      3. תצוגה דיגיטלית עילית
      22 פוסטים 8 כותבים 1.6k צפיות
        א.ב.
        כתב נערך לאחרונה על ידי א.ב.
        מישהו מכיר את המוצר הזה
        איךמתקינים אותו?
        כמה מועיל?
        S אושר מתקרבא גילג 3 תגובות תגובה אחרונה
        • א א.ב.
          איךמתקינים אותו?
          כמה מועיל?
          S מנותק
          S מנותק
          spider
          @א.ב. https://rechavimzelaze.ovh/post/74881
          • א א.ב.
            איךמתקינים אותו?
            כמה מועיל?
            @א.ב. כתב בתצוגה דיגיטלית עילית:
            איךמתקינים אותו?
            מאוד פשוט, שקע-תקע
              איךמתקינים אותו?
              מאוד פשוט, שקע-תקע
              א.ב.
              @אושר-מתקרב לא צריך מתקין מיקצועי?
              איך היא קולטת את הסל"ד?
              • א א.ב.
                @א.ב. לא צריך כלום
                מתחבר לOBD
                  @א.ב. לא צריך כלום
                  מתחבר לOBD
                  א.ב.
                  @אושר-מתקרב ממש תודה
                  אגב יש לך כזה?
                  וא"כ ממליץ?
                  אושר מתקרבא בסדב 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • א א.ב.
                    אגב יש לך כזה?
                    וא"כ ממליץ?
                    @א.ב. יש לי אחד דומה, כזה
                    אני מאוד ממליץ, כי בלי זה הרכב שלי היה מתפגר מזמן (בעיות חום מנוע, ואין לי שעון)
                    הרשלהה תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • א א.ב.
                      אגב יש לך כזה?
                      וא"כ ממליץ?
                      בסדב מנותק
                      בסדב מנותק
                      בסד
                      @א.ב. לי יש ממש כזה, מצויין ממש
                        הרשלהה מנותק
                        הרשלהה מנותק
                        הרשלה
                        @אושר-מתקרב
                        יכול להיות שזה יבלבל את מחשב הרכב ויגרום לו להדליק נורת מנוע?
                        כי שמתי כזה לאבא שלי וכמה ימים אח"כ נדלק נורת מנוע אז הוא הלך למוסכניק שלו ובדק ואמר אין כלום ואז כשהוא סרק אז זה כיבה את הנורה ואחרי קצת זמן היא נדלקה שוב (הוא בדק בהתחלה דרך הסורק במכשיר הזה ואז בפעם השניה שאבי הגיע אליו הוא בדק עם שלו) ואז הוא אמר לאבי פעם אחת שיכול להיות שזה מבלבל את המחשב רכב וגורם לו להדליק נורת מנוע (או המכשיר או שזה שאני מחבר דרך מפצל גם את המכשיר הזה וגם דלקן)
                        מאז אבי מפחד לחבר את זה שוב וסתם חבל לי על הכסף
                        א מ אושר מתקרבא 3 תגובות תגובה אחרונה
                        • הרשלהה הרשלה
                          @אושר-מתקרב
                          א.ב.
                          @הרשלה איזה רכב יש לאבא שלך?
                          אולי שימכור לי את זה?
                          • הרשלהה הרשלה
                            @אושר-מתקרב
                            מנאששש
                            כתב נערך לאחרונה על ידי מנאששש
                            @הרשלה
                            דלקן? זה בשקע OBD?
                            • הרשלהה הרשלה
                              @אושר-מתקרב
                              @הרשלה אולי, לא יודע, אצלי זה לא קרה
                              חוצמזה, אם אתה יודע שאין עוד בעיות שגורמות לזה, מה רע בנורת מנוע דולקת?
                              • א א.ב.
                                הרשלהה מנותק
                                הרשלהה מנותק
                                הרשלה
                                כתב נערך לאחרונה על ידי הרשלה
                                מאזדה 2
                                @מנאששש כתב בתצוגה דיגיטלית עילית:
                                דלקן? זה בשקע OBD?
                                כן
                                @אושר-מתקרב כתב בתצוגה דיגיטלית עילית:
                                אני הייתי שם את זה אבל אבא שלי מפחד שיגרום לבעיות
                                • א א.ב.
                                  איךמתקינים אותו?
                                  כמה מועיל?
                                  @א.ב. גם אני ממליץ. מצאתי בו כמה שימושים, למרות שבלוח שעונים אצלי לא חסר שום מד.
                                  וגם זה עזר לי להקל את הרגל מעל דוושת התאוצה.
                                  א ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    א.ב.
                                    @גיל כתב בתצוגה דיגיטלית עילית:
                                    בגלל הטורים
                                    לי יש פריוס שאני לא מצליח ליתרגל לזה שאין לי טורים נורמלים
                                      טייס קרבי
                                      @גיל
                                      לי אין צריכת דלק כוללת של הנסיעה ויש לי את הצג הנ"ל השאלה איפה אני רואה נתונים שקשורים לצריכת דלק
                                      הדבר היחיד שראיתי זה צריכת דלק רגעית
                                      העבר מישהוא העלה הסבר לכל האפשרויות של המערכת הנ"ל ררק מחיפוש מעמיק בפורום נראה שהדף נמחק…
                                      אשמח לעזרה
                                      תודהב!
                                      א גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • ט טייס קרבי
                                        @גיל
                                        אשמח לעזרה
                                        תודהב!
                                        א.ב.
                                        @טייס-קרבי כתב בתצוגה דיגיטלית עילית:
                                        אתה מתכוון לזה?
                                        • א א.ב.
                                          אתה מתכוון לזה?
                                          טייס קרבי
                                          @א.ב.
                                          בדיוק!
                                          איך מצאת כל כך מהר?
                                          שעות חיפשתי…
                                          • ט מנותק
                                            טייס קרבי
                                            לזה התכוונתי
                                            מישהוא יכול לתרגם מה אומר כל אייקון ומה מורה על צריכת דלק ממוצעת
                                            • ט טייס קרבי
                                              לזה התכוונתי
                                              מנאששש
                                              @טייס-קרבי
                                              תרגום מימין לשמאל:
                                              1. טמפרטורת נוזל קירור (חום מנוע), סל"ד (סיבובי מנוע לדקה), שעון, מהירות.
                                              2. מרחק נסיעה (לכאורה מהפעלת המנוע), זמן נסיעה (כנ"ל), צריכת דלק (כנראה ג"כ, עכשוית), מצבר.
                                              3. מבחן ביצועים (לכאורה כמה זמן לוקח למנוע מ0 ל100 וכד’) מצפן, קליטת לווינים (כנראה מספר לווינים שיש לGPS), גובה מעל פני הים.
                                              4. מחיקת קודי תקלה, נתוני מנוע בזמן אמת (מצערת חיישני אוויר ודלק), טורבו (אם קיים ברכב. אני לא מבין בזה), בדיקת בלמים (כנראה מרחק בלימה עד לעצירה מוחלטת)
                                              5. התראת טורים גבוהים, התראת חום מנוע, התראת מתח מצבר (גבוה/נמוך), התראת מהירות (לא יודע איך הוא יודע).
                                              164.9k
