      3. חיבור טלפונים כשרים בבלוטוס לרכבים חדשים
      15 פוסטים 9 כותבים 708 צפיות
      • M מנותק
        mag5799
        שלום וברכה
        יש לי רכב חדש ממש משנת 2026
        ואני לא מצליח לחבר את הבלוטוס של הפלאפון לרכב בצורה תקינה ואני אפרט,
        הפלאפון מוצא את הרכב ואפילו מתחבר ומוריד את כל אנשי הקשר למערכת ברכב אך אני לא מצליח להוציא שיחות דרך חיוג בפלאפון אלא רק דרך חיפוש באנשי הקשר במסך או חיוג דרך המסך, וכן לקבל שיחות אני לא יכול כלל, כלומר הפלאפון מצלצל ועל המסך לא נרשם כלום ואם אני עונה לשיחה בפלאפון לא שומעים כלום ב2 הצדדים.
        ניסיתי לחפור בכל איפה שיכלתי ברכב ובפלאפון ולא מצאתי שום דרך, אשמח אם מישהו שיש לו ניסיון עם מקרים דומים שיוכל לשתף כאן.
        אגב הפלאפון שיש לי הוא Q8 הגרסה המתקדמת ביותר והרכב הוא קיה ספורטאז’ היברידי.
        • M מנותק
          motty
          יש לי את אותה תקלה
          קניתי רכב BYD חדש
          והפלאפון של (Q8) לא מתחבר אליו בכלל
          M תגובה 1 תגובה אחרונה
          • M motty
            יש לי את אותה תקלה
            קניתי רכב BYD חדש
            mag5799
            @motty אתמול מישהו הציע לי פתרון מעניין
            לקחת פלאפון תומך כשר כדוגמת שיאומי חצי טאצ וכו שיש לו אנדרואיד ולבקש מחברת התקשורת לשכפל את המספר הקיים לסים נוסף (אני לא בטוח שלכל החברות יש את האפשרות הזו אך אני בפלאפון ויש להם כזה אופציה) ועקרונית השיאומי אמור להתחבר טוב כמו סמארטפון
            את הפלאפון הזה להשאיר כל הזמן ברכב והוא יהיה הטלפון שמחובר לאוטו עם אותו מספר כמו שיש בפלאפון הרגיל.
            אני חושב לנסות ואעדכן כאן לתועלת הציבור.
            אוטופוןא אלוף העולם 1א מאירמ 4 תגובות תגובה אחרונה
            • M mag5799
              אוטופוןא מנותק
              אוטופוןא מנותק
              אוטופון
              • M mag5799
                אוטופוןא מנותק
                אוטופוןא מנותק
                אוטופון
                @mag5799 כתב בחיבור טלפונים כשרים בבלוטוס לרכבים חדשים:
                אם מישהו מעוניין יש לי כזה מכשיר שהוא לא בשימוש שאני יכול למכור אותו ב200 ש’'ח
                M ד 2 תגובות תגובה אחרונה
                • אוטופוןא אוטופון
                  mag5799
                  • אוטופוןא אוטופון
                    ד מנותק
                    ד מנותק
                    דובאי
                    @אוטופון
                    אם זה באמת עובד אז לכאורה ניתן גם בשיאומי כשר הרגיל ולא רק בחצי טאצ’
                    • M mag5799
                      יש פיתרון יותר מעניין, שאני מיישם אותו גם ללקוחות שלי, והוא- לשים סטרימר (פותח מסך, קארפליי) שהרי הוא מתחבר לרכב ע’'י כבל USB והטלפון הכשר מתחבר אליו בקלות.
                      זה עובד לא פחות ממדהים!
                      וגם נוסף היתרון של וויז מובנה ברכב
                      • M mag5799
                        שלום וברכה
                        @mag5799 @motty ניסיתם לעדכן את גרסת הפלאפון שלכם?
                        יתכן שעדכון גרסה עדכנית תפתור בעיית ההתחברות בבלוטוס.
                        יש במתמחים טופ שרשור עם הדרכה לעדכון גרסה עצמאית.
                        סיפור של 2 דקות עבודה.
                          mag5799
                          @תודה-לבורא-עולם-0 הגרסה של הפלאפון שלי היא האחרונה שיש וזה לא פתר את הבעיה
                          אולי אם מישהו מכיר את הטכנאים של קיוליקס שזה החברה של רוב הפלאפונים הכשרים היום שיידעו מהבעיה הזו ויסדרו אותה בגרסאות הבאות
                          • M mag5799
                            כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
                            @mag5799 אני פניתי כמה פעמים לשירות לקוחות והם עונים מאוד מהר תשאל אותם ותעדכן
                            • ט טרנטע
                              mag5799
                              @טרנטע זה התשובה שלהם באמת ענו מהר מאוד
                              שלום וברכה.
                              בוקר טוב.
                              אכן בלי נדר טכנאי יחזור אליך לסייע במה שאפשר.
                              אם כל זאת. ולפני כן. הננני בבקשה שתקרא את אשר אני שולח לך.
                              שלום וברכה.
                              זה לא מחייב שיעבוד עם כל סוגי החיבורים וכל סוגי הבלוטוסים.
                              כי זה מכשיר כשר וזה בנוי שונה מבחינת התוכנה והתפעול הפנימי.
                              שלא כמו כל המכשירים החכמים של זמנינו וימינו.
                              שהבלוטוסים של דורינו מיוצרים לשוק הטלפונים החכמים והאנדרואיד ואייפון למיניהם.
                              להתקני בלוטות’ על גווניו יש הגדרות ופרוטוקולים שונים. אנחנו לא יכולים לתמוך בכל אוזניה/מערכת/רכב/מולטימדיה.
                              ישנם דגמים שלעולם לא יוכלו לעבוד עם הטלפונים שלנו ואו יעבדו חלקי.
                              הסיבה לכך קשורה לזה שהאוזניות והרכבים והמערכות היום מתוכננות לעבוד עם מערכות הפעלה נפוצות יותר ולא עם מערכת ההפעלה שלנו.
                              אנחנו משקיעים המון זמן ומשאבים כדי להרחיב תמיכה בדגמים נוספים אבל לפעמים התאמה לדגם מסוים יכולה לשבש דגמים אחרים.
                              לכן מומלץ לוודא שהטלפון עובד עם התקן הבלוטות’ לפני הרכישה.
                              צערי להגיד לך שכל עוד יהיה לך טלפון כשר של וועדת הרבנים ולא משנה איזה חברה ולא משנה איזה דגם. ובפרט כשמדובר במכשירי דור 4.
                              אזי לא יעבדו חלק ואו עם באגים ובעיות בין במוזיקה ואו בשיחות.
                              מהטעמים שהזכרתי במיילים הקודמים
                              וזה ראלוואנטי לכל הדגמים הכשרים בשוק.של כל הדגמים ושל כל החברות . כל עוד זה דור4 וכשר על ידי וועדת הרבנים.עם כל זאת. אחת לבערך חצי שנה יוצא עדכוני ושיפורי תוכנה/גרסה חדשים בעיקר בשביל עדכוני ושיפורי בלוטוסים. אז כדאי לבדוק/לעקוב אחרי זה.שוב. אנו עמלים על להוסיף ולהרחיב התמיכה להתקני הבלוטוס השונים מערכות/רכבים/TWS/בודד/סינגל/מולטימדיה וכו.וכל זה מתווסף בעדכוני תוכנה/גרסא כנל.
                              • M mag5799
                                שלום וברכה.
                                בוקר טוב.
                                שלום וברכה.
                                @mag5799 יישר כח שאתה מעדכן
                                • M mag5799
                                  זה אחלה רעיון רק שלא נראה לי שיש אופציה לשכפל סים כשר
                                  תצמנת תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    תצמנת מנותק
                                    תצמנת מנותק
                                    תצמנ
                                    @מאיר כתב בחיבור טלפונים כשרים בבלוטוס לרכבים חדשים:
                                    כיום זה אפשרי, אבל לא בטוח שבכל החברות.
                                    אם אני זוכר טוב עשיתי את זה בהוט.
                                    וזה עולה מחיר חודשי נוסף.
                                    166.6k
