      3. מנוע של מאזדה 5 2010
      20 פוסטים 8 כותבים 721 צפיות
        א"ך שמח
        כתב נערך לאחרונה על ידי א"ך שמח
        שלום לכולם,
        הלך לי כנראה המנוע של המאזדה 5 2010, והציעו לי שיפוץ בסביבות ה-4,500 או טרייד אין עם אאוטלנדר בסביבות ה-30,000 ש"ח. האמת היא שהמאזדה שותה בטירוף דלק, וגם האאוטלנדר, מתבלט או יותר נכון לא יודע מה נכון לעשות…
        נהוראינ קיה פיקנטוק 3 תגובות תגובה אחרונה
        • א א"ך שמח
          שלום לכולם,
          נהוראינ מנותק
          נהוראינ מנותק
          נהוראי
          @א-ך-שמח מן השמיים תנוחמו…
          מה הנתונים של האאוטלנדר(שנתון קמ)?
          • אהרון שלוםא מנותק
            אהרון שלוםא מנותק
            אהרון שלום
            אני קיבלתי בירושה מזדה 5 2008 250 ק"מ ומי שהוריש לי אותה קנה אאוטלנדר 2018 עם ק"מ נמוך ובכל זאת המזדה יותר חזקה בביצועים בעליות בפתיחות בסחיבות רק לידע אותך
            חוץ מזה הוא רכב מצוין
            • א א"ך שמח
              שלום לכולם,
              קיה פיקנטוק מנותק
              קיה פיקנטוק מנותק
              קיה פיקנטו
              @א-ך-שמח למה אתה חושב שהלך מנוע ?
              אולי יש פיתרון זול יותר
              • קיה פיקנטוק קיה פיקנטו
                א"ך שמח
                @קיה-פיקנטו
                גיסי מכונאי, הוא בדק ואמר לי שזה מנוע. שיפוץ יעלה בסביבות ה-5,000.
                • א א"ך שמח
                  שלום לכולם,
                  קיה פיקנטוק מנותק
                  קיה פיקנטוק מנותק
                  קיה פיקנטו
                  @א-ך-שמח
                  אני מנקודת המבט שלי הייתי פועל לפי זה :
                  אם המאזדה במצב טוב (חוץ מהמנוע) נראה לי שעדיף לשלם 5K ולסיים עם זה.
                  -צריך לבדוק מה גרם למנוע ללכת כדי שהבא לא ילך בעקבותיו…-
                  אבל אם המצב של המאזדה כבר מקרטע אולי כדי לשקול את האוטלנדר בהנחה שהיא מצב טוב
                  אם תרשום שנה וק"מ בעלי אוטלנדר יוכלו לתת את חו"ד בנושא
                    @א-ך-שמח
                    א"ך שמח
                    @קיה-פיקנטו אין לי פרטים על האאוטלנדר. בכל אופן הקילומטראז’ של המאה בסביבות ה-230, החלטנו לא לשפץ ולמכור אותה כמות שהיא. מקווה שיתנו כמה שיותר.
                    אח"כ נראה מה נעשה. [מזכיר את טארמפ המשפט הזה, לא?🤠 ]
                    • א א"ך שמח
                      א"ך שמח
                      @א-ך-שמח
                      שלום לכולם,
                      מבקש התייעצות: יש לי מאזדה 5 שנת 2010 230,000 ק"מ עם “ראש מנוע”.
                      מנסה למכור אותה כך מבלי לתקן כי לא שווה כ"כ.
                      מציעים מחירים הזויים כמו 1,500 ש"ח וכו’, האם זה הגיוני? סביר? מה אתם מציעים לעשות?
                      תודה!
                      דוד 100ד נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • א א"ך שמח
                        @א-ך-שמח
                        שלום לכולם,
                        תודה!
                        דוד 100ד מנותק
                        דוד 100ד מנותק
                        דוד 100
                        @א-ך-שמח תשפץ את הראש באזור 2000 שח (אם אתה רוצה אני יכול לשלוח אותך) ואז תמכור במחיר נורמלי
                        • חיים Y0737ח מנותק
                          אם כבר ראש מנוע לא שווה כי לא מחזיק בדר’'כ, רק מנוע שלם
                          או מנוע או למכור
                          אם תרצה לפירוק יש ערבי בירושלים 0587499003
                          דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                            או מנוע או למכור
                            דוד 100ד מנותק
                            דוד 100ד מנותק
                            דוד 100
                            @חיים-Y0737 לעניות דעתי זה תלוי מה הבעיה ברבה מקרים זה תופס גם תופס
                            • א א"ך שמח
                              @א-ך-שמח
                              שלום לכולם,
                              תודה!
                              @א-ך-שמח כתב במנוע של מאזדה 5 2010:
                              ברור! וזה בטח כולל את חישוב תוקף הטסט.
                              @דוד-100 כתב במנוע של מאזדה 5 2010:
                              @חיים-Y0737 כתב במנוע של מאזדה 5 2010:
                              אם תשפץ אצל ערבי ב2,000 זה לא מחזיק באמת, אבל אם עושים עבודה טובה אצל מישהו אמין זה חוזר להיות כמו חדש (במידה ואכן הבעיה הייתה רק בראש) ועולה כ3,500 ש"ח.
                              למעשה, אם בשביל שימוש שלך ויש לך מישהו יהודי אמין ומוצלח עדיך לך לשפץ, אם בשביל למכור לא שווה את ההתעסקות, תמכור ב1,500 ותגמור סיפור. לשפץ ב2,000 לא כדאי (אא"כ אתה מתכנן להפיל מישהו בפח…).
                                דוד 100ד מנותק
                                דוד 100ד מנותק
                                דוד 100
                                @נייטרון-חפשי תרשה לי לחלוק עליך אני מכיר לא רכב אחד ולא שתיים לפחות כמה עשרות שהראש מנוע תפס מציון וכן אני מכיר בנדוד שעושה את זה ברמה גבוהה מאוד וזה עומד במבחן המציאות אין מה לעשות יש מציאות בשטח אגב הוא לא משפץ כל ראש תלוי מה הבעיה
                                נייטרון חפשינ חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • יעקב 5י מנותק
                                  יעקב 5י מנותק
                                  יעקב 5
                                  אני החלפתי לפני כ5 שנים ראש מנוע ועובד טוב בס"ד
                                  החלפתי אצל מוסך יהודי
                                  • דוד 100ד דוד 100
                                    תרשה לי לחלוק עליך
                                    לא הבנתי על מה בדיוק אתה חולק, אולי התכוונת למי שכתב לפני?
                                      תרשה לי לחלוק עליך
                                      דוד 100ד מנותק
                                      דוד 100ד מנותק
                                      דוד 100
                                      @נייטרון-חפשי על זה שכתבת שאם תשפץ אצל ערבי זה לא יחזיק כי המציאות שאני מכיר קצת הפוכה אבל כמובן כל אחד ודעתו אני כן מסכים שברוב המקרים העבודה שלהם גרועה אבל עדיין יש פה ושם שיודעים את העבודה טוב
                                      • דוד 100ד דוד 100
                                        אני עשיתי ראש מנוע בשני רכבים שונים ובשניהם אחרי תקופה ההתחממות חזרה
                                        הכל תלוי כמה נסעו מאז ההתחממות הראשונה אם התעוות משהו גם בבלוק מנוע
                                          דוד 100ד מנותק
                                          דוד 100ד מנותק
                                          דוד 100
                                          @חיים-Y0737 לגמרי צודק זה מאוד משתנה בין רכב לרכב ולכן מכונאי אמין יכול להגיד לך האם כדאי לשפץ או פשוט להחליף הכל
                                          • חיים Y0737ח מנותק
                                            בפרט שאצלי התחמם ועצרתי להוסיף מים, וכנראה מים קרים על מנוע רותח רק מחמיר את העיוות הפנימי ולכן גם שיפוץ ראש לא עזר
                                            • דוד 100ד דוד 100
                                              אז באת ללחום בגזענות?
                                              אבל אם גם אתה מסכים שזו אמת בד"כ אז אין פה גזענות!
                                              בקיצור, לא התכוונתי דווקא לערבי אלא לעבודה לא מדוייקת, וחוץ מזה שגם מי שחאפר לפעמים בטעות יוצא לו טוב.
                                              166.6k
