      3. ג'ק הרמה לרכב מומלץ ב 129 ש"ח מבצע!!!
      47 פוסטים 22 כותבים 1.7k צפיות
      • המאעסטרה מנותק
        המאעסטרה מנותק
        המאעסטר
        קניתי ג’ק הרמה מ אוטו דיפו ממש מוצלח קומפקטי מגיע עם מזוודה קטנה ממש מוצלח הרמתי את האוטו בלי בעייה תוך כמה לחיצות במבצע כרגע
        הנה קישור https://www.ace.co.il/8300672
        לחץ כאן לפרטים
        תודה לבורא עולם 0ת ג צילפינגיםצ ב ר 6 תגובות תגובה אחרונה
        • המאעסטרה המאעסטר
          @המאעסטר האם זה אכן חצי מחיר,
          או שהמחיר הרגיל מנופח לרגל המבצע?
          תודה על ההמלצה.
          המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
            תודה על ההמלצה.
            המאעסטרה מנותק
            המאעסטרה מנותק
            המאעסטר
            @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בג'ק הרמה לרכב מומלץ ב 129 ש"ח מבצע!!!:
            תודה על ההמלצה.
            זה היה וודאי לפני תחילת החודש ותמיד 189.9
            מדי פעם זה עובר ל 129 כמדומני פעם בחודש
            אבל נראה לי שלפעמים הם מוכרים זה באמת במחיר המקורי 259 ראיתי בעבר
            לחץ כאן לפרטים
              אנונימוס
              נראה לי שיש עוד קופון שמוריד כמה שקלים
              אולי זה 1101060
              יש לי את הג’ק הזה הוא מומלץ, אבל כבד, וגם א’'א להכניס מייד במקום אם הגל גל מפונצ’ר לגמרי,
              המאעסטרה ש I 3 תגובות תגובה אחרונה
              • א אנונימוס
                אולי זה 1101060
                המאעסטרה מנותק
                המאעסטרה מנותק
                המאעסטר
                @אנונימוס כתב בג'ק הרמה לרכב מומלץ ב 129 ש"ח מבצע!!!:
                אם זה לא היה כבד זה היה שווה שקל כל הסיבה שזה שווה זה בגלל הכובד שמראה שזה איכותי אבל יחסית זה לא שוקל המון
                למה ? בגלל שזה לא נמוך מספיק כי זה נראה שזה כן מספיק אולי זה לא אותו דבר
                לחץ כאן לפרטים
                mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
                • א אנונימוס
                  אולי זה 1101060
                  ש מחובר
                  ש מחובר
                  שמואל10
                  יש להם קבוע קופון של 7% הנחה.
                  • המאעסטרה המאעסטר
                    mik6868M מנותק
                    mik6868M מנותק
                    mik6868
                    @המאעסטר שמתי לב שאוטו דיפו בגדול הם יקרים השאלה שלי היא על המחיר של המבצעים שלהם בגדול כן נקרא זול יחסית למקומות אחרים?
                    ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • המאעסטרה המאעסטר
                      ג מנותק
                      ג מנותק
                      @המאעסטר גם אני ממליץ, וכמובן אפשר לממש עוד הטבות על זה, כדברי @שמואל10
                      אבל אסייג שבעלי ג’יפונים כגון אנא - יתקשו להרים את הרכב בצורה שתספיק להחליף גלגל…
                      טווח ההרמה המקסימלי לא גדול כ"כ.
                      אני אישית מוסיף 2 אבנים משתלבות, עד שירחיב בעז"ה.
                      @mik6868 כתב בג'ק הרמה לרכב מומלץ ב 129 ש"ח מבצע!!!:
                      בזה כן.
                      תלוי במבצעים.
                      • mik6868M mik6868
                        ש מחובר
                        ש מחובר
                        שמואל10
                        @mik6868
                        כל דבר לגופו אבל בגדול אפשר למצוא במבצעים דברים ממש משתלמים.
                        כמו זה וגם זה שאת שניהם קניתי לאחרונה וממש מרוצה.
                        לשים לב גם שהמבצעים (רובם או כולם) רק באתר.
                        • המאעסטרה המאעסטר
                          @המאעסטר כתב בג'ק הרמה לרכב מומלץ ב 129 ש"ח מבצע!!!:
                          אני קניתי אותו בעבר אכן ג’ק מוצלח במחיר טוב
                          אך חשוב להדגיש:
                          במקרה שיש פנצ’ר הג’ק לא מספיק צריך משהו יותר נמוך לפעמים להרים טיפה את האוטו ביד גם עוזר
                          לרכבים מעט גבוהים זה לא מספיק בגובה כד’ @גיל
                          מה שכתבתי זה מנסיון אישי עם הג’ק הזה
                          • ש שמואל10
                            @mik6868
                            כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
                            לא רוצה להיכנס לוויכוח השקפתי,
                            אבל זה בוער בי ואני חייב לציין זאת
                            חלק מהסניפים של אוטו דיפו פתוחים בשבת (סניף חוצות המפרץ בחיפה למשל)
                            ונראה לי שהרבה אנשים לא יודעים את זה,
                            יש אמנם סניפים שלא פתוחים בשבת והייתי שמח אם מישהו יודע האם זה זכיין אחר או אפי’ בן דוד או שהכל אותה רשת
                            ושוב שכל אחד ינהג כפי השקפתו
                            • אברהםא מנותק
                              אברהםא מנותק
                              אברהם
                              אני מוסיף לציין שזה אפי’ יותר זול מהמחיר שידידים נותנים למתנדבים שלהם.
                              אגב זה יותר מומלץ מג’ק בקבוק?
                              • המאעסטרה המאעסטר
                                ב מנותק
                                ב מנותק
                                בן ציון
                                @המאעסטר
                                עוד דבר שכדאי לדעת כדי שלא יהרס
                                אחרי שהורדנו את הרכב עם הג’ק
                                לסגור טוב את הבורג שמשחרר את הלחץ
                                אחרת יכול לצאת משם השמן ואז הג’ק לא מצליח להחזיק טוב את הרכב גם מסוכן שלא יפול הרכב
                                ז תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • ב בן ציון
                                  @המאעסטר
                                  ז מנותק
                                  ז מנותק
                                  זיק המבריק
                                  @בן-ציון אם ברח שמן יש מה לעשות?
                                  ב צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • ז זיק המבריק
                                    ב מנותק
                                    ב מנותק
                                    בן ציון
                                    @זיק-המבריק
                                    לא ניסתי
                                    יכול להיות אפשר להוציא את הבורג ולמלאות אבל שוב לא מנסיון
                                    רק ידוע לי שזה הבעיה בג’ק הזה
                                    • ז זיק המבריק
                                      @זיק-המבריק כתב בג'ק הרמה לרכב מומלץ ב 129 ש"ח מבצע!!!:
                                      לפח אין מה לעשות ניסיתי להוסיף שמן הידראולי ולא עזר והלך הג’ק
                                      פתוח לשמועפ שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • ב בן ציון
                                        @זיק-המבריק
                                        לא ניסתי
                                        @בן-ציון
                                        @צילפינגים
                                        יפה!! מידע חשוב בזמן אמת למי שבא לקנות.
                                          @בן-ציון
                                          @צילפינגים
                                          @תודה-לבורא-עולם-0 אגב קיבלתי חדש במסגרת האחריות אחרי התעקשות
                                          בקיצור לא כדאי לשחק עם השמן
                                          • על הטוב שלךע מנותק
                                            על הטוב שלךע מנותק
                                            על הטוב שלך
                                            כתב נערך לאחרונה על ידי על הטוב שלך
                                            ראיתי שמוכרים באתר שם ג’ק רגיל ב50 ש’'ח
                                            א. זה מספיק לרכב רגיל[כתוב עד טון]?
                                            ב. כדי להזמין מהאתר צריך פון עם סמס יש למשהו אפשרות לעשות לי את זה?
                                              פתוח לשמועפ מחובר
                                              פתוח לשמועפ מחובר
                                              @צילפינגים כתב בג'ק הרמה לרכב מומלץ ב 129 ש"ח מבצע!!!:
                                              בכל עיר יש לידידים אחראי שמתקן דברים כאלה
                                              3.1k
                                              10.0k
                                              136.0k
