      3. פריוס 2008 אחרי תאונה
      15 פוסטים 8 כותבים 2.9k צפיות
        מוטי פרקש
        שלום וברכה!
        ברשותי פריוס 2008 עם 316000 ק"מ, שעברה תאונה בינונית בפינה הקדמית השמאלית.
        צריכה תיקון מכני של מוט הגה, משולש, צירייה, גאנט פנס ועוד… בעלות של כ2000 ש"ח. בנוסף תיקוני פחחות.
        מלבד זאת תקלה ישנה בABS.
        חוץ מזה האוטו נתן תפוקה מצויינת מבחינת המנוע והסוללה.
        אין לי את הזמן והכוח להתעסק איתו.
        אך לדעתי מי שמתעסק בתחום יכול להפיק ממנו תועלת.
        מי שיוכל לקשר אותי לאדם הנכון אשמח מאוד!
        • מ מוטי פרקש
          שלום וברכה!
          פתוח לשמועפ מחובר
          פתוח לשמועפ מחובר
          @מוטי-פרקש @נייטרון-חפשי
          @דוד-המומחה
            אוטו לפירוק!
            זה יותר מ2,000, ואתה עוד לא יודע האם נפגעו חלקים נוספים (בולם?), והABS זה עוד 2,000. הרכב עם ק"מ לא נמוך והערך שלו אם הוא תקין 10-15 אלף.
            לדעתי לא תמצא מי שיקנה אותו כדי לתקן בהרבה יותר ממחיר פירוק.
              אוטו לפירוק!
              מנאששש
              @נייטרון-חפשי
              מה עם הסוללה?
              • המאעסטרה מנותק
                המאעסטרה מנותק
                המאעסטר
                • המאעסטרה המאעסטר
                  @המאעסטר סיפור יפה לעלון השגחה פרטית, אבל כשאדם קונה רכב הוא מחשב עלויות במקסימום, לא במינימום, והוא לא יקנה את הרכב בגלל שלחבר שלך זה עלה 300 ש"ח לתקן ABS.
                  לשלוח לדיר קדיס זה פתרון טוב אם הוא יבוצע ע"י בעל הרכב, וגם אז מדובר על סכום גבוה של השקעה שלא בטוח ייתן תשואה הוגנת.
                  • מ מנאששש
                    @נייטרון-חפשי
                    מה עם הסוללה?
                    @מנאששש כתב בפריוס 2008 אחרי תאונה:
                    מה עם הסוללה?
                    הסוללה (אם היא טובה???) שווה לפירוק אולי יותר מלנסיעה.
                      מה עם הסוללה?
                      מוטי פרקש
                      @נייטרון-חפשי
                      ואם אני רוצה למכור לפירוק, יש לך המלצה על מגרש לפירוק באזור עפולה שיתן מחיר טוב [ביחס…]?
                      חיים ברזלח מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • מ מוטי פרקש
                        @נייטרון-חפשי
                        @מוטי-פרקש גם הפנצ’ר מאחורה בצד ימין קשור?
                        • חיים ברזלח חיים ברזל
                          מוטי פרקש
                          @חיים-ברזל
                          הוא לא קשור.
                          הוא קרה כנראה מהגרירה. למה זה משנה?
                          • מ מוטי פרקש
                            @נייטרון-חפשי
                            מוטי פרקש
                            @מוטי-פרקש כתב בפריוס 2008 אחרי תאונה:
                            @נייטרון-חפשי
                            יש למישהו המלצה על קונה רכבים לפירוק באזור הצפון?
                            • מ מוטי פרקש
                              @חיים-ברזל
                              הוא לא קשור.
                              @מוטי-פרקש אולי הלך גם גלגל…
                                מוטי פרקש
                                @חיים-ברזל
                                לא חושב, בשונה מהגלגל הקדמי שהלך לגמרי… בכ"א זה מקסימום עוד 100 ש"ח לגאנט יד שנייה…
                                • א.ד.מ.א מנותק
                                  א.ד.מ.א מנותק
                                  א.ד.מ.
                                  מה המצב של הפנסים האחוריים, והקידמי ימני?
                                  ושל המסך?
                                  ומכסה תא הכפפות העליון?
                                  משאבת מים של ההיברידי (מקורי? מתי הוחלף?)
                                  סוללה של ההיבריד?
                                  כמה מפתחות יש ?
                                  כל הדברים האלו הם חלקים שיכולים לעניין את הציבור.
                                  וממכירה שלהם בלבד, תקבל יותר ממה שתקבל לפירוק
                                  מוטי 0מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • א.ד.מ.א א.ד.מ.
                                    ושל המסך?
                                    סוללה של ההיבריד?
                                    כמה מפתחות יש ?
                                    מוטי 0מ מנותק
                                    מוטי 0מ מנותק
                                    מוטי 0
                                    @א.ד.מ. כתב בפריוס 2008 אחרי תאונה:
                                    ושל המסך?
                                    סוללה של ההיבריד?
                                    כמה מפתחות יש ?
                                    וממיכרה שלהם בלבד, תקבל יותר ממה שתקבל לפירוק
                                    פנסים אחוריים אחד שבור מעט למעלה השני מצויין.
                                    פנס קדמי ימני תקין אך דהוי.
                                    משאבת מים אין לי ידע עליה חוץ מזה שהיא תקינה.
                                    סוללה בערך 3 שנים תקינה לגמרי ובלי אחריות חברה.
                                    מכסה תא כפפות תקין.
                                    מסך מקורי ישן ודהוי.
                                    3.4k
                                    10.6k
                                    145.2k
