      3. דו"ח חניה עקב אי תשלום - ערעור
      8 פוסטים 5 כותבים 2.7k צפיות
      • פ מנותק
        פ מנותק
        פיג'ו5008
        ערב טוב
        (במידה וכבר קיים שרשור בנושא הספציפי, נא להעלות כאן קישור, לא הצלחתי למצוא)
        חניתי בחניון פארק עירוני, מכשיר הוויז/פנגו שלי נתקע ולא עבד,
        ושתי מכונות תשלום המוצבים שם לא תפקדו (היה שם אור אדום למעלה - צילמתי),
        קיבלתי דו"ח חניה בשמשה הקדמית עקב אי תשלום על סך 100 ש"ח…
        הדו"ח רשום על מספר רכב אחר, הפקח טעה בספרה אחת.
        לא רשום על הדו"ח שהרכב צולם, אבל קיימות מצלמות באזור הפארק.
        אשמח לקבל הכוונה להיפטר מתרומה לעירייה שלא לצורך.
        א] האם שליחת תמונה של מכשיר תשלום עם אור אדום, מספיק לפטור אותי מחובת תשלום?
        (או שהיה עלי למצוא חניה בשכונה אחרת…)
        ב] האם עלי בכלל להתייחס לדו"ח שאינו על מספר הרכב שלי ?
        (לא רוצה לקבל בעתיד את הדו"ח עם ריבית ופיגורים, מאחר והדו"ח בכל זאת ניתן פיזית בשמשה הקדמית…)
        ייש"כ על ההכוונה !!
        M א גילג אושר מתקרבא 4 תגובות תגובה אחרונה
        • פ פיג'ו5008
          ערב טוב
          ייש"כ על ההכוונה !!
          @פיג-ו5008 כתב בדו"ח חניה עקב אי תשלום - ערעור:
          ערב טוב
          ייש"כ על ההכוונה !!
          ערעור - זה אינו המס’ רכב שלי!
          [לענ"ד אל תכתוב את המס’ שלך מאחר וכבר היה מעשה ששינו בדו"ח…]
          אבל הכי טוב לחכות לשמוע את חוו"ד @גיל איך יהיה הכי כדאי וראוי
          ואולי כדאי גם לציין איזו עיריה…
          בהצלחה
          ירושלמי סוף ברכות
          • פ פיג'ו5008
            ערב טוב
            ייש"כ על ההכוונה !!
            אלעדי
            כתב נערך לאחרונה על ידי אלעדי
            @פיג-ו5008 לדעתי בינתיים אל תעשה כלום
            שמא לא ישימו לב לטעות, ואת"ל ישימו לב - שמא לא יתקנו
            תעקוב טוב אחרי הדואר רשום (כמובן תוודא שהכתובת מעודכנת במשרד הפנים והשם רשום על התיבה), אם לא יגיע הרווחת.
            אתה יכול להתקשר למחלקת החניה בעירייה הרלוונטית עוד חצי שנה ועוד שנה ולבקש שיבדקו אם יש דוח על השם שלך לפי ת.ז. - בלי להזכיר את הסיפור הזה כמובן.
            מה שכן, תשמור את התמונה של המכשיר עם האור האדום, אם זה יגיע אליך (תחשוב איך לומר להם את זה בלי להודות בזה שראית את הדוח בזמן אמת)
            האם הרכב עליו ניתן הדוח פעיל? (תבדוק במשומשת) נפק"מ אם זה יגיע לבעל הרכב ההוא או יפול מיד (ואולי גם למצות השבת אבידה, אם ההליכים ימשיכו עליו)
            • פ פיג'ו5008
              ערב טוב
              ייש"כ על ההכוונה !!
              @פיג-ו5008
              מניסיון של אנשים אחרים, אל תכתוב סתם “זה לא הרכב שלי וזהו”.
              כי אז העירייה עלולה לנסות “לתקן” את הדו"ח, וכבר ראיתי מקרים.
              עדיף לנסח בצורה חכמה, משהו כמו -
              “נפלה טעות במספר הרכב בדו"ח, בנוסף לא הייתה אפשרות לשלם עקב תקלה במכונות ובאפליקציה”.
              ככה אתה גם מערער על החוקיות וגם נותן סיבה מהותית לביטול.
              לפי פסיקות עבר, מכשירי תשלום שלא עובדים יכולים להיות עילה לביטול הדו"ח, ולכן התמונה (עדיף משני המכשירים) עם האור האדום.
              לא כדאי להתעלם מהדו"ח, מכיוון שיכול להיות שהפקח צילם את הרכב או רשם לעצמו פרטים מזהים. אם הם יעלו על הטעות הם יכולים להוציא דו"ח מתוקן או לשלוח דרישה חדשה לפי זיהוי אחר, כמו מס’ הת"ז שלך.
              אין עניין לתת להם את המס’ המקורי, אדרבה, אתה נותן להם תחמושת, ויפה ציין ידידי @MEM
              אם תרצה, תשלח לי מייל, ובס"ד אתן לך איזה ניסוח שמתאים לך.
              • פ פיג'ו5008
                ערב טוב
                ייש"כ על ההכוונה !!
                @פיג-ו5008 אני קיבלתי במודיעין עילית דוח חניה על מדרכה, 250 שקל, הפקח הוסיף ספרה ברישוי (הדוח צולם, ובתמונה רואים את המספר הנכון בבירור)
                לא ערערתי (וכמובן לא שילמתי), עד היום הדוח לא תוקן (עד כמה שהצלחתי לבדוק אין (עוד) דוחות באיזור האישי), והוא גם לא צבר ריביות משום מה
                לדעתי תתעלם, אל תעיר דובים מרבצם, זכור לי שמסירה על החלון אינה מסירה, אז בכל מקרה אתה אמור לקבל גם בדואר, אם וכאשר ייזכרו בך - תערער
                • פ מנותק
                  פ מנותק
                  פיג'ו5008
                  @גיל כתב בדו"ח חניה עקב אי תשלום - ערעור:
                  מסתבר שהפקח גם בדק את תשלום החניה על מספר רכב לא נכון (הרכב קיים),
                  אז בשביל לחייב אותי, העיירה תצטרך לבדוק האם מספר הרכב שלי כן שילם אגרת חנייה,
                  ולא מספיק הסבה למספר רכב שלי, בלי לבדוק האם בכלל מגיע לי דו"ח (ע"י בדיקה במערכת התשלומים שלהם),
                  האם העירייה (נוף הגליל) עד כדי כך משקיע בתיקים כאלו ?
                  א גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • פ פיג'ו5008
                    אלעדי
                    @פיג-ו5008 יפה, לא חשבתי על זה 🙂
                    • פ פיג'ו5008
                      צר לי, אני לא יודע לומר עד כדי כך. עניתי לך תכלס.
                      11.4k
                      158.8k
