      3. בעיה - הרכב שלי מחשמל
      12 פוסטים 8 כותבים 731 צפיות
      • איש אמתא מנותק
        איש אמתא מנותק
        איש אמת
        כתב נערך לאחרונה על ידי איש אמת
        כבר תקופה בכל פעם כשאני יוצא מהרכב כשהוא מונע ודעתי מוסחת - אני בטעות נוגע בברזל של הדלת וחוטף זץ חשמלי (נראה לי יותר כואב מהצ’וק של המצית).
        וכן עשיתי שבת באנשהו ופרקתי את המצבר אחרי הנסיעה ושמתי לב שהפלוס ממש רותח, לא משהו שאפשר להאשים את החום מהמנוע.
        הגיע הזמן לפתור את זה (גם די נמאס לי שלא מבינים למה אני טורק את הדלת עם הרגל…)
        ברשותכם איך אני מאבחן איזה חלק מקצר?
        תודה רבה מראש.
        דוד 100ד הכל בעזרת השםה ב 3 תגובות תגובה אחרונה
        • איש אמתא איש אמת
          תודה רבה מראש.
          דוד 100ד מנותק
          דוד 100ד מנותק
          דוד 100
          @איש-אמת האמת גם לי היה את זה בעיקר ברכב הקודם וגם ברכב שלי לפעמים עד היום אין לי פתרון לעניין יש כאלה שטענו לי שכנראה הבעיה אצלי אולי חסר לי ברזל וכו… 😂😂
          • איש אמתא איש אמת
            תודה רבה מראש.
            @איש-אמת כתב בבעיה - הרכב שלי מחשמל:
            תודה רבה מראש.
            יש ספריי נגד חשמל סטטי
            או אפשר לשים ריפודים 100 % כותנה שלא יהיה חיכוך ליצירת זרם סטטי מבד סינטטי
            איש אמתא תגובה 1 תגובה אחרונה
            • איש אמתא איש אמת
              תודה רבה מראש.
              ב מנותק
              ב מנותק
              בן ציון
              @איש-אמת
              גם לי יש דבר כזה
              נראה לי שזה התחיל לאחר שהתקנתי מצלמת דרך 24/7
              עדין לא התעמקתי לבדוק מה בדיוק עושה את זה ואם זה קשור
              אתה יכול לנסות לבדוק גם אצלך אם יש משהו שמחובר לאן שהוא שזה נותן את הזיץ
              אולי הקודן או שיש שם איזה חוט שלא מחובר טוב
                תודה רבה מראש.
                איש אמתא מנותק
                איש אמתא מנותק
                איש אמת
                @הכל-בעזרת-השם אתם טוענים שזה חשמל סטטי? אז למה רק כשהרכב מונע זה ככה?
                @בן-ציון האמת גם לי זה התחיל אחרי ששמתי חיישני רוורס אבל זה לא נראה לי קשור כי הם גם כשאני לא על r זה עדיין קורה.
                יוניי י 2 תגובות תגובה אחרונה
                • איש אמתא איש אמת
                  אם אתה יוצא מהרכב מייד כשאתה מכבה אין לך את הזרם הזה?
                  כי אצלי ואצל עוד הרבה זה לא משנה אם הרכב מונע או לא
                  • איש אמתא איש אמת
                    יאצק
                    @איש-אמת גם לי יש את התופעה הנ"ל, והמכונאי שלי גם אמר לי שזה חשמל סטטי, ואין פיתרון שמונע את זה לחלוטין. יש איזה שהוא אביזר של חוט חשמל כל שהוא שמחברים לרכב מאחורה והוא זה שסופג את החשמל שמתפרק, אבל גם זה לא מובטח שעוזר.
                    • חובק עולםח מנותק
                      זה חייב להיות חשמל סטטי כי הרכב כולו הוא שלילי.
                      למשל בהנעה בכבלים לא חייבים לחבר את השלילי למצבר אלא מספיק לחבר לשלדה.
                        איש אמתא מנותק
                        איש אמתא מנותק
                        איש אמת
                        @יוני כתב בבעיה - הרכב שלי מחשמל:
                        נראה לי.
                        @חובק-עולם כתב
                        יכול להיות שיש חיובי מסויים שנוגע בשילדה וזה מה שגורם לחשמול?
                        • איש אמתא איש אמת
                          נראה לי.
                          @חובק-עולם כתב
                          מנאששש
                          @איש-אמת
                          זה היה עושה קצר לכאורה.
                          • מ מנאששש
                            @איש-אמת
                            איש אמתא מנותק
                            איש אמתא מנותק
                            איש אמת
                            @מנאששש כלומר היה הורס את הפיוז? גם אם זה חוט קטן?
                            • איש אמתא איש אמת
                              מנאששש
                              @איש-אמת
                              משהו ברכב לא היה עובד.
                              החוט הזה אמור להפעיל משהו.
                              164.9k
