      3. פניה לטיפול ברמזור
      פניה לטיפול ברמזור
      10 פוסטים 7 כותבים 276 צפיות
      • S מנותק
        S מנותק
        SD565656
        רוצה לדבר כם גורם ממשלתי לגבי רמזור שלא מהבהב בירוק עם מי מדברים?
        מי שמכיר את הרמזור בגוחדה מאיר מינץ אולי מבין על מה אני מדבר
        מ מאיר זהו זהמ ג 3 תגובות תגובה אחרונה
        • S SD565656
          מנאששש
          @SD565656
          תתקשר לעירייה
          • תצמנת מנותק
            תצמנת מנותק
            תצמנ
            לא מכיר את הכביש הנ"ל, דובר פה פעם שהכלל הוא, שכאשר המהירות המותרת הוא מעל 60 הרמזור יהבהב לפני מעבר לכתום/אדום, מה שאין כן אם המהירות הרשמית הוא מתחת למהירות הנ"ל הרמזור לא יהבהב.
            • תצמנת תצמנ
              @תצמנ אכן אך יש גם כבישים שהכלל לא תקף שם משום מה.
              מכיר צומת מסויים, שהרמזורים בנתיבים להמשיך ישר מהבהבים, בכביש שמהירות 70 קמש,
              אך הרמזור בנתיב לקחת שמאלה לא מהבהב.
              למעשה המהירות שם הוא אותו מהירות, אין תמרור מיוחד לנתיב זה, אך שם אין הבהוב,
              אולי החשבון הוא שבן אדם לא לוקח שמאלה על מהירות 70 קמ"ש.
              אך ההבהוב לא נועד לרכב שכבר נמצא צמוד לרמזור, אלא לזה שעדיין יש לו מרחק רב,
              שיהיה לו מספיק זמן להאט בביטחה… אז מה הפשט…?
              • S SD565656
                מאיר זהו זהמ מנותק
                מאיר זהו זהמ מנותק
                מאיר זהו זה
                @SD565656 בכללי אם זה נקרא דרך עירונית זה לא אמור להבהב
                • מאיר זהו זהמ מאיר זהו זה
                  משה שמחהמ מנותק
                  משה שמחהמ מנותק
                  משה שמחה
                  @מאיר-זהו-זה
                  גם בדרך עירונית אם מותר מעל 60 קמ"ש זה מהבהב.
                  לדוגמא כביש 65 הישן בקטע שבין בית חולים העמק, לשכונות גבעת המורה ועפולה עילית.
                  S תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • משה שמחהמ משה שמחה
                    @מאיר-זהו-זה
                    S מנותק
                    S מנותק
                    SD565656
                    מענין לא שמעתי על הכלל הזה של מעל 70 קמ"ש
                    בכל אופן ברמזור המדובר אמנם אחד הוא הגבלה ל50 אבל השני לכיוון גבעת זאב המגבלה היא 70 בנוסף על זה שזה בירידה וכולם מכפילים כמעט את המגבלה -בשני הכיוונים מה שמאוד מקשה על הנהגית לבלום בצורה תקנית
                    • S מנותק
                      S מנותק
                      SD565656
                      שימו לב שהשאלה היתה למי פונים
                      מאיר זהו זהמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • S SD565656
                        מאיר זהו זהמ מנותק
                        מאיר זהו זהמ מנותק
                        מאיר זהו זה
                        @SD565656 זהו שכנראה בגלל זה אין למי כל כך לפנות
                        אולי למשרד התחבורה שיתירו מהירות גבוהה יותר
                        • S SD565656
                          ג מנותק
                          ג מנותק
                          @SD565656
                          שום דבר מכל אלו.
                          נתיבי ישראל *2021
                          בקרת רמזורים.
                          תכוון למצוות חסד עם כל עם ישראל.
                          3.1k
                          10.0k
                          135.3k
