף-העולם-1 👍 👍
                          יניב שלום
                          ניסיתי להוריד את האפליקציה של GBOARD( של זיהוי קולי בוויז) מחנות האפליקציותבMDM ובסיום ההתקנה זה אמר לי ההורדה נכשלה… DSC_0000099.jpg
                          • י יניב שלום
                            יניב שלום
                            למישהו יש פיתרון?למה אי אפשר להוריד?
                            • י יניב שלום
                              מנאששש
                              @יניב-שלום
                              ניסית שוב?
                              • י יניב שלום
                                @יניב-שלום
                                כי חסום לך ההתקנות
                                  @יניב-שלום
                                  כי חסום לך ההתקנות
                                  יניב שלום
                                  ולמה הזיהוי קולי לא עובד לי בוויז -בלי הורדה של אפליקציה?כי חסום לי אולי ההגדרה של זיהוי קולי?
                                  • י יניב שלום
                                    ידידים
                                    @יניב-שלום כתב בזיהוי קולי בדיבור בוויז:
                                    כי החסימה חוסמת את החיפוש הקולי של הוויז
                                    • י ידידים
                                      יניב שלום
                                      אז כדי שהזיהוי הקולי יעבוד מה צריך לעשות בדיוק? להתקין שירותי גוגל של אפליקציית זיהוי קולי או להסיר חסימה של זיהוי קולי?
                                      • י יניב שלום
                                        ידידים
                                        @יניב-שלום
                                        אופציה א’ להתקין אפליקציית מקלדת גוגל ויהיה לך חיפוש קולי דרך המקלדת
                                        אופציה ב’ להסיר את החסימה [אם יותר חשוב לך חיפוש קולי מאשר שהמכשיר יהיה חסום]
                                        האופציה השלישית מה שהביאו לך למעלה זה להתקים אפליקציית גוגל לזיהוי קולי וכו’ [אצלי זה לא עבד ושמתי מקלדת גוגל]
                                        • י ידידים
                                          @יניב-שלום
                                          יניב שלום
                                          האופציה השלישיתשזה רק אפליקציית זיוהי קולי יעבוד דרך סים הראל נטפרי?
                                          • י יניב שלום
                                            יניב שלום
                                            ולמה חייב להתקין את הזיהוי הקולי… זה לא אמור להיות מובנה בוויז?
                                            • י יניב שלום
                                              ידידים
                                              @יניב-שלום
                                              החיפוש הקולי מובנה בוויז אבל החסימה חוסמת אותו כי הוא בנוי על אפליקציית גוגל
                                              והאופציה השלישית לא עבדה אצלי גם בסים של אינטרנט רגיל אז אין לי מה לומר לך, פשוט תנסה…
                                              161.3k
