      3. פריוס 2008 אחרי תאונה
      15 פוסטים 8 כותבים 3.1k צפיות
        אוטו לפירוק!
        זה יותר מ2,000, ואתה עוד לא יודע האם נפגעו חלקים נוספים (בולם?), והABS זה עוד 2,000. הרכב עם ק"מ לא נמוך והערך שלו אם הוא תקין 10-15 אלף.
        לדעתי לא תמצא מי שיקנה אותו כדי לתקן בהרבה יותר ממחיר פירוק.
        מנאששש
        @נייטרון-חפשי
        מה עם הסוללה?
        • המאעסטרה מנותק
          המאעסטרה מנותק
          המאעסטר
          • המאעסטרה המאעסטר
            @המאעסטר סיפור יפה לעלון השגחה פרטית, אבל כשאדם קונה רכב הוא מחשב עלויות במקסימום, לא במינימום, והוא לא יקנה את הרכב בגלל שלחבר שלך זה עלה 300 ש"ח לתקן ABS.
            לשלוח לדיר קדיס זה פתרון טוב אם הוא יבוצע ע"י בעל הרכב, וגם אז מדובר על סכום גבוה של השקעה שלא בטוח ייתן תשואה הוגנת.
            • מ מנאששש
              @נייטרון-חפשי
              מה עם הסוללה?
              @מנאששש כתב בפריוס 2008 אחרי תאונה:
              מה עם הסוללה?
              הסוללה (אם היא טובה???) שווה לפירוק אולי יותר מלנסיעה.
                מה עם הסוללה?
                מוטיוס
                @נייטרון-חפשי
                ואם אני רוצה למכור לפירוק, יש לך המלצה על מגרש לפירוק באזור עפולה שיתן מחיר טוב [ביחס…]?
                חיים ברזלח מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                • מ מוטיוס
                  @נייטרון-חפשי
                  @מוטי-פרקש גם הפנצ’ר מאחורה בצד ימין קשור?
                  • חיים ברזלח חיים ברזל
                    מוטיוס
                    @חיים-ברזל
                    הוא לא קשור.
                    הוא קרה כנראה מהגרירה. למה זה משנה?
                    • מ מוטיוס
                      @נייטרון-חפשי
                      מוטיוס
                      @מוטי-פרקש כתב בפריוס 2008 אחרי תאונה:
                      @נייטרון-חפשי
                      יש למישהו המלצה על קונה רכבים לפירוק באזור הצפון?
                      • מ מוטיוס
                        @חיים-ברזל
                        הוא לא קשור.
                        @מוטי-פרקש אולי הלך גם גלגל…
                          מוטיוס
                          @חיים-ברזל
                          לא חושב, בשונה מהגלגל הקדמי שהלך לגמרי… בכ"א זה מקסימום עוד 100 ש"ח לגאנט יד שנייה…
                          • א.ד.מ.א מנותק
                            א.ד.מ.א מנותק
                            א.ד.מ.
                            מה המצב של הפנסים האחוריים, והקידמי ימני?
                            ושל המסך?
                            ומכסה תא הכפפות העליון?
                            משאבת מים של ההיברידי (מקורי? מתי הוחלף?)
                            סוללה של ההיבריד?
                            כמה מפתחות יש ?
                            כל הדברים האלו הם חלקים שיכולים לעניין את הציבור.
                            וממכירה שלהם בלבד, תקבל יותר ממה שתקבל לפירוק
                            מוטי 0מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • א.ד.מ.א א.ד.מ.
                              ושל המסך?
                              סוללה של ההיבריד?
                              כמה מפתחות יש ?
                              מוטי 0מ מנותק
                              מוטי 0מ מנותק
                              מוטי 0
                              @א.ד.מ. כתב בפריוס 2008 אחרי תאונה:
                              ושל המסך?
                              סוללה של ההיבריד?
                              כמה מפתחות יש ?
                              וממיכרה שלהם בלבד, תקבל יותר ממה שתקבל לפירוק
                              פנסים אחוריים אחד שבור מעט למעלה השני מצויין.
                              פנס קדמי ימני תקין אך דהוי.
                              משאבת מים אין לי ידע עליה חוץ מזה שהיא תקינה.
                              סוללה בערך 3 שנים תקינה לגמרי ובלי אחריות חברה.
                              מכסה תא כפפות תקין.
                              מסך מקורי ישן ודהוי.
                              168.8k
